1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Ни разу! Вообще ничего с ней не делали! :) Купили, выставили на максимальную высоту стрижки (из-за кочек) и всё. Эксплуатируем постоянно, в непростых условиях (даже травяные кочки срезает при освоении новых участков газона).
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    А на старой даче папа после 3 - 4 лет эксплуатации Хускварны 64, поджал там пружины (или как там всё это устроено?), потому появился зазор между ножами. Теперь снова отлично косит. Ножи ни на одной из косилок не точили :)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    OlaViola,
    Можете сравнить эти две модели?
    Может одна из них громче шумит или тяжелей толкается.
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Сравнивать достаточно трудно, потому что они в разных условиях работают. На старой даче, где Хускварна, там ровный газон, площадь небольшая, трава густая. Вроде обе толкать не тяжело, наверно примерно одинаково на ровной поверхности. "Mon ferme" шумит заметно громче) Хускварна в прошлом году вообще еле шелестела, но это из-за зазора между ножами. Но даже после регулировки она всё равно тише. "Mon ferme" как-то крепче, Вы тоже это отмечали. Соответственно и усилия прикладывать не страшно, если это нужно. Намотавшуюся на ось у колёсиков переросшую траву удалять проще у Мон Ферм. У неё все детали крупнее. Вспомнила кое-что важное! :) У "Mon ferme" удобнее ручка! Широкая, в виде перекладины, можно менять положение рук на ней. Она ещё и в поролоне - мягкая. Кисти не болят после долгого использования. С Хускварной бывало иногда, наминала руки. Ну и ещё нравится, как регулируется высота покоса у "Mon ferme" - у неё несколько фиксированных положений.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Спасибо за подробное сравнение.
    У меня хуска 540. У неё ручка мягкая и удобная.
    В описании утверждают, что и значительно тише чем 64я модель.
    Как на самом деле не знаю.
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @скептик, да, такие ручки удобнее! А по поводу шума - Мон Ферм самая шумная из них получается, громче Хускварны 64)
  7. Logo100
    Logo100
    Logo100
    Нахабино
    Когда покупал барабанную газонокосилку говорили что она самозатачивающаяся. после года использования заметил появились пропуски и толкать стало тяжелее. пробовал регулировать, ничего не помогает. контрнож острый, а вот на барабане ножи сточились. прошу спецов объяснить о технологии заточки ножей на барабане?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Logo100, спецы ножи не точат. Тем более на барабане.
    Спрашивай у недалёких.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Logo100, не обращайте внимание на некоторые личности, они работают тупым инструментом, ну и пусть дальше работают раз им все нравится :) Точите смело, работать косилка будет намного лучше. В шпиндельной косилке используется принцип ножниц, а ножницы точат, как точат и обычные ножи для комфортной работы. Тупой нож не режет, он будет рвать и трава потом на кончиках желтеет. Оно вам надо? Косилка катаясь по земле собирает все муравейники, шишки, камни, веточки... Земля и остальной мусор негативно влияют на заточку. Операция по обслуживанию не сложная.
    В автозапчастях приобретается притирочная паста, американцы выпускают прекрасный состав под брендом Permatex, в теме про него я уже писал.
    Паста в тюбике, тюбика хватит на несколько сезонов.
    1) Моете косилку, ножи должны быть чистые.
    2) Берете кисточку для рисования и немного выдавливаете из тюбика пасты, равномерно наносим на ножи барабана, на режущую кромку, кисточка вам поможет.
    3) Подтягиваем неподвижный нож ближе к барабану, так чтобы косилка вращалась с заметным усилием.
    4) Гоняем косилку по ровной поверхности, она может упираться сначала, но волноваться не стоит, с каждым оборотом будет все лучше и лучше двигаться. Паста начнет работать.
    5) Паста будет собираться на неподвижном ноже, ее можно вернуть обратно на барабан с помощью кисточки и повторить прокатывание.
    6) Возвращаем нож в исходное состояние, чуть-чуть приотпустив. Можно и не делать этот пункт, только косить будет тяжелее, по высокой и по сырой траве. Со временем этот эффект пропадет.
    Удачи!
  10. Logo100
    Logo100
    Logo100
    Нахабино
    @fgh, спасибо огромное, все подробно и понятно
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    #футакимибыть
    @Logo100, ранее я публиковал пару роликов где показана заточка механической косилки (там). Но и вариант от @fgh вполне рабочий. Только в п. 3 рекомендую без фанатизма. Когда барабан слишком близко, можно получить обратный эффект - режущая кромка закруглится.
    Ну и без кисточки можно вполне обойтись. Можно и пальцем намазать...
  12. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Я посмотрела старые сообщения, но не нашла марки этой косилки
  13. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Скажите, а где заказать механическую косилку Fiskars в Финляндии? Мы бы ее заказали на адрес друзей и потом забрали, но на их сайте не могу найти ссылки на диллеров, у которых бы косилка точно была. И есть ли отзывы о ней? Смущает слишком высокий минимальный срез - 3 см... Странно. Вообще, хочу механическую косилку с колесиками вместо валика
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    @cl_ivy, это "Monferme".
  15. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Чтобы вообще понять, нужна ли такая косилка, купили на пробу самую дешевую - Grinda, 355 мм. Странное дело - на Ozon две такие одинаковые косилки продавались по разной цене: одна за 2200 с чем-то, другая - за 1 899. Купила дешевую. Обещали высоту реза 17-37 мм. Уже когда настроили и стали косить, поняли, что это другая модель - 30-50 мм. Но решили не сдавать, т. к., во-первых, лень, во-вторых, у нас не газон, а неровные лужайки с дикой травой - низкий рез и не подойдет. В-третьих, почему-то к косилке прилагался травосборник, который нигде не указан и ни разу даже в рекламе не встречался.
    Косит нормально. Регулировали ножи. Если настроить так, чтобы каждое лезвие четко резало бумагу, толкать тяжеловато и ножи скрипят. Если чуть ослабить, бумагу режет с пропусками, но толкать легко.
    Лежачую траву не поднимает. Надеюсь, весной будет проще - сейчас всякие одуванчики уже разлеглись на траве, она их пропускает.
    Производительность - минут за 10, с первого знакомства, выкосила довольно бугристый участок перед домом где-то в 2,5 сотки. Косила там в последний раз 20 или 21 августа.
    В принципе, идея механической косилки мне очень понравилась. Тихо, быстро, без возни. И косить можно не только идеально ровные лужайки. У нас много земли, не особенно ухоженная, нет газона. Я поняла, что этой косилкой нам можно почти полностью выкашивать все, за исключением узких мест в клумбах, меж кустами. Подравнивать - электротриммером. Еще у нас есть мотокоса и электрическая косился Bosch, которая сломалась за неполный сезон. Для Бош надо заказывать в Москве ремень и приводящий ролик. Сейчас даже не знаю, где электрокосился пригодится лучше механической у нас: возня с кабелем, скорость у нее ниже совершенно точно, летит много травы. Если кошу на электрической без травосборника, то вся в траве. Если с ним, то работа тяжела и затянута.
    Посмотрим, может, куплю к весне получше. Есть возможность привезти из Финляндии. Видела у них Fiskars с колесиками вместо валика. Но тоже смущает очень высокий рез.
    В общем, пока чуть покошу этой и к весне буду искать добротную механическую косилку. В идеале - чтобы преподнимала траву перед срезыванием. Есть такая?
    Гринду могу сфотографировать, если кому интересно
