1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Я пробовал уже макитой откосы выкашивать, она электрическая была и с тупыми при тупыми ножами. плюс побитые комнями. само собой срез желтеет. но откосы еще не везде отросли. в общем не понял, удобно или нет ей работать. косилка была не моя.
  2. victori4ko
    victori4ko
    victori4ko
    Добрый день!
    Читала, читала эту тему! И решила стать тоже обладательницей механической косилки. Прикупила - подешевле - Champion 4025... Пытаюсь разобраться... Может вопросы будут смешны, наивны и т. п. Прошу заранее прощения: спец. образования не имеем-с :)
    Итак, вопросы: ножи крутятся только от одного колеса. Это правильно?
    После 30 мин работы ножи перестали реагировать на передачу от колеса... Как-будто что-то нарушилось в механизме передачи. Точнее: кручу рукой колесо, ножи крутятся... Веду по газону - ножи не крутятся... Что это может быть? реально исправить самому? или все-таки бежать в магазин, оформлять возврат?
    Заранее благодарна за помощь!
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вернуть и купить НЕ подешевле.
  4. balamutick
    balamutick
    balamutick
    Это НЕ НОРМА.
    Вращение от обоих колёс очень важно для фигурной (петляющей) стрижки и круговой стрижки вокруг стволов деревьев.
    Чемпион, на маркете не очень жалуют, надо было хоть глянуть его.
    Брак, возвращайте, если есть возможность.
  5. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Мой отчет по тест драйв MCCULLOCH M46-125R,трава за три недели прилично выросла
    покос участка прошел довольно быстро, мешков 6 было полных выброс травы из мешка особо не напрягает также косить можно и без мешка трава вниз улетает.
    Но есть и один минус косилка как бешеная летает по участку, если рычаг газа не до конца выжимать то она едет нормально вот тока я не знаю как это может повлиять на привод ремня.
    Бензина жрет не много, но работает на мой взгляд громко .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как это связано с ремнем то? Сильно обороты не снижайте, это больше для двигателя вредно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я так понял что на этой модели нет ручной регулировки дроссельной заслонки карбюратора, поэтому обороты приходится снижать тормозом двигателя. Это не очень хорошо на мой взгляд.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, То есть имелась ввиду скоба хода что-ли? А бывают косилки разве без ручной регулировки заслонки? Не встречал таких. Я сам порой на некоторых участках работаю на чуть больше полгаза.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрел на фото в интернете-точно-нет рычажка...Как так? Полностью автоматика? :faq:Тогда вызод один-приспосабливаться под скорость косилки. Да и не может она быть быстрой, просто не привыкли еще. Как вариант-поставьте колеса ведущие поменьше. :)]
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Veseloff, я даже не знаю, но похоже что так и есть, т. е. работает только автоматический регулятор оборотов. Надо уточнить у ТС .
  11. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Обороты вроде не регулируются нужно в СЦ позвонить может что подскажут.
  12. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Вроде как идет растяжка ремня .
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы сначала скажите, какой именно рычаг вы так называете? Насколько я вижу-его у вас нет на ручках.
    Если вы имеете ввиду переднюю скобу-то к газу это не имеет никакого отношения (к ремню тем более). Этот рычаг отвечает только за то-заведется двигатель или заглушится. Задняя скоба-это уже самоход. Вот здесь ремень присутствует. И если вы его будете не до конца выжимать, то ремень будет проскальзывать, двигаться косилка будет медленнее и ремня надолго не хватит.
    Скорость вроде оптимальную подбирают производители всегда...Думаю,что это дело привычки. Еще торопить ее со временем будете...:aga:
    Общую скорость можно убавить убавив обороты...Только двигателю это будет не на пользу, да и без тахометра вряд ли сделаете...
  14. sasa999
    sasa999
    sasa999
    Если убавить обороты двигла то и мощь косилки тоже упадет, а на полных оборотах она даже казлить начинает хоть противовес на нос крепи.
    Вот эта ручка газа, если её не до конца нажимать то едет нормально, но пальцы быстро устают не удобно .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хм...А не обьединили ли на вашей косилке эту ручку еще и с газом...?Если так, то там тросик, натяжение которого можно регулировать. Что по этому поводу говорит мануал? Читали? К ремню она отношения точно не имеет, ремень подключается, когда вы заднюю скобу подключаете. Ведь двигаться она у вас начинает при нажатии на заднюю или нет?
