Помогите с тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pashaa, 20.01.15.
  1. Leongen
    Leongen
    Leongen
    При расчётах теплоотдачи используют закон Ньютона: dQc =a (Tc-Tж) dF, согласно которого тепловой поток dQ от жидкости (газа) к элементу поверхности соприкасающегося тела dF (или от dF к газу) !прямо пропорционален! dF и! разности температур! тела и газа (жидкости), где Тс - темп ТП, Тж - темп. воздуха... Разность температур - это тепловой напор... В нашем случае он мал...
    Разность температур ТП и помещения незначительна, следовательно и конвективная составляющая теплопередачи невелика. Перенос тепла в системе ТП в большей степени определяется теплопроводностью... Это большой + систем ТП - отсутствие конвективных потоков... Об этом говориться везде.
  2. Leongen
    Leongen
    Leongen
    По вашему получается, что если в разных помещениях задать разные температуры (что часто и делается), то человека будет просто сдувать сквозняками...:). Поверьте... При эксплуатации ТП, даже если и возникает такое явление, ни Вы, ни я не ощутите этого...
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Разность температур между поверхностью ТП и температурой воздуха в комнате - это одно. А разность температур в соседних помещениях, не отделенных друг от друга дверью - это совсем другое. Не нужно путать кислое с пресным.
    А по Вашему в смежных помещенях, в котором первое отапливается до +24, а второе до +18, и не отделенных друг от друга дверью, не будет возникать сильных конвекционных потоков между этими помещениями?
  4. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Здесь помещения отделены - это первое...
    Сильных настолько, что бы человек ощутил - не будет...
    А по вашему получается, что когда в проекте устанавливаются комнатные термодатчики по зонам ТП, то человека будет просто сдувать...Несомненно, воздухообмен конечно будет, НО ЧЕЛОВЕК ЭТОГО НЕ ОЩУТИТ,
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Leongen, Ваше мнение понятно. Только оно противоречит законам физики.
  6. Leongen
    Leongen
    Leongen
    У меня ещё ни одного клиента не сдуло:)]...Я говорю о субъективных ощущениях...На законы физики не покушаюсь...
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Рад за Вас. Но сомневаюсь в том, что Вашим клиентам нравятся сквозняки. :aga:
  8. Leongen
    Leongen
    Leongen
    В смежных (не отделённых друг от друга) помещениях имеет место быть ламинарное движение воздуха...Естественно, температуры помещений будут постепенно выравниваться...,но не одномоментно...Т.е. здесь нет такой разницы температур, что бы возник такой поток, который скажем возникает при открытии двери из помещения на улицу зимой...Весь процесс растянут по времени...
  9. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Они и мне не нравятся... У моих клиентов их не возникает...
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Судя по Вашим словам у Ваших клиентов сквозняки возникают обязательно.
  11. Leongen
    Leongen
    Leongen
    Приведу пример... Допустим имеется дом, скажем 100м2 Планировка открытая (зона столовой -2 контура, управляются одним термодатчиком, гостинная зона- 3 контура - 1 датчик, кухонная зона - 1 контур и т. д. Т. е. если исходить из Вашей теории - Вы бы весь этаж посадили на один термодатчик, что бы не возникало "конвективных сквозняков" Т. е. Вы исключаете возможность регулирования ТП по зонам в принципе? :aga:
  12. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    абсолютно согласен! тем более в моём случае, пусть в комнате будет +18 и допустим на кухне-прихожей +24, воздухообмен будет однозначно, но учитывая объёмы воздуха помещений и проём между помещениями ни каких ощущаемых сквозняков не будет.
  13. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Процесс идёт, потихоньку по выходным, всегда один делаю тёплый пол в первый раз:
    1. уложил пеноплекс фундамент
    2. уложил фольгу, есть мнение что бесполезна, но положил, делее сетка 100х100х3
    3. почти положил трубы т/п, труба 16х2 pert compipe
    коридор чуть недоложил, кончились хомуты, в выходные закончу и кое где попралю неровности укладки трубы
    Стяжку планирую заливать заводским бетоном марки 300, умаю нанять талибов за пару часов 4,5-5 м3 думаю затащат. В проёмах комната-кухня и коридор-с/у нужно закрыть трубу гофрой? Тут на форуме читал что при заливке заводским бетоном можно этого не делать
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Pashaa, добрый вечер! Гофра нужна везде, где труба выходит за пределы бетонной стяжки (деформационный шов в дверных проемах, проход трубы через перегородки и стены и т. п.) и есть необходимость уменьшить теплоотдачу трубы (транзитные магистрали, плотная укладка нескольких труб в узких местах и т. д.) Марка бетона и место его происхождения при этом никакого значения не имеют.
  15. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    @SIDDY, спасибо за разъяснения, всё понятно, остаётся один вопрос нужно ли укладывать гофру в проём между кухней и комнатой, проём имеет ширину 2 метра и через него уложено 6 труб с расстоянием между трубами около 30 см.
