1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хороший подарок, должен, нет, обязан понравиться! По хорошему даже завидую-люблю технику менять...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что-то четыре ссылки в инете посмотрел-про ножи, которые складываются, нигде не увидел. Да и не слышал я про такие...Даже если есть-все имеет обыкновение ломаться, то не будет ли стоить этот нож, как косилка?
  3. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Всех приветствую!
    Кто чего хорошего или плохого скажет по HUSQVARNA J55S. Просто есть где скосить травку примерно на участке в 40 соток и этот участок не совсем уж и ровный. До этого косил Штилем 130, но как то все же тяжко такой объем) Или чего еще посоветуете. Просто сами понимаете что с такой площади с мешком не набегаешься, поэтому он как то и не рассматривается. Присмотрелся к такой по причине того что талибы по Москве ими косят большие площади и вроде не сильно то и устают, в отличии от триммера.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Paschket, Думаю, что никто ничего не скажет...Мало у кого такие косилки. Они и предназначены для больших и разнообразных по конфигурации площадей. Не зря же их коммунальщикам доверяют. Мое мнение-достойный аппарат для ваших "хотелок". Если только потом вы не захотите "англицкий"газон. А бюджет ограничен этой суммой? Просто я Кайман косилку видел-вот этот "монстр" более подходящий для ваших площадей. Но цена.
  5. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Да по бюджету можно и подвинутся, только смысл. Кайман какой именно? Я бы Штиля взял, но у них газонокосилки в кожухе Викинга, а там все равно те же моторы и ножи что и на HUSQVARNA. По мотору в общем решил что будет пендосовский, китовую Хонду не хочу)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы думаете он оттуда? Да хорошая косилка, не ломайте голову. В ней ничего лишнего, как раз просто для покоса. А трава не запущенная? Слишком высокую, да еще и сырую она тяжело брать будет...А то придется брать такую или такую.
  7. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Нет конечно, все китовое. Просто на работе пользуем разную мототехнику (помпы ,генераторы), так вот пока Хонда применяла комплектуху из Китая, то те моторы ходят без проблем уже под 20 лет, а вот свежие как то не живут и брака много(, тем более для кос они отжимают из 160 кубов уж очень много, по мне лучше больше объем и меньше сил, т. к. моторчики вроде без маслонасосов, поэтому лишняя нагрузка без нормально смазки не гуд.
  8. Paschket
    Paschket
    Paschket
    Около Москвы
    Трава сейчас как и у всех с начала года ни разу не кошена. Я смотрю что у нее максимальная высота под100мм, поэтому можно на максимуме, а потом и "упасть". Если уж тяжко совсем будет, то есть Штиль 130, да и на подхвате 48;). В этом году с этой засухой, думаю, покос будет раза 3 за сезон максимум:victory:
  9. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать механическую газонокосилку (у меня Бош). Там инструкции - 3 строчки (
    Мы вчера с мужем распаковали, собрали, вроде все по инструкции - ни фига не косит :-(
    Где-то я читала, что нужно делать тест с листом бумаги, чтобы проходил между лезвиями, но не вспомню, где...
  10. balamutick
    balamutick
    balamutick
    В этой теме где-то есть.
    Почитайте или поищите, там было про какие-то винты и абразивную пасту.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Посмотрите видео по обслуживанию в этой теме, совсем недавно выкладывал - на нем все наглядно!
    Есть вращающийся барабан с пятью лезвиями, есть статичный нож положение которого регулируется винтами... от его положения зависит будет косилка резать или не будет. Вся настройка и обслуживание это адаптация вращающихся ножей к неподвижному, механизм получается точный! Практически без зазора... в идеале в зазор должен проходить лист бумаги, который при вращении ножей должен срезаться, на видео этот момент наглядно показан несколько раз. Когда в косилку попадают крупные ветки, проволока, ками и прочий мусор на ножах остаются следы от этих предметов и появляются посторонние звуки при работе. С помощью пасты подобные дефекты легко устраняются.
  12. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Тоже не нашла подробного описания, но видела его на каком то сайте и плюс на яндексе отзыв
    Удобная регулировка высоты скашивания, складывающиеся ножи (в случае попадания под нож как было у меня закопанной железки, ножи сложились не загнув вал который идет из двигателя, взяв ключ установил обратно и продолжил косить)
    Вообщем каковы шансы у обычной газонокосилки выжить после встречи с камнем? Брать газонокосилку или смысла нет, пока встречаются камни
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Юляша, все понимаю, но 8 соток многовато для несамоходной и слабой косилки. Косильщик будет уставать (даже если он это не вы). Косилка местами/иногда будет работать с перегрузкой. Еженедельно вы будете затрачивать 4-5 часов.
    И в сл. году все равно увеличите бюджет в два раза...
    Камни надо убрать. Даже если нож сложится или соскочит ремень при непрямом приводе, нож тупится даже от встречи с землей.
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Иногда свои 6 соток кошу не включая привод: не считая время на вынос травы - полчаса, с выносом - час (столько как и с включенным приводом... ну может на пару минут больше ;)). Если участок ровный толкать не самоходную не трудно. ЗЫ Крафтсман 37043
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я считаю все время. В т. ч. работу акум. ножницами вокруг кустов/деревьев. И у меня уклон. И доходит до 2 часов на трех сотках...
    И мощность вашего двигателя 7 л. с., а за 13 т. р. будет 5 и меньше, да и захват будет не 56 см. Плюс когда технику выбирает девушка, возникают подозрения, что и эксплуатировать ее будут женские руки.
    А как вам передний привод?
