1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Совершенно верно. Но при этом дерево будет медленно проводить тепло внутрь себя, и отдавать его телу будет неохотно. Речь идёт о печи (Скоропарке), которая передаёт в парную много тепла. Если стены принимают тепло медленно, т. е. в меньшем темпе, чем его производит печь, то оно не усваивается и, чаще всего, улетучивается в окружающую среду (на улицу). А вот если это тепло вовремя и полноценно аккумулируется керамической стеной (в условиях, что керамика находится в окружении термоса - утепленный каркас), парная готовится быстрее с керамическими стенами, чем с деревянными.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ясно. Эти печи с керамикой не дружат - хочу поставить акцент.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Док. у тебя есть небольшое недопонимание нюансов хотя это и не критично, но я пожалуй всё же разжую, раз появился повод.
    Суть в том, что глубина прогрева поверхности материала в стенах важна для печей хорошо греющих воздух, но плохо греющих стены, т. е. речь о конвекционных печах. там важна глубина прогрева материала, что бы он получил инерционность и затем мог сглаживать перепады температуры и влажности при залповых проветриваниях и разовых поддачах. Если материал прогрет не глубоко, то его поверхность быстро остывает и соответственно функция поддержания стабильности атмосферы не работает. Для варианта печей с НГП это не имеет принципиального значения, пар быстро нагревает поверхность дерева до комфортной температуры и затем обеспечивает стабильность кондиций не давая ей остывать, а пока люди парятся-моются дерево всяко успеет прогреться на достаточную глубину. Правда на самом деле это для наших печек уже и неважно, поскольку парную они просушивают уже в ходе процедур, разве что потом обеспечить конвекцию для просушки пола и пространства под полоками.
    Вариант с керамическими стенами поверх теплоизоляции вполне себе хорош именно для печей с НГП и непрерывной вентиляцией. Для классических парных с эпизодическими поддачами он подходил плохо из за того, что не сглаживал скачки влажности.
    Мой вариант с пробкой термокорк в качестве финишного покрытия ещё лучше, поскольку позволяет ещё быстрее получить необходиую комфортную температуру стен и потолка, кроме того, поскольку стабильность кондиций обеспечивается самой печью, мне наоборот важно уменьшить инерционность обстановкуи в парной, что бы иметь возможность более оперативно менять режимы по своему желанию, а не как мне этого позволит баня.
  4. LigAl66
    LigAl66
    LigAl66
    Орел
    @Д-р Борменталь, вопрос по принудительной вентиляции для обогрева КО. Рассматривался ли вариант с установкой вентилятора на подачу холодного воздуха из КО. И как быть летом? Переделываю баню под СП, стоит вопрос отопления КО.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Ну и как теперь быть:faq:
    Ищу себе на отделку парной хорошую сухую доску пола 36 мм, но вариантов достойных пока не нашел. А вот очень хорошая сухая клееная финская потолочная доска 20 мм куплена для КО и есть в наличии по хорошей цене.
    @pn2, Николай Николаевич, может в моем варианте:
    • Скоропарка 2014
    • ТП водяные с круглогодичным плюсом
    • Кирпичный портал в 250 керамических кирпичей
    и не нужен массив? Может докупить еще доски 20 мм и закрыть этот вопрос.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Значит у Ю. М. Хошева тоже недопонимание нюансов? Треуголочка не жмёт?
    Вы думаете я об этом не знаю?
    Я в своей теме рассказываю о своём варианте конструкции бане, основанной на расчётах Ю. М. Хошева. Зачем приплетать сюда другие технические решения? Пишите Вы всё правильно, только не надо сверху вниз на людей смотреть. Гордыня аднака...
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Всё уже описано ранее. Читайте внимательней.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ты уже всё сам ответил. Массив дерева в парной нужен для сглаживания изменений влажности при традиционных поддачах, а со Скоропаркой этот фактор не нужен. Теплоёмкости воды в баке и портале вполне хватит для окончательной просушки. И кстати, чем тоньше дерево, тем быстрее оно просохнет.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Молиться не пробовали?
    То что понимает Хошев не факт, что правильно понимает Доктор.
    Доктор, вы народ в шеренгу построить решили или в колонну по одному и чтобы равняйсь и смирно?
    Вы для чего эту тему создали для себя или для читателей? Они кстати далеко не все Хошева читали и им нужна подробная информация для понимания сути, что бы осознанно принимать решения.
    Впрочем если эта тема для самовыражения Доктора, то тогда мне здесь делать нечего. :hello:
  10. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ещё масленица не наступила, а весеннее обострение началось у многих... :flag:
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Достопочтенный @pn2, я вот об этом:
    У Вас манера что ли такая всех принижать, а себя считать абсолютно непогрешимым. Скромнее надо быть...
    Может быть найдёте информацию, где я что неправильно сказал. А то без доказательств как-то на диагноз смахивает...
    У меня тема - отчёт о строительстве, а не устав банно-прачечной службы. Кому надо, тот воспроизведёт, а кому не надо, пусть живёт как хочет. Удачи дорогой пармейстер.
  12. LigAl66
    LigAl66
    LigAl66
    Орел
    Михаил, извиняюсь. Я как персонаж Леонова. Тут помню - тут не помню. Тема о твоей бане разбросана по 5 веткам. Ищу-ищу об отоплении КО в твоей бане. Я понимаю, что это тебя раздражает, когда спрашивают об одном и том же, но может стоит все вопросы о твоей бане собрать в одном месте? Имхо.
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот отсюда надо почитать. Ещё здесь обсуждалось. Но по-моему я уже давал ссылки на это.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е. тема обсуждения не подразумевает, ну ну Доктро, вы далеко пойдёте.
    Впрочем тема ваша и дело ваше, будте здоровы, комплексуйте дальше.
    До свидания. :hello:
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Д-р Борменталь, придётся тебе ТСП с ПИФом ставить, а то Петров не вернется.
