1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А газонокосилку Гардена выбираем электрическую или бензиновую? Бензиновые вроде неплохи.
    Если не секрет - какую площать обрабатываете?
  2. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    25 соток. 15 из которых просто луг.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тогда наверно оправдана покупка трактора. Я свои 6 соток стригу за 30 минут, не считая времени на опорожнение мешка от травы. На 25 соток это уже два часа, а если ещё и траву выносить...
  4. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Нет, тогда конечно, траХтор не нужОн. 6 соток-это же...как же..., только шашлычок пожарить, в окружении "добрых" соседей...:(
  5. ММитяй
    ММитяй
    ММитяй
  6. ММитяй
    ММитяй
    ММитяй
    Добрый день! Скажите, какая должна быть регулировка скорости, чтобы было удобно?
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Опять же ИМХО: в принципе регулировка не нужна, если изначально угадать удобную только для вас скорость перемещения. Как я уже писал в одной из тем - если участок ровный, без больших уклонов то можно вообще брать без привода - во первых дешевле, во вторых меньше шансов что то сломать. Если же всё таки с приводом и с регулировкой - то лучше, и естественно дороже - вариатор, его можно узнать по ручке управления (похожа на ручку сцепления мотоцикла).
  8. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Как обладатель заднего привода, могу сказать, что утверждение о том, что передний рулит для меня не очевидно. Во всяком случае, я никаких неудобств при маневрировании с задним приводом не ощущаю, но ручкой сцепления работать надо.
    Подумалось, а так ли полезно для привода, когда колёса сперва вывешиваются без нагрузки, это когда ведущие колёса отрывают от земли, а потом следует резкая загрузка при опускании колёс на землю?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Наверно это единственное отличие.
    А что ему будет без нагрузки то? Да и при опускании передних колес, пока косилка не набрала скорость - они просто крутятся с пробуксовкой по травке, абсолютно не вижу проблем над этим задумываться. А накроется привод, даже горевать не буду, будет несамоходная :)]
  10. Dima 180
    Dima 180
    Dima 180
    Нижний Новгород
    На моей Маките и на Матриксе (обе заднеприводные) на каждом заднем колесе стоит подобие обгонной муфты, соответственно колеса могут вращаться независимо друг от друга. Развороты на ходу не доставляют ни каких проблем. Думаю, такие же штуки стоят на колесах всех самоходных косилок. Еще мне думается, что чем сильнее набит травосборник, тем лучше сцепление задних колес и хуже передних (происходит переразвесовка).
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всех газонокосильщиков с 60-м февраля;) [​IMG]
  12. sad
    sad
    sad
    Гардена бензо или электро? Ширина захвата какая нужна?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    *MTD OPTIMA 53 SPB HW - двигатель 5,5 л. с. (Briggs&Stratton 675 EX-Series RS OHV);
    *Yard-Man YM 5521 SPB HW - двигатель 6,5 л. с. (Briggs&Stratton DOV 700 Series).
    Обе марки принадлежат концерну MTD.
    Требуются мнения профи по выбору аппаратофф :hello:.
  14. Леонит
    Леонит
    Леонит
    У меня достаточно бюджетный вариант газонокосилки - CHAMPION MM4025 механическая, за 2300р., но по минимальным требованиям, для ровного участка вполне сгодится.
  15. sad
    sad
    sad
    Бренд Yard-Man уже не производят они расширили линейку Cub-Cadet есть в сети хорошее предложения вот на эту модель Cub Cadet CC 53 SPH-HW с ДВС хондой реальной мощность 5,2 л. с а Briggs&Stratton в л. с не указывает только в кВт а там намного меньше будет
