1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Я должна выключить двигатель или просто как-то отключаю привод? у меня продолжает крутиться нож и я отъезжаю назад? Я верно Вас поняла?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    СЦЕПЛЕНИЕ .
  3. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    типа как в автомобиле?
    это касается бензо или любой самоходки, независимо от типа двигателя?
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Наверное любой.
  5. rolands
    rolands
    rolands
    Когда Вы выключаете привод на электрической косилке, то двигатель продолжает работать, а нож крутиться.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    razumnaya, вот смотри, на картинке нарисовано.
    Там на ручке наверху две тонкие рамки, как будто ручка из трех состоит. При заводе прижимаем верхнюю рамку, а чтобы поехать - нижнюю. Захотела остановиться и отъехать назад - отпустила нижнюю рамку, верхнюю при этом удерживаем, двигатель тарахтит. Откатилась назад, опять пальцем рамку нижнюю подтянула - поехали!
    Захотела двигатель совсем выключить - и верхнюю отпускаем. Всё просто
  7. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    ага, я примерно поняла, спасибо большое
    буду выносить себе мозг дальше :)
    нужно определяться, трава скоро полезет :), косить нужно!
    а какой бензин заливают в бензо косилку? и какой расход?
    что влияет на расход?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    У нас косилка 4-хтактная. Удобно, не надо смесь делать. Масло, бензин - и поехал. Мало она кушает. Не помню на память, но бачок на раз съедает, не больше, а то и меньше. Бачок 1,8 литра, бензин 92. Это на всю площадь кошения, порядка 30 соток. Постараюсь не забыть покопаться вечером в инструкции, уточню данные завтра.
  9. rolands
    rolands
    rolands
    Бензин с октановым числом не ниже 92.
    Расход небольшой около 0,5-1 литра в час, но он сильно зависит от режима работы, поэтому, как правило, его не указывают. Он не должен особо волновать, косилка - это не автомобиль, более мощная косилка расходует топлива чуть больше, но и косит она быстрее.
  10. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Как это не должен? А вдруг там 20 л расход на 1 сотку? :)
    Полинка, спасибо! Буду ждать :)
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не забыла, уточняю.
    Объем бачка не 1,8, а 1 литр. Реально бензина заливали даже чуть меньше. На всё поле уходило в среднем три бачка, то есть примерно 3 литра, не больше.
    В инструкции по расходу ничего не сказано, да и понятно, ведь расход дейстительно зависит от режима кошения, от густоты травы и так далее.
    Желаю удачного выбора и успешной покупки!
  12. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый вечер!
    Вопрос к профессионалам!
    Более 20 производителей бензиновых косилок.
    За 1 день не поймёшь что надо.
    Посоветуйте производителя и газонокосилку, т.е. цена качество. Желательно до 15 тыков. :) хотя можно и дороже если того стоит. Единственное сразу уточню, косить соток 25, не супер ровных.
    А лучше ещё, опишите почему именно, т.е. нужные харрактеристики (допустим - рама такая то "+", двигатель такой то "+" ..
    Спрашиваю потому что полный зеро в них, нткогда даже не косил.
    Ну жен имульситатор и травосборник?
    И ещё объясните с каким движком брать, с двух или четырёх тактным?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Все они одна другой стоят. Разницы минимальные, выбирайте что нужно и смотрите на производителя мотора. Хонда и Бригс/Страттон, то что нужно, об остальном, лучше и не думайте. Заодно и о "тактности" вопрос отпадет, не встречались мне у данных производителей двухтактные. С приводом на колеса - лучше, но дороже, ну итд. А, вот еще. Бункр травосборника жестким быть должен. С мягким намучаетесь.
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    С приводом конечно, без привода жена косить не сможет :).
    У меня на даче без газона дел навалом :)]
    А чьи это движки Бригс/Страттон?
    Нашол- Швейцария
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Калифорнийские.
    Пардон. Штаб-квартира в Милуоки.
    http://www.briggs.ru
