1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот хорошо когда хозяин рад гостям! Я такой же, жаль пока не куда приглашать...
  2. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Д-р Борменталь, сказал (а):
    Михаил тем временем начал натягивать фольгу на стены в местах, где имеется воздушный зазор. Причем повторюсь, это не пароизоляция, а отражающая изоляция для отражения ИК излучения от стен:
    1. А помимо отражения тепла фольга выполняет функцию пароизоляции? И если выполняет, то насколько успешно?
    2. Как крепится фольга к стене?
    3. Как крепится (у Вас "прикручивается") ЦСП?
  3. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это её главная цель.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    1. Она конечно может выполнять функцию пароизоляции, но поскольку каркас - это не незыблемая система и в нем могут происходить подвижки, а фольга не имеет возможности растягиваться, возможны разрывы фольги и прекращение функции пароизоляции. Поэтому пароизоляцию лучше делать эластичными пленками (типа Изоспан С или D). А фольга выполняет функцию отражающей теплоизоляции и работает только в случае наличия воздушного зазора перед ней в 10 - 30 мм! Без зазора она не работатет! Ю. М. Хошев пишет, что таким образом можно добиться 25% сохранения тепла в парной за счет отражения ИК излучения.
    2. Фольга в стене крепится с помощью деревянных планочек (типа штапиков) поднутрение за каркас.
    3. ЦСП прикручивается к деревянному каркасу саморезами. Желательно ЦСП засверливать.
    Сергей, это одно из применений фольги, но не главное (смотри пункт 1).
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Есть ещё Изоспан FB для бань и саун. Он используется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FВ создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном. Благодаря своей структуре Изоспан FB сочетает в себе свойства пароизоляции, способность отражения тепловой энергии и возможность применения в высокотемпературной среде, в т. ч. в саунах, где температура «сухого пара» достигает +140°С. Материал обладает отличными прочностными характеристиками, экологически безопасен. Применение Изоспана FB за счёт его отражающей способности позволяет уменьшить теплопотери через стены и кровлю, удерживать пар в парильном помещении, а также предотвратить сырость внутри конструкции стен и перекрытий, возникающую при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.
  6. vladimir1001
    vladimir1001
    vladimir1001
    Орел
    Спасибо за оперативность ответа!
    Прошу уточнить.
    Что значит "ЦСП прикручивается к деревянному каркасу саморезами. Желательно ЦСП засверливать"?
    1. А как тогда обеспечивается просвет в 10 - 30 мм между фольгой и ЦСП? То есть в промежутке между фольгой и ЦСП помимо воздушной прослойки встречаются еще и деревянные проставки?
    2. Если это так, то не происходит ли накапливание влаги между ЦСП и фольгой?
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    в нужном месте, перед тем как закрепить саморезом, просверливаете цсп тонким сверлом.
    Тут доктор не много другое имел ввиду, а именно: у вас идет стойка каркаса, вы фольгой натягиваете не просто по всем стойкам, а с подворотом, и штапик прибиваете не в торец, а в плоскость с двух сторон. получаются ушки. И таким образом, торец доски торчит над фольгой 20-30 мм.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Господа, прошу не флудить в теме, это отчет, а не обсуждение своих бань. Если есть вопросы по своим баням, отвечу в личке. А не относящиеся к теме посты попрошу удалить, не обижайтесь.
  9. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Здравствуйте! Всех с Новым годом и рождеством!
    Доктор, интересно- а какова мощность тёплых полов в Вашей бане?
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    А теперь дело за плиткой в парной-моечной. Её опять же клеили на силикон к ЦСП. По моему получилось не плохо:
    Можно поподробнее про технологию, или ссылочку плиз...
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Почитайте здесь.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    0,5 кВт в КО и 0,3 кВт в парной (мало, надо было мощнее кабель искать и площадь большую закладывать)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот и начало темы!
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Торопиться не надо. Он ещё не доделал свою баньку.
  15. Voridan
    Voridan
    Voridan
    Добрый вечер. У меня тоже вопрос по плитке.
    1. Как клеилась, просто 5 точек силикон на плитку и прижим?
    2 Мозаика на полоке клеем на цсп, а вот на дерево то как клеили, которое на торцах и спереди?
    Спасибо
