1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Так она при самом минимальном зазоре не режет бумагу, если сильнее затянуть ножи на барабане не крутятся упираясь в нижний нож. остается точить или опять вернуть в магазин :)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто техника не для Вас. То не долёт, то перелёт.
    Попросите кого нибудь крутить болты на Вашей косилке совсем по чуть- чуть.
    У меня дочь с этим легко справляется.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Болты крутить я умею, просто никогда не сталкивался с подобными вещами и спросить кроме как тут не у кого. Ломать новую вещь не хочется. Почитал на яндексе про механические косилки, пишут, что есть двух типов:
    самозатачивающиеся - ножи стоят без зазора... тяжелее катить, более шумные в работе, их считают устаревшими. В основном это самымые дешевые модели на рынке. Второй тип бесконтактные! Это современые, тихие аппараты, ножи стоят на расстояни 0.05мм. Я так понимаю это и есть толщина листа бумаги. Вполне возможно у нас с вами разная техника, вот мы и не понимаем друг друга :) На данный момент у меня все ножи тупые, пальцем можно смело водить и я так и не понял считать это нормой или требуется заточка? Второй вопрос по смазке, могу я использовать wd-40 для лучшего вращения и защиты ножей от коррозии?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так дайте ссылку на вашу технику.
    Раз болты крутить умеете, слухайте сюды. :)]
    Ослабьте болты, что бы вращалась.
    Затягивайте по чуть- чуть, что бы только коснулись неподвижного ножа.
    Пусть лист сминается. Добавляйте по одному градусу и протолкайте косилку несколько метров без
    травы. Пробуйте бумагу, если не режет- крутаните болты минимально
    чуть ли не один градус. Ещё толкните косилку пару метров в холостую.
    Ножи должны заточиться.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Спасибо за методику, попробую. Косилку еле нашел... информации в интернете мало. Официальное название Lux HRM 38S Сайт немецкого магазина, я покупал в нашем филиале:) https://www.obi.de/decom/product/lux_hand-rasenmaeher_38_cm/8817827
  6. Бланка
    Бланка
    Бланка
    Ярославль
    Скептик, похвалите пожалуйста свою механическую косилочку. Присмотрелась к такой же модели в комплект к имеющемуся бензотриммеру. Не устраивает меня качество покоса триммером-где густо, а где пусто.
    Смущает тот факт, что менеджеры магазинов не советуют покупать механическую косилку, говорят что она подходит только для идеального газона. Рекомендуют купить электрическую газонокосилку.
    Вот и терзают меня смутные сомнения...
    Бензиновую не хочу однозначно, электрическая тоже под вопросом, т. к. длина участка 70м и таскать за собой провода удовольствие ниже среднего.
    Может еще кто-нибудь выскажется в пользу механической косилки?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Манагеры, они и в Ярославле манагеры. :mad:
    По Таким колдобинам кошу, мама не горюй.
    Приспособится нужно. если под одно колесо надвигается ямка большая, просто приподнимаю его ручкой.
    Колесо проходит на весу над ямой. Или пропускаю яму между колёс.
    Кувет 40м/п. обкашиваю без проблем. Бензокосу 4года не достовал с чердака.
    По сравнению с моей хускварой 540. бошевские шумят, как будто бензиновые.
    Один недостаток у неё. косить нужно часто. Высокую траву она кладёт перед собой и не косит.
    Если неделю не косить, приходится два раза проходить по одному месту.
    Туда и обратно. Если попалось что то, что не прокашивается, не нужно толкать с силой.
    Отвожу назад и ногой прокручиваю нож в обратку.
    Перед участком сотки три с куветом выкашиваю.
    На самом участке соток тринадцать.
    И за участком одиннадцать соток прихватизированных. :aga:
  8. Бланка
    Бланка
    Бланка
    Ярославль
    Скептик, спасибо за ответ.
    Ваши фото лучшее подтверждение эффективности мех. косилки.
    Уже бегу покупать!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    У меня бензо-тримером лучше получалось! С механической дольше разбираюсь! :)
    C проходимостью проблем никаких нет, а вот с покосом с первого раза пока никак. Ножы у меня не затачиваются, как не крути! Купил точилку... на выходных отпишусь о результатах.
    Ради интереса попробовал плотную траву по колено высотой покосить. Приминает много, но часть режет. Правда трава чудным образом на вал успевает наматываться, без предварительной подготовки по тяжелой местности никак. Так же мне интересно, как Скептик под деревьями косит, обдерешься весь, пока с каждым кружить будешь. Косить каждую неделю это перебор. У меня график раз в две недели!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С начала подумал, что Вы купили откровенное Г...
    Но раз Вы купили точилку, похоже дело не в косилке.
    С тем же успехом, можно и свёрла точить этой точилкой. :aga:
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Смейся, смейся, нет чтобы подсказать по нормальному. Точилка плохо справлялась, помог обычный напильник и WD-40. Ножи на барабане точить смысла особого нет, все зависит от основного, который неподвижный. Ничего не затачивается если посильней закрутить и погонять в холостую, твоя методика на моей косилке не работает. Обычным напильником заточил неподвижный нож и дело пошло. По инструкции пока бумагу не режет, но если ее чуть натянуть, срезает как бритва. С травой тоже вск стало проще. Если как ты раз в неделю косить вообще никаких проблем и заморочек, можно на самой маленькой высоте работать. С густой травой которой около месяца справляется тяжело! А хотелось бы чтобы резала как молодую. В целом я доволен, косит быстро, собирает в контейнер, с граблями бегать не надо. И если смазать ножи wd-40 работает без скрипов, мягко и с минимальным шумом. Так что не бойтесь точить, если плохо косит.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Совсем не смеялся.
    Извините, пост 49 не по нормальному разве?
    Как ещё нормальнее?
    Народ! не вздумайте точить косилку напильником!
    А, что бы косили без масла и не громко,
    выбирайте нормального производителя.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Не вижу смысла платить за механическую косилку, как за бензиновую, какой бы марки она не была. Вся техника, рано или поздно ломается, всю технику нужно правильно обслуживать, громкий бренд это еще не гарантия хорошей работы. ты переплатил за имя двойную цену. Моя косилка продается в Германии и это уже говорти о том, что качество у нее не плохое, откровенное барахло не пройдет обязательную сертификацию в независимых центрах tuv
    Допускаю, что не сделали предпродажную подготовку, мне не тяжело покрутить руками! В этой теме хотелось бы делиться опытом эксплуатации... Почему запрещается точить? обоснуй свою позицию у этого типа косилок весь принцип в острых ножах.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Бензиновая в два- три раза дороже.
    Ножи затачиваются сами.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Бензиновая начального уровня стоит столько же! За эти же деньги можно выбрать нормальную электрическую! В моей модели неподижный нож не затачивался сам, помог ему напильником и ничего плохого не случилось! Производительность выросла.
    Осталось разобраться в вопросе: Возможно механической косилкой легко и непринужденно косить траву которую месяц не трогали? С недельной и двухнедельной справляется легко!
