1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @mikhailoff71, Между парением супруги и парением сына был небольшой промежуток, а так в остальном отдыхали по 15 минут минимум.
  2. Gena80
    Gena80
    Gena80
    поселок городского типа Кольцово
    Д-р Борменталь, а нельзя вентилятор подключить к входному патрубку? Тогда плавиться не будет (или я чего-то не уловил?)
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Д-р Борменталь, подскажите пожалуйста, дверь стеклянная, высотой 1900? Интересует особо верхний срез окошек. Как правильно? Зуби пишет, что верхний срез окошка должен быть по верхнему срезу двери.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    @MIV,
    это чтоб пирог в окно не улетал. Если его нет - без разницы. Окно обычно делают на 400 мм выше полока и 600 мм по высоте. Ширина такая же - это мин. размер.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Печь скоропарка 2014. Пока я на этапе проектирования. Окошко будет которое в банных магазах продается. 500*500 липовое. Получается, что под мой рост (182) полок нужно делать 800 от пола. и окно на 1200 низ 1700 верх?
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не уловили. Именно так и сделано, на входе. Но даже при таком горизонтальном и более низком положении входного патрубка температура там при отключении вентилятора будет такой, что крыльчатка плавится.
    Правильно так, как будет удобней Вам. Я сделал на уровне лица. Окошко ведь не только для проветривания, но и чтобы туда глянуть можно было, голову высунуть и т. д.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Д-р Борменталь, подскажите пожалуйста, почему в парилке-мойке, на полу не использовали мозаику? Она дороже чем керамогранит, но на общем фоне затрат вылилось бы тысячи в 4.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    "Чем дороже будет у вас баня, тем реже вы потом будете ею пользоваться." Ю. М. Хошев
    Керамогранит на полу надёжнее. Я себе под ноги в бане вообще практически не смотрю. Да и грязь всякая меньше видна.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ребята, предупреждаю, что тема - отчёт о строительстве моей бани. Прекратите флудить, пожалуйста.
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Отчёт-это хорошо, даже замечательно, а вот фильм, фильм-то когда и где? Или я что-то пропустил?
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Д-р Борменталь, подскажите пожалуйста, момент установки двери стеклянной был рассмотрен? Если был, то найду в теме, а если не был, то какой зазор выставлять, на что крепить? Чем щель заделывать?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, не дождёмся,выходные дни, все в баньке, парятся, белая зависть, но наверстаем. Всех с лёгким паром!
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Нет, не пропустил. Сам жду. Обещали 23 марта опубликовать.
    Там ничего сложного нет. Стеклянная дверь в комплекте с коробкой ставится в проём и запенивается, закрывается наличниками. У меня перед дверью в предбанничке установлен теплый пол под линолиумом. Главное, чтобы расчитать установку по высоте, чтобы дверь потом не чиркала по полу. Уплотнитель входит в комплект двери.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
