1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Вот в том то и дело что камни попадаются достаточно крупные :( надо пройтись по участку пока все не заросло травой. Всем спасибо - пошла еще раз на маркет, потом на доклад к мужу) и будем покупать. Как опробуем напишу.
  2. Lavdeenko
    Lavdeenko
    Lavdeenko
    Московская область
    Долго выбирал косилку, мучался, изучал, в результате приехав в ТвойДом за душевой кабиной по пути купил первую попавшуюся, подходящую по характеристикам - Craftsman 37440, B&S Silver 550.
    Уже попробывал косить, за 1 час скосил 10 соток с двумя перерывами. Косил пока траву выросшую на 20 см в перемешку с муравейниками 30 см. Трава в боковой выброс вылетает со свистом, муравейники тоже со свистом (ох, погну я вал...).
    На моем кривом участке передний привод не напрягает, но мне кажется что задний был бы лучше.
    Скоро взайдет бурьян, посмотрим как справиться Craftsman.
  3. вегейла
    вегейла
    вегейла
    Наконец-то приобрела мех. косилку. не могу настроить. если бумагу режет, то ножи слишком плотно соприкасаютя и очень гремит при работе.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Золотую середину значит не нашли. Надо чуть ослабить. Совсем чуть.
  5. вегейла
    вегейла
    вегейла
    Я прочла все советы здесь, пробовала по 1 градусу крутить, всё равно. точить придётся?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @вегейла, Вы ослабьте так, чтобы не гремело, а слегка соприкосалось. И оставьте бумагу пока в покое, попробуйте на траве. Если результат понравится, то так и оставляйте.
  7. вегейла
    вегейла
    вегейла
    как выяснилось, касание происходит только в средине, затягиваю чуть сильней, что бы края касались, рачинает греметь и трудно крутится. с травой пока не поняла, местами скашивает, а местами нет. трава немного переросла, пока косилку ждала, см. 12-13
  8. вегейла
    вегейла
    вегейла
    Спасибо, что-то я с этой косилкой расстроилась, и всё у меня кувырком
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не расстраивайтесь раньше времени. Там регулировки нежные очень. Все получится.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И мне попадаются до сих пор, просто забываю, что я где-то вынула камень и бросила его на газон.
    Г/к всегда реагирует одинаково - или щербина на ноже, или заглох двигатель. Завели - поехали кататься дальше. Ничего смертельного. У меня восьмилетняя переднеприводная самоходка MTD. Раньше косили 6 соток, теперь пятнадцать.
  11. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    Не-а, нет защиты. Мне тоже кажется:
    Мелкие камни тоже не раз попадали, было..ничего страшного не случалось, не критично. :)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это точно, расстраиваться не нужно... а чья косилка у вас?
    Тарахтит от того, что задевают вращающиеся ножи за неподвижный. Если регулировки не спасают есть два варианта, затянуть плотно и погонять косилку в таком виде по дорожкам не скашивая траву, или намазать специальной пастой и повторить туже саму операцию и дело пойдет намного быстрее. все лишнее уберется и ножи станут примыкать друг к другу идеально, шум, скрип пропадет!
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :ogo:Моё имхо, ни в коем случае не следуйте этим советам!
  14. вегейла
    вегейла
    вегейла
    вы имеете ввиду, что уберётся участок ножа, который цепляет? а как же долго надо её гонять? косилка" чемпион", всё ,что можно было через почту выписать, у нас таких нет. что то я туплю с копированием
  15. вегейла
    вегейла
    вегейла
    Надо мне подождать наверное несколько дней, когда мой газончик снова отрастёт после вчерашней экзекуции, и проверить уже на нормальной небольшой высоте покосить. Всё таки трава была высоковата и поэтому скосилась клочьями, половина скосилась, половина легла. спасибо всем за ответы и поддержку. :hndshk:
