1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Д-р Борменталь, разрешите к вам за советом. Вынашиваю мысль, в мойке (парилка и мойка отдельные) на стены сделать плитку. Как думаете, что лучше, по каркасу ГКЛВ, или цсп?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @MIV, Нет разницы. С ГКЛВ гораздо быстрей и удобней работать.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    но может цсп более устойчива к пару и температуре? который все равно из парилки будет выходить?
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    ЦСП однозначно! ГКЛВ слишком хлипкий для этих целей, да и влагостойкость гипса у меня не вызывает доверия (работаю с гипсом уже почти 19 лет).
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Д-р Борменталь, у вас же сп2014? Интересно, вы с полного бака стартуете? Если да - сколько времени закипает, от чирка спички до "попёрло" ? Меня всё беспокоит, что час жду. Всегда.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Нет. Заливаю пару канистр по 10 л., в первую очередь ту воду, которую слил с бака (она ведь уже кипяченая), и стартую (поджигаю газовой горелкой - быстро и удобно). В процессе разогрева через 5 минут после растопки открываю капельную подачу воды из бака во встроенную каменку. Закипает через полчаса, после чего перекрываю автоподачу воды в каменку. В прошедшую пятницу стартовал в 18:05 и в 19:00 пошли париться с температурой 47*С и влажностью 60%, с учетом, что теплые полы включил в четверг вечером при -11*С.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это потому что осадка не даёт? Я тоже думал на эту тему. Кинуть шланг через горловину бака и как вино из бутыли перегонять в вёдра - нормальную воду, не дающую накипь.
    Ну, 20Л за полчаса - это нормально, у меня так же.
    А потом медленный долив без прерывания кипения?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Стрелец 1973, посмотрел.
    Вопросы остались: 1) хватит ли цсп с толщиной 8 мм? 2) нужно ведь оставлять вент зазор сверху снизу? плитка не паропрозрачна
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да, особенно в перерыве между первым и третьим заходами, ибо пляжимся первых два захода.
    На стены - с лихвой. Клеить надо так.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  12. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    @Д-р Борменталь, если нетрудно, ответьте на вопрос: конвектор летом ведь не нужен. Возможно ли заглушить оба отверстия, не опасаясь перегрева?
  13. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    А не проще было бы закрепить фольгу на каркасе изнутри, затем по ней что-то вроде конробрешётки нужной толщины для образования вентзазора, а уже по этой контробрешётке панели ЦСП, или ГКВЛ, как основа под плитку?
    Думаю, так было бы технологичнее.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Уж если из трех букв - то СМЛ - ОДНОЗНАЧНО!
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Возможно, но тогда все горизонтальные размеры парной уменьшились бы минимум на 4 см. Жалко...:|:
    У СМЛ другой размер плит. У меня расчет размеров пола и стен под ЦСП 1200х3200 - четко под 2 листа ЦСП на пол в парной. Я не знаю, насколько хорошо плитка клеится силиконом на СМЛ. СМЛ имеет очень большой коэффициент температурного расширения! Ну и последний фактор, - цена СМЛ несколько больше, чем ЦСП.
