Помогите с тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashaa, 20.01.15.
  1. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Я делаю так: 1. Стелю пеноплекс; 2. Стелю метал. сетку; 3. Креплю сетку через пеноплекс дюбелями и скобками, нарезанными из монтажной ленты Крепление в тех местах, где сетка подымается...4. После намотки трубы, если где-то подняло сетку,-дополнительный крепёж... "Люфты" прижмутся стяжкой...
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Pashaa, не советую размещать одну петлю ТП в разных помещениях.
    Желательно сделать краевые зоны.
  3. Leongen
    Leongen
    Leongen
    У него есть краевые зоны. Как я понял, синяя петля, вся во влажных помещениях. Иногда петли приходится делить на пару маленьких помещений...
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У него краевые зоны с шагом 150мм. И то только одна (насколько разглядел) краевая зона.
    Сделал бы краевые зоны по всему периметру тепловых ограждений с шагом 100 мм. С глубиной 400-600 мм.
    Не советовал бы делить одну петлю на несколько помещений. Иначе невозможно сделать ни расчет теплоотдачи ТП, ни рассчитать температуру поверхности (ни добиться её настройкой без расчета) петли ТП.
    В разных помещениях невозможно будет добиться разной допустимой температуры поверхности ТП. И как одной петлей добиться максимальной теплоотдачи, не выходя за рамки требований СНИПа? Никак. Если же не соблюдать СНИП, то получается халтура и колхоз.
  5. Leongen
    Leongen
    Leongen
    По краевой зоне... 150 мм между трубами - это стандартное решение... У человека по периметру наружных стен 4 таких витка. Т. е. краевая зона около 600 мм... По СНИП темп жилых - не более 27град,в ванных туалетах - 33 град ..Здесь, как я понял синяя петля покрывает туалет и помывочную, т. е. всё в норме... Когда начинал 10 лет назад работать с ТП, делал проекты ТП в термотехе, поверьте, они тоже частенько рисовали петли на несколько помещений...(например - туалет 2м2 + прачечная или ванная, 7м2. Единственное, чтобы в помещениях была по требованиям одинаковая темп ТП. Тут надо выбирать из двух зол...Либо петли в каждое помещение, и большой разброс по длинам контуров, либо объединять помещения близкого назначения в один контур не нарушая требования по темп. ТП
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насколько знаю, нет стандарта для шага краевой зоны ТП.
  7. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Имеется в виду, не стандартное - по стандарту... ,а скажем, часто применяемое, исходя из расчёта теплопотерь...По принципу разумной достатачности... А то ведь можно и через 50мм положить, и сплошняком...:)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Меньше 100 мм шаг уже не имеет смысла делать по теплоотдаче. Да и уложить будет проблематично. Но вот шаг 100 мм в краевой зоне, при раскладке улиткой, вполне нормально укладывается. Получается радиус закругления трубы даже более 100 мм.
  9. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Тут вопрос не в том - укладывается или нет, а в раходе трубы... Человек в ветке попросил помощь, я чем мог помог...:)Прочтите всю ветку, она короткая... Про синий контур я в начале говорил...
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Зачем тогда пишете, про шаг укладки 50 мм и меньше? :ogo:
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Я утрировал...Для красочности текста...:aga:
  12. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Краевые зоны по 150 мм есть только в комнате, в остальных помещениях краевых зон нет, там все петли уложены с расстоянием в 150 мм, если в комнате будет чуть прохладнее чем везде я буду только рад! да и всегда можно будет чуть подрегулировать.
    Чем лучше сделать краевые зоны, в моём случае, по 100 мм?
    по другому ни как т. к. петли получаются совсем разными по длине, меня ни сколько не смутит если температура в мойке и с/у будет одинаковой и регулироваться будет совместно. парную можно будет вообще ставить на минимум, при прогреве от печи она и так хорошо прогреется.
    Пока планируется, что этот будет домик выходного дня, но с возможностью пожить там годик, т. к. планы после постройки попробовать там пожить, но попробовать это в плане жить в коттеджном посёлке удалённом от города на расстоянии 15 км и возить детей в школы-садики-секции-кружки, т. к. меня смущает только это. Если получается всё с детьми, то квартиру в продажу, а на деньги от продажи строить дом, благо получилось купить соседний участок и сейчас у меня 21 сотка, с возможностью отгородить часть дороги в 3-4 сотки, т. к. участок тупиковый.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тем, что для Вас же это было бы лучше. Краевая зона бы уменьшала конвективные сквозняки и улучшала равномерность отопления.
  14. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    не нашёл определения данного выражения, поясните пожалуйста.
    в принципе можно перерисовать схему с учётом 100 расстояния между трубами в краевых зонах, при чём я думаю, что сохраниться хорошее соотношение между длиной петель и получиться более полно использовать 200 метровые бухты труб.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сквозняки, образующиеся от слишком высокой скорости конвективного воздухообмена в случае, когда разные зоны одного помещения отапливаются неравномерно. Это все равно, что рассчитать теплопотери в двух смежных комнатах, в одной +24, а в другой +18 и не поставить между ними дверь, хотя мощность отопления в этих комнатах поставить исходя из их проектных разных температур.
    Будет настолько интенсивный между этими комнатами воздухообмен, что будет восприниматься субъективно как сквозняк.
