1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Ну да, идея этих чертей из стиги в том, чтобы превратить болт в труднопроворачиваемую, но все же подвижную ось с резьбой, по которой будет двигаться регулировочная пластина. Вроде так.
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Кому интересно. Если снять кожух, выброс идет вверх и чуть назад. Отрывается вид на работающие ножи - завораживающее зрелище!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Если в сторону колес вращение, то это против часовой стрелки вращение, у обычных так, барабан крутится по направлению движения колеса выкидывая траву назад! С контейнером удобно косить, забивается он быстро, 4 котейнера тачка с горой на 80 л кузов. Собирать граблями ничего не нужно, как и сбоку идти. Я почему про контейнер спросил, при выбросе вперед, без использования контейнера, косилке опять приходится косить то что она срезала, ширина обработки у вас большая и усилия должны быть большие, играет роль как ширина захвата, так и то что косилка бросает траву туда где ей нужно косить.
  4. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    левое колесо (если смотреть снаружи) - против, правое то по часовой? Что Вы мудрите)
    Как бы то ни было, выброс вперед удобнее (на мой взгляд). И его используют все проф. косилки с моторчиком и продвинутые механические. Считается, что при срезе нескольких мм собирать траву не обязательно, и мешать она (скошенная) не должна. А именно на небольшой срез и расчитаны шпинделные косилки. Тогда и ноги/одежда будут чистыми. + передний травосборник ногам не мешает.
    Кстати передний выброс реализовать на гардене или хускварне относительно просто - дефлектор полукруглый вместо штатной крышки сделать можно хоть из оргстекла ;)
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Так и есть. Она еще и бесконтактная, т. е ножи не соприкасаются, следовательно не клацают. Меня это поначалу смутило, но потом дошло. У барабанных бензиновых так же бесконтактная конструкция.
    Если снять кожух, выброс идет вертикально вверх. Есть мнение, что это способствует лучшему рассеянию травяной пыли. Диапазон кошения по высоте у стиги 50мм, шаг настройки 5мм, если снимать по 5мм начиная с 75 и заканчивать на 25, то мульчи не видно. Я пробовал - выкашивал тестовую полосу несколько раз уменьшая каждый проход на 5мм. То есть, если не запускать, а всегда косить по 5мм, то мульча станет невидимой и быстро усвоится газоном.
  6. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А как она срезает траву? можно увидеть поближе на такую технологию :)
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Так наберите "Stiga SCM 440 FS". Один лишь обзор есть и результат виден, но, к сожалению, не слышен - работа ножей забита музыкой. Газетный тест у меня она не проходит, но злаки режет идеально. Эта Стига для газонов. Бензиновые барабанки такие же бесконтактные (с т. з. ножей).
  8. sreg2
    sreg2
    sreg2
    На ютубе только одно видео нашел, редкая видать косилка... Видно что косит и косит, но не видно как именно режет траву. У этой модели нож острый как бритва? что барабан не контачит с ножом и просто загоняет траву под нож...
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Заусенец есть на ножах. Не сказал бы, что очень острый, но ощущение остроты есть.
    Allett тоже бесконтактный. Но бумагу А4, гад режет, вроде.
    А обзоров нет на нее, на младшую 240-ю больше. Но эта подороже, а деньги любят тишину...)
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Накрылся электрический Бош Ротак 40. Устраивал во всем... Теперь рассматриваем бензиновый вариант. Бюджет до 20000р. Участок 18 соток с посадками и со строенииями. Нож от 450мм. Из брендов: Champion, Huter, Patriot... в принципе Китай и есть Китай. Главное "человек" был хороший...:)) А дальше есть вопросы.
    1. На сколько тяжело девушке запускать стартер? Кто эксплуатирует, поделитесь...
    2. Как демонтируется травосборник? На сколько удобно? Пластик или ткань? Какой объем брать (40/45/50л). Понятно что выше объем и параметры другие будут...
    3. Самоходка. Опять таки по весу и удобству эксплуатации для женщины. Нужна она или нет? Можно отключать этот режим? Слышал что не любят движение задом.
    4. Что за вариатор? Если это и есть самоходка то вопрос отпадает...
    5. Как определить соотношение по мощности? На электрическом ориентируешься на электрический кВт., а тут л. с.
  11. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    1) нет проблем. главное, объяснить ей смысл и порядок запуска
    2) пластик однозначно, не ткань
    3) нужна. режим включается нажатием скобы, без его включения можно самому толкать, косить будет в любую сторону
    4) если грубо, это регулировка скорости движения. на мой взгляд не обязательно иметь, ломкость системы возрастает
    5) 1лс = 736Вт, грубо на 700 делите, этого достаточно для понимания. для косилок мощи чем больше, тем лучше.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нормально. Я "девушка", кошу косилкой больше 10 лет. :) Один раз научиться - и дальше нет проблем.
    Имею тканевый. Не вижу с ним никаких проблем. Всё равно. Другие параметры важнее.
    Для женщины как раз и нужна самоходка! Она едет сама, ее не надо толкать. Поэтому бОльший вес самоходки - не имеет значения. Когда у моей самоходки однажды сломался привод на колеса, я не смогла косить свою большую площадь, пока не починили.
    Да, просто не прижимаете скобу привода на колеса. Только уверяю, Вы не будете это делать практически никогда, кроме редких кратких моментов когда нужно тянуть косилку назад (на неудобьях).
    Нет, вариатор - это возможность изменять скорость, и он есть не на всех самоходках. Его наличие увеличивает цену.
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Настроил наконец свою Стигу 440, превратил из бесконтактной в контактную - стала клацать. Выкосил только что 4 сотки, а по факту 8, т. к. снижал высоту покоса от 7 до 3см. Кач-во покоса лучше, чем у моего бензинового олеомака и соседского райдера. Стрипсы получаются заметно ярче, чем ротором.
    Но вернул-таки в бесконтактный вариант, попробовал косить, разницы не заметил - тоже самое.
    В общем, очень доволен аппаратом. Хотя, надо понимать, что механика для тех, кто имеет возможность подкашивать каждый день и кому сам процесс кошения нравится. Ручные барабанки доставляют удовольствие от процесса больше, чем роторные бензиновые. Литовки тоже касается: рубить одуваны ей или пройтись вдоль забора - сплошное удовольствие, по сравнению с мотокосой.
  14. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Где вы эти стиги берете? Нигде нет, или разошлись к концу сезона?
    Есть в продаже champion механика, есть здесь успешный опыт использования?
    Тему пролистал последние страниц 15-20, в процессе захотел механику, так что не пинайте за вопрос)
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    STIGA SCM 440 FS в поиске наберите, выскакивает 2 предложения по мск, дальше, на факт наличия, не проверял. Недавно прошелся ей как раз. Плюнул на все регулировки, косит и косит, трава летит из нее и больше ничего не парит...)
    Стига для меня хороша тем, что запчасть любую заказать можно. Приводные шестерни там пластиковые, но монументальные, случись чего можно восстановить.
