1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор газонокосилки - механическая или электрическая
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Topol-Eco, 20.11.05.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    да
    здесь даже владельцы есть
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @andyxab, нормальный выбор!
  3. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Yuraberg, Melared, если в итоге выбирать из первого и второго варианта (AL-KO Silver 46.4 E Comfort или Stiga Combi 48 E), то что надежнее в эксплуатации и проще в самостоятельном и/или гарантийном обслуживании в москве/подмосковье? Или они одинаковые и брать ту, что из них дешевле?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @andyxab, да берите что дешевле, хотя можно и еще дешевле посмотреть другие модели. Определитесь по травосборнику. Мне например нравится жесткий пластиковый. Ну и подумайте по поводу мульчирования, нужно ли Вам это? Просто люди работают косилками и за 4-5 тыр., и не жалуются. В общем почитайте тут про электрические машинки, деньги отдать Вы всегда успеете:).
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @andyxab, купите простую, без мульчирования. Тот же Бош ротак с вашими тремя сотками без проблем и стоит ок. 5 т. р. На сэкономленные деньги купите чесалку, она же аэратор - такие проволочки на валу, войлок вычесывать. Деньги все равно останутся... Вот, нож запасной, хорошая штука. Еще останутся деньги на садовый пылесос/воздуходувку, если листопадные деревья есть на участке.
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Убедили, что мульчирование не нужно. Если есть, то пусть будет, но специально искать с ним не буду. почитав форум, возник вопрос, а 46 см покоса - это не многовато для двух-трех соток общей разрозненной площади травы? К тому же у меня вдоль одного забора растет черноплодка и еще какие-то деревья, то есть придется косить между стволами и забором. Есть ощущение, что 46 с трудом туда пролезет. + на форуме этом вычитал, что оптимально - 34 см. Ее легче возить, если участок неровный. И сколько надо Вт иметь? 1200 мало или ОК? Или надо 1400-1800?
    Начал поиски заново. Посоветуете какие-нибудь модельки или быть может из вот такого списка какие-то хорошие и проверенные есть, у которых не всё хлипкие и ручки не ломаются и колеса не откручиваются, как у некоторых (видел отзывы) :) Может, какие-то из этих лучше вдоль бордюров/заборов стригут в виду конструкции...?:
    1) MTD 3412 E HW MY13 PRC
    2) Efco PR 40S MY13 ITA
    3) Al-ko Classic 3.82 SE Limited Edition MY13 PRC
    4) Oleo-Mac K40P MY13PRC
    5) Oleo-Mac K35P MY13 PRC
    6) Efco PR 35S MY14 ITA
    В общем, не знаю как быть. В той дорогой (алко 46,4е) прельщает, что у нее корпус металлический и колеса с подшипниками (вычитал, что это хорошо). Что взять-то в итоге? :) бош наверное не буду рассматривать в силу особенностей конструкции двигателя-ножа - пишут, что что-то там гнет при встрече камней...
    HELP! :)
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @andyxab, чем не самоходная косилка легче, тем легче ей работать. На легкой косилке нет никакой необходимости иметь подшипники на ступицах колес. В этом плане мне лично очень нравится Бош Ротак. У меня их три штуки 32, 37 и 43 см ширина скоса. Работаю (работал:() всеми тремя в зависимости от условий, т. е. большой скашиваю основную свободную площадь, и потом 37-ой в трудных местах. 32-ую использую в работе на гравийных участках так как она самая дешевая и ее не так жалко загубить:). Газон + обыкновенный луг примерно 20 соток в общей сложности. Так было до этого года. В этом сезоне у меня электрические машинки отобрали, и купили мне бензо-самоходного монстра 46 см шириной скоса. Мне не нравится этим монстром работать:no:. Сама косилка хорошая, но ввиду сложного участка приходится на руках 50% времени таскать (толкать) 35 кг хоть и на подшипниках. Тяжеловато однако в сравнении с Бошиками. Все Боши работают уже не первый год, замечаний нет абсолютно никаких. Легкие, жесткий травосборник, хорошо выкашивают у бордюров. У 37-ого немного откололось (край пластика) переднее колесо, но вроде пока замены не требует.
  8. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Ок. значит с мульчированием выкидываем подшипник в колесах:) и ищем минимальную массу:)
  9. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    И мощь, наверное, от 1300 надо смотреть...
  10. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    По эфко 40s непонравились отзывы. вычеркиваем :)
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    олео мак специализируется на бензотехнике
  12. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Тогда тоже вычеркиваем)
  13. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Пока оставил три:
    1) Efco PR 35S
    2) Al-ko Classic 3.82 SE
    3) al-ko comfort 40 e
    При этом предполагаю, что у забора лучше косят первые две, поэтому третья, видимо, тоже должна отпасть?
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Вот, давно хотел спросить - самоходка без заднего хода-откатывание назад заведенной, ей не вредит?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @andyxab, если между забором и черноплодкой расстояние меньше, чем ширина косилки (а она всегда чуть больше, чем ширина кошения), понадобятся ручные ножницы. Механические или аккум. И зря вы ротак отвергаете.
    @alexalex, у большинства есть сцепление.
