1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Без имени.jpg "язычек" показал стрелкой
  2. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Вижу какие то белые винты или заклепки? они не держат крышку? А так просто деревяшку поставь, и стукни вперед, и она снимется.
    Еще я смотрю она у вас новая? Пластиковый валик сзади крутится на пластиковом валу, со временем он сточится и придется дорабатывать на стальной вал... Либо периодически смазывай валы, что бы так быстро не стачивались :)
    Снял коротенькое видео, косилку я доработал, поставил другой регулятор и фары спереди :)]
    Теперь она косит нужно!
  3. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Посмотрел схему
    Голубую крышку (7) тоже снимай, она не даст снять крышки колеса...
    И для меня загадка, для чего нужны колпачки (8) резиновые? Отверстие же не просто так сделали же :)
  4. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Да, держат крышку, снял.
    В планах поменять на конвейерный ролик
    аналогично)
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @sreg2, косилку доработал, а ножи не точил, судя по видео косилка режет плохо, жует траву. Такого не должно быть при ручном приводе, а с электро помощником тем более. Аккумуляторный вариант имеет место быть, а провод по которому подается питание превращает мобильность косилки такого плана в мучение, хуже ошейника, велик риск удара током. Попади провод в ножи будет замыкание и только УЗО или дифавтомат спасут.
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    да мне нечем нож поточить, нужен станок, или как минимум широкий и ровный камень, иначе нож будет кривой после заточки обычным способом...
    И почему сразу мучение с проводом? готовые в исполнении электро косилки так же с проводом тащатся...
  7. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Если не совсем убитый нож, то с помощью притирочной пасты для клапанов. Примерно так:
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Интересный способ, надо попробовать, хуже уже не будет? :)
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Помогите разобраться с конструкцией регулировочного узла в ручной барабанной косилке Стига 440. Сдаюсь.
    Вот он, на фото. Свеху вниз: стопорная гайка, шайба, подшипник, опорная шайба, которая опирается на П-образную часть рамы корпуса косилки. Внутри рамы ходит пластина ножевого механизма по резьбе болта. Снизу, после рамы, шайба и сама шляпка болта. Крутишь по часовой - ножи отходят от ответной пластины, против часовой - подходят.
    Я, похоже сдуру, открутил весь верхний узел, подрегулировал ножи и завернул. Но тогда зачем там подшипник? Стопорную гайку может вообще не надо было трогать, а крутить только нижний винт?
    Маловато опыта у меня в этих делах, но ничего сложного нет. Вроде...
    Вот нетронутая мной часть с другой стороны.
    Надо ли ослаблять верхнюю гайку? Или начинать сразу крутить болт снизу?
    Боюсь сломать. Подшипник, к тому же, оказался пластиковый.
    * в самой раме резьбы нет, сверху и снизу довольно широкие для тела болта отверстия.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Berberis, у вас необычная косилка с выбросом вперед по ходу движения, такие мало кто эксплуатирует. Насколько удобна такая конструкция? Осюда и конструктив у косилки такой, барабан в обратную сторону вращается. Вы с контейнером косите?
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    У меня она первая, с выбросом назад не было. Но, судя по многочисленным видео, с задним выбросом люди стараются идти чуть сбоку, чтоб не засыпало.
    Мне пока очень удобно. Да и кожух крепится на 4х винтах, можно снять ежели чего.
    Контейнер я не брал, т. к. этой если косить в удовольствие, то надо снимать по 5мм за раз, тогда она идет как пустая тачка и летит пыль, которую даже на земле не видно.
  12. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Верхнюю гайку ослаблять не надо, сразу крутить болт. Другую сторону восстановите: закрутив гайку с минимальным люфтом, чтобы болт прокручивался. Зазор между ножами регулирует средняя пластина в П образной пластине.
  13. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    в обратную? Сомнительно...
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ну, у меня если идти с ней вперед в режиме кошения, то со стороны правого колеса барабан крутится по часовой (как колеса) - только что посмотрел. А у обычных как?
    Спасибо!
    Смущает вот какой момент. Если крутить болт, то он естественно прокручивается в верхней гайке, но и она не так быстро, но прокручиваеся.
    Я скорее всего не прав, но мне кажется, что поскольку она самоконтрящаяся, там типа пластика внутри и руками ее не завернуть, она должна крутиться синхронно с головкой болта. Потому, что эта гайка сверху опирается на подшипник. При этом, болт в ней самой вращаться не должен. А он вращается и она за ним, но медленнее.
    Или нужно крутить, пока усилие вращения болта в ней не станет меньше, чем усилие на провернуть подшипник? Тогда винт в гайке перестанет крутиться, заработает подшипник, а этот болт превратится в вечный вал, на котором по резбе двигается средняя часть - та самая регулировка.
    Черт, еще и мысль нормально выразить не получается...)
    Боюсь свернуть, блин. Хотя, пошипник пластиковый только в посадочном кольце, но сами шарики стальные.
    По идее, надо завернуть руками болт до конца. Очень крепко закрутить верхнюю гайку, чтобы она не проворачивалась на болте, а крутилась на подшипнике. И уже после крутить болт в любую сторону.
    Я так вижу алгоритм. Но не уверен.
    Странно, почему под болтом снизу нет подшипника, он туда просится.
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Все правильно делаешь, болт должен крутиться только ключом от руки, во время кошения он никак не должен прокручиваться, а подшипник нужен, что бы гайка никак не могла открутиться, когда крутишь болт, и главное смотри чтоб люфтов никаких не было, нож должен стоять твердо... ;)
