1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не знаю, как при 54-58*С, а вот при 45-50*С - очень приятно. Выше этой температуры стены не греются при температуре атмоферы около 50-55*С на уровне глаз.
    Рустэм, если ты не читал книги Хошева, это твои проблемы. Но судя вот по этому высказыванию:
    похоже ты слабо разбираешся в термодинамике. По крайней мере, я больше доверяю Ю. М. Хошеву. Пока нет времени развёрнуто тебе ответить. Книга "Дачные бани и печи" имеет объём более 600 стр. и огромное количество формул, таблиц, графиков и рисунков. Тем не менее, эту тему читает много форумчан. Прежде чем сеять сомнения, нужно точно знать, насколько ты прав.
    Только без обид...
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Д-р Борменталь, камень нагретый до 60 гр. рука терпит, но недолго., Дерево же такой температуры приятно тёплое.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Обваляй в циферях :faq:
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Arsenycum, А чего тут валять- все на личной шкурке. Вчера топил баньку. На полоке лежат два камешка-кварц и яшма- для проверки готовности. Так вот пирометром померил на них температуру- 60 гр.- для руки очень горячо. Тут же полок такой же температуры - очень приятно.
  5. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть у меня личный интерес - но пока нет бани... Не знаю, в проекте подспинник планировал каменный... :faq:
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    К деревянному прикоснетесь ВСЕГДА с комфортом. С каменным...? Перегреете на пару лишних градусов, будет неприятно.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я это знаю, поэтому нам с супругой в нашей бане температура керамических стен в 45-50*С самый то. А вот последнее предложение как раз к Рустему @magol, нужно адресовать. Именно потому, что дерево обладает на порядок меньшей теплопроводностью (не теплоёмкостью, она из расчёта одинакового объёма лишь в два раза меньше, чем у керамики), оно не сильно припекает при 60*С, в отличие от камня.
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Arsenycum, Для прогрева спинки вполне будет к месту. А вот каменный лежак с такой температурой не комильфо.
  9. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Миша, так Скоропарка не перегревает? Юра (Чичик) пророчил от 55*С :faq:
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    "Топить надо умеренно (или в меру)" (С) ММК. :)] + Бачок Петрова (Тормоз) + два окошка по диагонали + система приточно-вытяжной вентиляции. Всё превосходно и быстро регулируется, и температура и влажность.
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Есть устойчивый слоган - по М. М. Куткину! ;)
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    А у тебя печь Скоропарка или другая? Забыл уточнить.
  13. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :aga:У него не Скоропарка точно https://www.forumhouse.ru/threads/146978/page-103 пост 1535, немного похожа на мою печь, но очень много обвязок:aga:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Док. надо различать скорость нагрева и скорость прогрева. Поверхность дерева нагревается до температуры пара гораздо быстрее чем керамики, по этому при наличии постоянного подвода тепла деревянная парная готова к использованию раньше. А вот прогрев конечно у керамической плитки происходит быстрее.
    Далее уже читатели решающие какую баню они собираются строить должны понять, что для варианта с деревянными стенами нужен массив, а не вагонка, потому как в этом случае имеем стены с хорошей теплоизоляцией (деревом) и хорошей теплоёмкостью. (всё это в отношении печей с Непрерывной Генерацией Пара НГП) Поверхность дерева прогреется достаточно быстро, а за время проведения банных процедур прогреется и весь массив, что обеспечит запас тепла для качественной просушки.
    Для случая с керамическими стенами нужен вариант@Д-р Борменталь, с качественно термоизоляцией под слоем плитки.
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня АПФ классика. А за скоропаркой слежу из корыстных соображений. Небольшим коллективом охотимся, имеем базу. Хотим летом построить баньку. Естественно без всяких изысков - типа керамического лежака и теплых полов. Скорее всего будет каркас + скоропарка (наверное с каменкой).
