1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    У Гардены высота скашивания до 42 мм, а у Хускварны 55 мм. Второе, на мой взгляд, лучше для неухоженного газона.
    Для Гардены травосборник стоит почти 3000 р., а для Хускварны примерно 2000 р.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @AndrewVV, а какая площади газона?
    Травосборник можно и не покупать. Мульчирование рулит
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Газона как такового нет, есть глинистый участок, на котором худо-бедно растет какая то трава. Срубаю триммером, но вида никакого, думал подкашивать ручной. За те же деньги в леруа электрические. Задумался...
  4. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    @AndrewVV, у нас такой же участок. Я специально купила механику с колёсиками вместо валика, потому что по травяным кочкам-пучкам газонокосилка с валиком плохо ездила. (С валиком уехала на старую дачу с культурным газоном.) Вместо неё купила "Мон Ферм" с колёсиками, поставила на максимальную высоту ножи. Кочки постепенно срезаются ею, косить всё проще становится с каждым годом.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    У меня не совсем кочки. Например, есть целый "гребень" которому уже года четыре точно ничего не делается. На нём всегда трава жухлая, если дождей нет. А есть впадины. В них зелёная травка. Впадины, конечно, можно засыпать, но там явно не одна лопата поместится. Опасаюсь разориться на грунте.
    А вообще есть ли смысл переходить на механическую косилку? Электрическая замучила проводом. Вначале было нормально, но потом подсадили кусты, разбили клумбы, посадили виноград, сделали для него шпалеры, построили перголу с качелями, поставили мангал… Теперь у меня 30% времени уходит на перекладывание проводов.
    Или разориться на бензиновую (я уж и в теме самоходок вопросы людям задаю)? Косить смогу не чаще раза в неделю, у нас дача выходного дня. А ещё лучше косить раз в две недели. Дел на даче невпроворот. Тратить целый выходной на стрижку травы это непозволительная роскошь.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите бензиновую. Раз в 2 недели, это нужно собирать в травосборник. Механической нужно чаще стричь намного.
  7. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Разоритесь на робота.
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Чтобы разоряться на робота, сначала надо разориться на охрану. Этому роботу приделают ноги и очень быстро. А если разоряться на охрану, то нужен ли робот? Тогда проще завести специального человека с косилкой, который ухаживает за газоном.
  9. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Что-то по механической у меня сомнения возникают, для меня как игрушка кажется, или нет? В действии пока вообще не пробовал ни один из вариантов, только присматриваюсь. Участок то у нас давненько, но больше пока стройкой занимались. Так, по-быстрому бурьян покосим и все. Теперь вот достроились, надо сам участок до ума доводить.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сколько соток газона? Если 1-2 - я бы брал механику.
  11. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Если даже 2,5 сотки ;), тоже за механику!
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Если поверхность почти идеальная и готовы стричь пару раз в неделю, то при небольшой площади может оказаться приемлемой. Но для начала все же надо попробовать - усилий она определенных требует. Это не тележка в гипере, которую без проблем можно толкать даже полностью груженую. Ну и с травой надо понимать, кудаее девать.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Всю траву в компостную кучу, если кучу поливать специальным средством для ускорения компостирования, готовый результат будет через месяц. Черви все переработают в прекрасный перегной. У меня за сезон целый кузов грузовика ЗиЛ получается. Я механикой кошу 10 соток. Так что никакая это не проблема. В то что получилось можно цветы сажать, газон, использовать на грядках, под кустами, деревьями, и покупать грунт не нужно. Все что нужно это маленький бутылек 4 класса опасности (почти безвредный) 60 руб в Леруа и желание периодически ворошить и увлажнять компостную кучу.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А можно косить без мешка и вообще не обращать на остатки травы внимание. Ещё и на удобрениях немного экономить.
  15. ЕфремовАнатолий
    ЕфремовАнатолий
    Так оно ж некрасиво, если на газоне трава валяться будет скошенная, если вы это имеете в виду. Может, не так что понял, звыняйте. :) Все равно ж она посохнет и будет сеном валяться, как-то не комильфо. :) Лучше уж в травосборник да в компост.
