1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Выражу своё мнение. Объём парной играет важную роль в выборе модели Скоропарки. Несмотря на то, что заявлен диапазон 10-18 кубов для всех моделей скоропарок, для С2014 оптимальным является 12-14. Это значит, что в парная стабильно держит режим, какой задаёшь регулировками горения и вентиляции и чутко реагирует на их изменения. 18 кубов уже многовато для неё, то есть регулировки менее эффективны. С2012 несколько мощнее, для неё 18 кубов вроде бы норма.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Знаменито",Эллочка людоедка. Ну что сказать? У меня 12, так никаких (НИКАКИХ) проблем нет. Но ведь фактор и в обшиве (только что у соседа полемизировали).
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Дед 68 лет, @Виктор Волков, @MerkuryKZN, @stiv76, Уважаемые мои коллеги по Скоропаркам! Я уже много раз отмечал, что на эффективность работы бани влияет больше не объем парной, а конструктив бани. Чтобы прогреть деревянные стены, требуется больше времени, чем для обогрева теплоизолированных керамических в силу законов термодинамики. Поэтому вчера баня у меня была готова через 50 минут после розжига. Объем парной 20 кубов! А для нагрева воздуха требуется очень не много энергии. На всю баню с учетом просушки ушло 15 кг брикетов. Так что Скоропарка 2014 со своей функцией справляется полностью! Ещё даже иногда приходится подтормаживать бачком Петрова! Деревянные стены позволяют подсушивать воздух в случае избытка влаги и пар кажется более сухим и, как следствие, более легким по ощущениям. Хошев пишет, что для кондиционирования влажности воздуха в парной достаточно использовать деревянный массивный потолок. А вот стены лучше облицевать керамикой. Что и было сделано в результате прочтения его книг.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Может быть. Мой опыт ограничен моей баней, поэтому экспертом здесь быть не могу.
    Док, топил сегодня брикетами, понравилось. В Леруа по 88 р. за пачку 10 кг. Ушло на баню полторы пачки кроме растопки до кипения (45 л залил в бак). Буду брать, наверное.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Михаил, мы тоже, вроде, об этом и говорим.
    Всё правильно! (Но найдутся сейчас оппоненты)
    :super::hndshk:
    Ну, Михаил, вот у тебя есть такая банька, это отлично по всем показателям. Мне лично всё понятно. А вот другим тяжковато всё переварить. Сама печь уже вопросы, а тут такое!
  6. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Доктор, а почему в Вашей бане толщина утеплителя (пенопласта) в наружных стенах больше, чем у Chichik-а? Ему, насколько я понял, хватает и 5 см утеплителя в стенах.
    Где-то на первых страницах этой темы было написано, что Ваша баня родилась после прочтения темы о "Дамской баньке" от Chichik.
  7. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста, как ведет себя плитка при циклах остывание бани, заморозка, а потом нагрев за столь небольшой промежуток времени? Нет трещин, затирка не лопается? Меня данный фактор интересует потому, что планирую строить баню с кирпичной печкой, с водяными теплыми полами. Режим будет следующий: в мороз включаю подогрев пола, через некоторое время затопляю печь, парюсь, моюсь, отключаю всё. Баня за счет остаточного тепла от ТП и печи сохнет, остывает до минусовой температуры. При необходимости цикл повторяется. Многие говорят что есть риск за счет расширения бетона при пуске ТП, повреждение плитки и возможно стяжки. В связи с этим у меня раздумья, как быть и что делать? Может есть у кого опыт или ссылка на схожую по сути ветку? Заранее благодарен!
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Потому что коэффициент теплопроводности ПСБ-С 15 отличается от ЭППС ровно на столько, на сколько увеличена толщина.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Д-р Борменталь, расскажите, пожалуйста, пользуетесь ли сиделкой-лежалкой на фото из этого поста? Удобно ли? Нужна она, на ваш сегодняшний взгляд, или не очень-то?
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Очень удобный девайс! Пользуемся с супругой по очереди. Сначало она греется в пляжном режиме. Я ноги сначала вверх задираю и грею до момента, когда уже терпеть нельзя. Использую автоподачу кипятка во внутреннюю каменку капельно. Потом парюсь на нем.
  11. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @Д-р Борменталь, скажите, пожалуйста, я правильно понял, что вокруг портала только минерит и дальше уже цсп? И ещё вопрос по кабелю к светодиодным светильниками каким проложили? Под алюминиевым скотчем...
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Voridan, да, правильно. Провод обычный ввг 2х1,5 в круглой толстой оплетке.
  13. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @Д-р Борменталь, по чертежам полки на высоте 85 см. Не было желания сделать по выше? Или все устраивает,
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это даже высоковато.
  15. Voridan
    Voridan
    Voridan
    @zhizhaev, хм...а сколько норма то? Я предполагаю, что все таки зависит от роста. Кому то и 60 см будет высоко...
