1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    А он мнимый?
  2. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Для меня да. Для настоящих газономаньяках нет.
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Пацаны, я сделал! :cool:
    upload_2021-6-23_21-19-6.png upload_2021-6-23_21-19-38.png upload_2021-6-23_21-19-57.png upload_2021-6-23_21-20-24.png
    Мне осталось только получить и поставить хороший регулятор оборотов, без понижения мощности.
    А то получается что на малых оборотах не тянет, а на больших оборотах барабан превращается в вентилятор и запускает траву в небо, а не в корзину. :aga:
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Пацан сказал - пацан сделал! :super:
    А что за движок, сколько вольт? Если 220В, то кабель бы с двойной изоляцией, и лучше круглый, а не плоский.
    Он называется редуктор :aga:
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    От стиралки двиг, и провода использовал тоже от стиралки, если перетрется, заменю на круглый :)
    Это усложнит конструкцию и переплата за редуктор, и еще найти бы такой, который подошел бы как надо...
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Может проще поставить "плавный пуск",а обороты (чтобы траву в небо не выкидывало) шкивами подобрать? Очень не надёжные эти регуляторы, долго нагрузку не держат.
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @sreg2,
    можно поподробнее узел ролика на барабане? не пойму как получилось отодвинуть колесо для него...
    Разглядел - снятый кожух колеса? ну это не вариант...
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Попозже сделаю фото со снятым колесом, да кожух снят, но и толку от него нет теперь...
    https://disk.yandex.ru/i/lxhLcsaak8VIUw
    Так виднее? Если ставить крышку колеса, то нужно делать крышку толще на столько, на сколько колесо отодвинул, что довольно затрудняет задачу... Да и необходимости у меня нет. А сама ось конечно же стала длиннее
  9. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Т. е. привод на барабан остался только с одной стороны?
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Ты про шестеренки внутри колеса? я их снял все, с обоих колес...
  11. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    а чего так? лучше было б с самоходом.
    Да и скорость вращения вала и скорость движения косилки вообще-то зависимы...
  12. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Там храповой механизм бестолковый, и смысл делать её самоходной, косилка и так толкается очень легко...
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    @sreg2,
    А как снимается боковая крышка колёса? Боюсь напортачить...
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Она сдвигается, в ней отверстия под валы овальные? вот в этом промежутке крышка двигается...
    Для уточнения какая у вас косилка?
  15. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Гардена 400. Как я вижу, почти копия хускварны.
    Да, там отверстия овальные. Я так понимаю надо маленький язычек (который ближе к центру) выгнуть и сдвинуть крышку?
