1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А мне ссыкотно стало парилку в срубе делать для Скоропарки, теперь для парилки хочу пристройку каркасную пруделать к срубу и внутри по Докторским мотивам отделать. Я так понял, что для таких печей наиглавнейшее, это пароизоляция, что в простом срубе из кругляка просто так не сделать.
    Сруб, пусть и хороший, все равно, имеет примерно равномерное распределение температуры в толще стены от температуры внутри парной, к температуре на улице. А каркасник, за счет утеплителя, в толщину меньше греется, сосредотачивая высокие температуры на поверхности внутренней обшивки, что, естественно, сокращает время подготовки бани, тем более, зимой.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    т. е. под мерседесом вы подразумеваете пенопластовую баню?
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Да ладно вам по кругу. Я уже писал Сруб/каркасник - вопрос вероисповедания, а тут у каждого своя религия и нет смысла "мерятся". Во что веришь - то и исповедуешь :hello:
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я за симбиоз! :super:
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Не имеет значения, какой выбирается утеплитель! Под мерседесом понимается скорость подготовки бани и эстетика отделки парной и всего остального. Пенопласт - это вопрос "религии", т. е. не обсуждается. Нравится базальтовая вата (с фенолформальдегидами в составе клея) или эковата (из макулатуры со свинцом) или шелтер (дорогой и редкий) или опилки и т. д.?!:ogo: - дело вкуса. Читайте Ю. М. Хошева "Дачные бани и печи"...
    Кстати, сейчас к дому делаю пристройку и вскрыл стену, где стоит базальтовая вата с плотностью 85 кг/м3 (в связи с нахождением за стеной отопительного пелетного котла). Вверху между слоем пенопласта и базальтовой ваты образовалась сантиметровая щель (даже плотный базальтовый утеплитель осел, образовав мостик холода)! :(
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Он как раз осел изза высокой плотности.
  7. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    :ogo::ogo::ogo: не логично.
    100% осел из-за не правильного монтажа и использования в строительстве пиломатериала ЕВ, а не СС как положено. Не все мы можем себе позволить мерседес, приходиться и на жигулях ездить.
    Не используют у нас в полиграфии свинец уже очень давно, все что там есть это не летучии бораты и куча гловной боли по укладке этого утеплителя.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    О как! Железно...
    На 3 - 4 мм уменьшение размеров в каркасе с высотой ячейки 1225 мм - это вполне возможно, но никак не 10 мм. Тем более что изменение размеров идет в основном поперек волокон, а не вдоль.
  9. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Михаил, в этом и есть подвох ЕВ. Выставляя стойки каркаса с расстоянием в свету 585-590 мм, чтобы утеплитель вставал в распор, при усыхании ПМ ЕВ именно поперек волокон, оно увеличивается до 600-605 мм и утеплитель сползает вниз.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поэтому надо сыпать опилки. И потом досыпать сверху. Они, рассыпаясь, все пустоты заполнят.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    АХТУНГ!
    1. У меня весной начало перекашивать стеклянную дверь в парную-моечную, да так, что начала внизу задевать за металлический порожек. :ogo:
    Диагноз: все опорные фундаментные столбы слегка просели под весом бани, а центральный под перегородкой в области установки печи остался стоять как вкопанный (там в центре намного суше, чем по краям, не смотря на отмостку). Опорную лагу выгнуло вверх и перекосило дверной косяк.
    Лечение: Мишу (строителя) попросил перфоратором немного укоротить центральный опорный фундаментный столбик. Видимо он вообще лишний, т. к. печь легкая. В результате дверь встала на место, и дверь между тамбуром и комнатой отдыха тоже перестала задевать за линолеум. :super:
    2. И ещё один момент: зимой от дымохода отлетели верхние тросовые растяжки в результате обрыва хомута из нержавейки, к которому были зацеплены тросы. :( Хорошо, что у меня остался родной мощный хомут от Термофора, который я не использовал. Миша натянул тросы заново.
    Но что самое главное, даже не смотря на сильные ветра весной, дымоход не сдвинулся ни на миллиметр. Вот что значит качественный дымоход! Спасибо Термофору и лично Константину Евгеньевичу! :hndshk:
    3. Начал глючить температурный датчик теплого пола в парной-моечной, завышает показания, сволочь. Руки пока не дошли диагностику провести, лето, нагрев пола не актуален. Думаю, надо проверить надежность контакта в контроллере. Может у кого есть опыт в этом? :flag:
  12. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Хорошо такого Мишу строителя держать при себе постоянно. :aga:
    И хозяину хорошо, а уж как хорошо с постоянной работой строителю:super::|:
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Рано или поздно, это должно было случиться. Альтернатива - ленточный незаглубленный фундамент на песчаной подушке. Да, более трудоёмко, но, как говорится, "выстрелил и забыл".
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А если по ТИСЭ?
    В случае тисэ ростверк вообще не испытывает сил морозного пучения, которые в случае подсыпки не исключаются полностью. Засыпать до глубины ниже глубины промерзания ?
    А вширь насколько грунт заменять песком? Нет уж, спасибо.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пжалста.
    Траншея 50 см глубиной 60 см шириной засыпана утрамбованным и пролитым песком. Сверху армированная лента 50х10 см. На неё обрубки свай, связанных арматурой. Использовал, что было, заодно участок освободил от свай. :)
    ТИСЭ не знаю. Заглублять фундамент бани вообще не вижу смысла (ИМХО).
