1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Disel75
    Disel75
    Disel75
    Чита
    Электро подходит для любителей экологии, ну и для дачи как раз норм будет.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У электро есть одна особенность, нужно таскать провода если косилка сетевая, сегодня есть и аккумуляторные модели, провода постоянно путаются под ногами и косить на сложных участках с кучей кустов, деревьев, посадок построек одно мучение. У бензинового 2х тактного нужно мешать смесь и делать это регулярно, мешать по нормам через шприц или специальную мерную канистру, иначе мотор быстро сломается, топливная смесь долго не хранится. Бензиновый больше свободы в действиях, в минусах запах от работы, двигатель то двухтактный и масло сгорает вместе с топливом, шум, в плюсах - мощность. Те же бензиновые могут спокойно косить мелкие деревья и кустарник при наличии специального диска, можно работать на совсем заросших и запущенных участках, электрические так не могут. Сломаться могут оба варианта, у электро часто выходят из строя кнопки запуска, они просто горят от частого режима включить выключить, есть производители кто кнопки от УШМ ставит. Так же на электро расходник это угольные щетки двигателя. Замену найти порой очень сложно! Косилки сегодня в одноразовом варианте выпускаются. У меня есть как и электро, так и бензиновые варианты, с бензиновым интереснее, чуть больше возни, чувствуешь всю силу, такой косилкой проще работать на участке, она не боится тяжелой работы, китайские 2х тактные косилки не рекомендуется дольше 30 минут использовать, нужно давать отдыхать, перерыв делать. Есть и 4х тактные двигатели, но они дороги и 85% продукци в 2х тактном исполнении. Так что я за бензин проголосую, для мужчины нормально будет, а женщине легче на электро варианте будет.
  3. евгуня
    евгуня
    евгуня
    Витебск
    Только бензиновый. Взяли себе Чемпиона т433-2. Кайфуем. Особенно после электрической газонокосилки. Чувствуешь полную автономность, никаких проводов. Кайф
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тяжёлый он.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    У хороших моделей подвес через наплечные лямки, как рюкзак, нагрузка равномерно распределяется. У моделей попроще просто одна лямка через плечо. Ничего тяжелого нет, любой нормальный мужчина легко справится.
    Многие не умеют этим пользоваться, носят на руках, поэтому вам тяжело, а если все делать правильно косить удовольствие.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня на чердаке лежит Чемпион 433-2, я знаю какой подвес у него и какой вес, в заправлегом состоянии килограмм восемь.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ivaniych, ну и что? Это же не на руках держать! Коса висит на ремне, руками ее не нужно держать, руки только направляют. Вы не правильно пользуетесь инструментом, поэтому вам тяжело так, причем модель у вас не такая тяжелая 43 кубика двигатель, я использую 52 кубовый триммер. Для примера ту же бензопилу без ремня используют и никто не умер, а там тот же вес практически с маслом и бензином.
  8. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Вроде тема - выбор газонокосилки - мех или электро. А триммер - и не механический, и не электрический, да и, вообще, газонокосилкой его назвать язык не поворачивается...
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Сежрр, но без него не обойтись, труднодоступные места механическая косилка не косит. Размер ей не позволяет и конструкция. Я успешно 10 лет кошу механической, триммер дополнение к ней.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да никто и не призывает обходиться без триммера. Просто про триммеры есть своя тема, я выше уже дала ссылку. Но почему-то ее игнорируют, про все агрегаты - только тут. Надо же как-то соблюдать разделы и темы, они ведь не просто так придуманы модераторами, из вредности. А для удобства самих же пользователей.
  11. Мурзик5
    Мурзик5
    Мурзик5
    Україна ДНІПРО
    Добрый день. Подскажите как эта модель в работе? Не жалеете с выбором? Стоит своих денег?
  12. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
    Дополню сам себя :)
    Устройство офигенски классно справляется со своими задачами. на солнечном участке высота среза - не проблема вообще. газон выглядит и чувствует себя отлично.
    Но есть таки и нюансы:
    Косить нужно чаще чем раз в неделю - факт; для дачников выходного дня не вариант.
    Требователен, собственно, к траве. на "универсальных кормовых смесях" из супермаркетов - не имеет смысла.
    Газон в идеале должен быть без затыков (деревья без мульчирования пристволов, неотсыпанные полосы у заборов/дорожек, и тд..), тогда трудозатраты несоизмеримо меньше, и оперировать этой штукой сплошное удовольствие.
    Особенно удовольствие прочувствовал после того как один раз в этом сезоне пришлось взять в руки триммер и один раз бензоротор:)]
  13. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Для меня механическая газонокосилка превратилась в универсальный инструмент) Monferme, высота скашивания 35-64 мм, ширина - 35 см. У меня установлено на максимальную высоту постоянно. Потому что кошу не очень часто и ещё много кочек на участке. Как раз вторая функция - кочкосрезатель :)]
    Очень такая крепкая косилка, удобная регулировка высоты скашивания. Использую уже семь лет.
    В июле-августе, если трава не переросла, катаю ее спокойно там, где уже ровно, т. е. нет кочек.
    А сейчас, когда ещё не косила ни разу в этом году, просто пройтись не получается, конечно. Трава сейчас густая и подросла. Туда-сюда толкаю понемногу.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У меня косе 10 лет в этом году. По кочкам стараюсь не ездить, ножи от этого тупятся, а так все работает с минимальным уходом.
  15. maximsol
    maximsol
    maximsol
    г.Владимир
