1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Как в связи с этими деформациями ведет себя плитка на полу?
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    1. Лаги крепятся гвоздем 250 и глухарем 8*200 друг над другом насквозь через доски обвязки.
    2. Да. Он не нужен, поскольку профиль не ровный лист, а пенопласт водо и паропроницаемый материал.
    3. На гвоздях. Надежность выше, сборка быстрее, разбирать не требуется, гораздо дешевле саморезов и глубже проникновение в материал.
    Что касается отступлений от стандартов каркасного строения, в Пруссии строились каркасники с 16 века без всяких СНиПов и т. п. документов, и многие до сих пор стоят, как ни странно. Почитайте про фахверковую технологию.
    Удачи и успехов в строительстве!
    ЗЫ Дом и баня до сих пор стоят и не разваливаются, построенные по фахверковой технологии. В этом году сделал пристройку к дому. Там расстояние между стойками 1210 мм, ширина окон 1200 мм. Чуть позже выложу отчет о строительстве в своей теме про дом.
  3. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Добрый день!
    Что за трубки использованы для проходки кабеля через стены?
    Прокладываю электрику в брусовом доме. Знаю что нельзя, ВВГнг прокладываю просто в отверстии, вводной завел в гофре.
    Чем это может грозить?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Пожаром
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну и нафига, спрашивается? Я в трубках металлических проводил сквозь стены. Цена вопроса почти 5 копеек. А вдоль стен -в коробах под цвет дерева. Тоже недорогие.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ПУЭ говорит, что только в металлической трубе! (и, вроде бы даже не в гофре, а именно в трубе, хотя тут не помню точно) Важна и толщина трубы, т. к. она выполняет функцию отвода тепла при искрении и локальном перегреве, не должна прожечься образовавшейся дугой.
  7. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    @syslog, спасибо за единственный конструктивный ответ.
    Т. е. вопрос в локальном перегреве.
    Я знаю про требование делать проходы в мет. трубах. Но его я не понимаю.
    Т. е. чем кабель лежащий в коробе на той же деревянной стене безопаснее, кабеля лежащего в отрезке 150 мм в стене, что только этот участок надо помещать в трубу. Если авария не устранится устройствами защиты (автоматы, УЗО) пожару быть в любом случае.
    Автор пардоньте за флуд...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Sanyoka, Не, там не про проходы. ВСЯ проводка в деревянных домах, согласно ПУЭ должна быть в металлических трубах.
    PS немого поискал в 7 ПУЭ, но не нашел того, что надо.
    Вот, что бегло нашел:
    7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
    перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за
    потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
    обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
    перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и
    коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть
    обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Или я плохо искал, или про это в другом документе, может, в Строительных Нормах...
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    @Sanyoka, у финов другой подход, и мне он ближе чем наш ПУЭ.
  10. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    не вся. В трубы проводка облачается в сгораемых конструкциях при СКРЫТОЙ проводке.
    Открыто допускается в коробах либо на изоляторах.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ДА. Совершенно верно. Спасибо.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Это специальные керамические втулки для ввода провода внутрь стены, которые продаются там же, где и изоляторы для открытой проводки. Сам провод не поддерживает горение. В стене расположен ПСБ-С 15 (самозатухающий). Поэтому я всю проводку провел правильно. Можно конечно было и металлические трубки вставить между двумя втулками, но это уже для параноиков. Кстати, мне продавец в электротоварах заверил, что провод ВВГнг можно использовать в скрытой проводке без гофры. Что и было использовано для пристройки к дому:
    Главное правило: провода по сечению должны выдерживать нагрузку с приличным запасом, а соединения проводов должны быть надежными. Именно в розетках и распаечных коробках часто возникает возгорание из-за плохого контакта! У меня в доме одна розетка выгорела изнутри и вывалилась. :mad: К сожалению не найду фотки. С тех пор электрику делаю сам, сторонним "мастерам" не доверяю.
    А это эксклюзив от соседа:
  13. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Повторимссс...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Leshii, хотите, чтобы ваш вопрос увидел нужный человек, обратитесь к нему, как я сейчас к вам. Тода у него будет сообщение о вопросе и он его не пропустит. Пишется @ и сразу ник того, к кому обращаетесь.
  15. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    @Д-р Борменталь,
    Как ведет себя плитка на полу?
