1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    @Д-р Борменталь, поделитесь впечатлениями о самогонном аппарате (конвекторе), какая температура на выходе, куда будете девать тепло летом? Почему не воспользовались алюминиевой гофрой и не сделали заборник у пола, тогда бы система работала и без вентилятора в случае отключения электричества. Некрасиво?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ВЕСЬ пост с точки зрения теории и тем более моего личного практического опыта более, чем странный! Расчеты-обоснования ни раз уже приводил... Вполне допускаю, что разница принципиальная из-за разных печей и парных:hello:.
    Керамика-мрамор "под дерево" - мрамор Бидасар...:)]
  3. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
  4. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Спасибо, это я видел. Там не использовался нагнетающий вентелятор. А мне интересно мнение и опыт Доктора при использовании конвектора, ну и главный вопрос, куда будет девать тепло летом, ведь, он сам писал, вентелятор выключать нельзя...
  5. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Предположу: снять и заглушить.
    Тогда вот так:
  6. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Ну да, я тоже так подумал... Вообще-то, мне эта приблуда на картинках понравилась, с четырьмя выводами. :) Если продумать систему вентканалов и шиберов, то можно отопить ТРИ ! смежных помещения, в моем случае это КО, санузел и комнату сверху, регулировать заслонками напор и температуру в нужном помещении. Летом перекрывать отопление и сняв один выходной рукав оставить тепло в парилке, либо вывести избыток на улицу. Но, наверное, будет не очень красиво городить паутину из патрубков, шиберов, гофры... Хотя, надо прикинуть - с халявным теплом жалко расставаться... :):):) Для себя бы сделал забор воздуха у пола с использованием автомобильного вентелятора от печки с реостатом для возможности регулировки напора потока.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Хотите сказать, что Ю. М. Хошев ошибся в своих расчётах?
    Опубликовал здесь. Читайте весь отчёт о втором парении.
    Это крайний случай. Лечится геной (генератором).
    Там места мало. Все эти "хоботы" мне не очень нравятся.
    А что мешает открыть дверь и окно на балконе?
    Нееее, этим я заниматься не буду. Ответ дал выше.
  8. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Ну, лично мне летом мешают мухи и комары, да и если кондишен стоит, то не стоит прохладу терять. Ну я понял, на любителя. Значит, система капитальная и жара летом в КО, вероятно, будет жуткая.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @Д-р Борменталь,
    Миша, мы не афишируем: что некоторым пациентом здесь в пору общаться только с психиатрами, да и то до тех пор - пока они не уйдут в запой. :aga: А мы другого направления - превентивная медицина и нефиг нас провоцировать на раздрай.
    Искусственная щетина всегда гигиеничней щетины самой чистоплотной свиньи, забранной в области гениталий. Исключение - только кисти из меха колонка, т. к. они контактируют только с холстом. :hello:
    По древесине: как она себя ведёт под воздействием сала, мочевины, креатинина и морской воды?
    Грибка не будет - ведь доски не зря усыхают. Вот вонять - может, и сильно...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А у кого-то из владельцев Скоропарки уже начался процесс гниения сруба, либо вагонки? :um:
    Оцени численно теплоемкость стенки из мрамора 20 мм и сосновой доски 40 мм - будешь удивлен!
    Зачем в парилке Русской бани стал нужен яркий цвет?
    Ни разу пока не мыл деревянные стены - не было необходимости как-то...:hello:
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что мешает отдыхать на улице, а не в КО?
    Можно ведь и к столбу докопаться... :aga:
    ХДЕ? В бане? :ogo: :close: :no: :faq:
    Я уже всё изучил. Ты приведи конкретные формулы и результаты, а не логореей занимайся. Особенно что касается теплопроводности. Твои исходные данные абсолютно ни о чем. Считают обычно не на сечение, а на объём и вес, чувствуешь разницу? Сколько должно быть дерева в объёме парной, по сравнению с мрамором? Посчитай сам. Плюс оцени теплопроводность того и другого материала с учётом минимальной влажности древесины... :um:
    Да рано ещё пока. А потом, Скоропарка превосходно всё высушивает. Но я не ярый противник дерева на стенах парной. Кто хочет, пусть ставит, только пляжного режима вряд ли удастся добиться.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Весьма напоминает беседу с Куценко - Ответ на свой вопрос получаю в виде вопроса!
    Ну что ж - проведем школьный урок физики...
    Тепло, аккумулированное стеной, прямо пропорционально теплоемкости материала, набранной со старта температуре. и его массе.
    Масса стены пропорциональна плотности материала, толщине и площади стены.
    Пусть стена имеет площадь 1 м кв.
    Теплоемкость, дж\кг*К
    дерево 2700, мрамор 840
    Плотность, кг\м3
    дерево 520, мрамор 2700
    Толщина стены, м
    дерево 0,04 и более (сруб), мрамор 0,02 (и менее)
    Нагрели стену с 20 гр. до 30 гр. - = 10 гр.
    Считаем - это элементарно... накопленное тепло Q
    дерево -
    2700х520х0,04х10=... 561 кДж !
    мрамор - 840х2700х0,02х10=... 453 кДж
    Ответ - получен, вывод - за вами:hello:
    Зы. Вопрос про теплопроводность - это для печей типа Аквы и Скоропарка - просто не о чем - прогреют дерево в данном расчете на 10 гр. запросто!
  13. Andr3
    Andr3
    Andr3
    Причин много: от элементарной пыли с дороги до нежелания показывать соседям свою очередную пассию.)
    Ну, у кого то просто баня, а кто то в ней еще и живет постоянно...
    Доктор, да не берите в голову, я же говорю - на любителя. Просто посмотрел Ваш отчет, температурка на выходе под 100. Я не заострял внимание, для дерева это как? И еще: есть мнение, что воздух, типа, с выхода такого конвектора будет пережженый, вонючий от сгоревших частиц пыли и, мол, вообще это вредно. Скажу прямо - я не разделяю эту точку зрения. Да, запах, вероятно, будет. Да, кислород сжигается (лечится приоткрытием двери или окна наружу). Я хотел узнать Ваше мнение как непосредственного пользователя - приблуда оправдала ожидания?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да. Оправдала полностью. Температура на выходе из решётки не более 95*С. Помогает прогревать КО очень эффективно. На расстоянии 25 - 30 см воздух теплый ощущается рукой, а не горячий. И это только во время интенсивной топки при подготовке бани. А при поддержании кондиций температура воздуха на выходе 50 - 60 гр.
    Рустэм, расчёт хороший, но он не учитывает скорость нагрева материалов, т. е. Коэффициент
    теплопроводности Вт/(м·град).
    Сосна смолистая (15% вл.) - 0,15 ... 0,23
    Мрамор - 2,9
    Мрамор более чем в 10 раз (на порядок) быстрее нагреется, чем сосна (дерево)! Остывать будет с такой же скоростью! :hello:
    (Т.е. погреться от дерева будет проблематичней.)
    Теплоемкость мрамора 880, а не 840, хотя это мало что изменит.
    Чуть позже отвечу цитатами более развёрнуто, когда покопаюсь у Ю. М. Хошева в книге.
    С этим полностью согласен, вопрос во времени подготовки бани. У меня же Скоропарка! :cool:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну - тепло- аккумулятором - разобрались., двинемся далее.
    У мрамора теплопроводность в 10 раз выше, поэтому, прежде, чем греть воздух - ИК почти 0 при 20 гр., теплопроводность воздуха - почти 0, поэтому мрамор начнет прогреваться сам для начала - забирать внутрь себя тепло! Поэтому именно на мраморе мы получаем конденсат воды, который потом еще надо испарить и ... снова потерять тепловую энергию на испарение!
    Это я все к тому, что не все так просто, как ты представил в своем начальном посыле! :hello:
    Далее - решайте ребус с Хошевым.
    @Д-р Борменталь, - вопрос - насколько комфортно прижаться тушкой при температуре 54-58 градусах к керамической стенке, прогретой до этой температуры?
