1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Саморучно мучался больше месяца!
  2. Mavruc
    Mavruc
    Mavruc
    Волгоград
    Красиво и грамотно!
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Д-р Борменталь, конструктор всегда писал, что стрелки "прибитые" 60х60, а что сейчас получилось, что их "прибили" 55х55. Мы со внуком паримся 60х55, а 55х55, не то что дамские, а вообще девчачьи режимы. Присвоим Вам с Юрием такой вот смайлик :love:.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это время на подобное мучение вполне оправдывает изяществом и красотой. Михаил, ну просто в детство вернул, весь день вспоминаю эти годы! Спасибо!
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Можно будет Вас попросить, со временем подробнее изложить устройство электропроводки, также интересуют и компоненты. на сколько я понял выключатели у вас такого типа:
    себе планирую тоже делать проводку открытого типа, такую же как у вас.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Просто прохожий, Михал Михалыч, на пике парения температура и влажность вырастают как раз под Ваши показания, но в этот момент сфотографировать прибор просто нет никакой возможности. Так что верьте на слово. Всё прекрасно и быстро регулируется, 2 каменки ведь. Хотя я не против того смайлика. Тем более, что я писал, что мне для супруги как раз такие нежные режимы и нужны. У меня 28 м2 нагретой керамики на стенах + сама Скоропарка, которые превосходно излучают ИК тепло. Создается неповторимый "пляжный" режим, так любимый @5_6, который получается у него с помощью щитка.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Совершено верно. Брал в конторе "Будет светло". Всё постепенно подробно опишу и схемы подключения выложу.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Доктор, привет.
    Наконец почитаем про толковую баню со Скоропаркой. :super:
    Баня Юры Чичика тоже интересна, но там нет керамических стен.
    А классический пляжный режим нельзя не полюбить - это выше человеческих сил:aga:
    Когда стены нагреты и пляжитесь пар то выключен? Удачи
    И еще. За два часа прогрелся воздух, судя по приборам. А стены керамические?
    Температуру стен не увидел) Может рано еще пляжиться?
    Я ведь когда щиток не прогрелся в парилку не захожу, хотя можно поддать парку и греться в конденсате.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да, бачком Петрова прекращаем выдачу "автопара".
    И стены той же температуры, что на термогигрометре. На ощупь - горячие, но рука терпит. Как нибудь попробую замерить термопарой и сфоткать при этом. В эту пятницу как раз и попробую.
    Дело в том, что перегретый пар обладает очень высокой энергией и при конденсации на стенах отдает её стенам (скрытая теплота конденсации). Если заметили по фоткам, при начальном нагреве даже на самом приборе имеется конденсат. Потом он исчезает. На стенах тоже конденсат высыхает. Дело в том, что керамика обладает очень хорошей теплопроводностью и способна быстро аккумулировать тепло, в отличие от деревянных стен, которые прогреваются значительно медленнее. Это может показаться на первый взгляд парадоксальным, но Ю. М. Хошев в своей книге "Дачные бани и печи" это феномен превосходно объяснил. Если к дереву подводить тепло, то оно может его аккумулировать только согласно своей теплопроводящей способности, которая значительно меньше, чем у керамики. Если подводить много тепла, то дерево его просто не успевает аккумулировать.
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Подскажите, по тех. характеристикам у этого прибора
    Показания по влажности
    Влажность 20-90%
    Отклонение +/-5% (при температурах внутри помещения)
    Показания по температуре
    Температура от -10 до +50°С
    Отклонение +/-1°С (при температурах внутри помещения)
    Как он ведёт себя при повышенных температурах?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, горячая керамика - "мощная сила". :super:
    Уже 100 градусный пар "обладает очень высокой энергией".
    А добавка к нему 200-300 градусов добавляет к этой энергии совсем не много.
    Наш неуемный Женя несколько раз показывал график энтропии пара, где это видно.
    Поэтому именно ГРЕТЬ СТЕНЫ уже выгодно и простым сырым паром из "кастрюли", как у Ферингера.
    А дерево - хоть и плохой, но теплоизолятор. Что же его греть?
    Давайте лучше про вашу баню, это интереснее. Удачи
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Баня за 2-3 часа это просто супер! Можно только предположить что же из неё можно выжать за 3-4 часа подготовки летом.
    Но всё же с уважением к автору попрошу тезисно осветить конструктив и планировку баньки.
    Меня летом ждет гостевой домик 4х5 (раньше говорят баней был) под переделку обратно в баню. Хочу по уму и энергоэффективно, чтоб без космических счетов за этектричество.
  13. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А что там из нее выжимать за 4 часа интересно?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Это вам, молодым, на раз-два...а людЯм в возрасте подготовиться надо;)
  15. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Koks1, прогреть баню так чтобы она между первым и вторым заходом восстановиться успела. и чтоб дольше держала влажность и температуру в комфортной зоне.
    Терпеть не могу бани на один заход.
