1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    Доктор! А как ведут себя пластиковые окна в парной-моечной? Всё-таки высокая влажность, повышенная температура...
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Д-р Борменталь, для контроля температуры и влажности Вы используете термогигрометр Testo 608-Н2. Я хотел приобрести такой-же, но в TestoRus (официальный дистрибьютор в России) мне не рекомендуют применять его в парной из-за возможного конденсата в приборе, который может вывести его из строя. Каково Ваше мнение по опыту эксплуатации? В моей парной температура иногда доходит до 73-74 гр. С, влажность - нечем точно измерить, конденсата вроде не замечал.
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Нормально ведут, а что им будет при температуре не более 55'С?
    @Дед 68 лет, мой пока нормально работает. Иногда при первоначальном разогреве глючит в показаниях влажности когда покрывается росой, но после разогрева показания восстанавливаются.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Лежит.
    Извините за запоздалый ответ. Очень был занят строительством и работой. А сейчас пузо грею в Крыму. Всем привет из Симеиза!
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    На бреге том, под лунным светом,
    Где скалы обдувает бриз.
    Красив всегда - зимой и летом,
    Посёлок южный - Симеиз. :super:кстате там в крыму телефонные дополнительные опции (мегаф) чтоб по россии не работают..только спец для крыма..а инет ваще без скидок..короч надо симку тамошнюю брать наверно..:hndshk:
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Смотри не перегрей! :)]
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Огромное спасибо за стихи! А на счет тырнета - у меня местная скоростная вафля бесплатно.
  8. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, у меня баня из бруса 150 на 150, ПО и МО раздельные. Хочу в МО 2 стены отделать плиткой. Но т. к баня зимой будет эксплуатироваться редко, переживаю что будет с плиткой при многократных уходах в минус и выходах из него. Тут увидел способ клеить плитку на герметик и если я правильно понимаю это должно помочь. Я прав или все-таки заблуждаюсь? И еще, подскажите пожалуйста, одна из стен для отделки плиткой - брус. Лист ЦСП прямо к брусу чтоли крепить, а потом сразу плитку?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лист крепить непосредственно на брус в корне не верно. Только через "скользячки", стена из бруса или бревна живет, а лист не изменяет размеров. Либо брус повиснет, либо сломается лист.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А не лучше ли просто пройти в 2-3 слоя суписауной? Какая плитка поверх бруса? :)
    У меня из бруса, МО все стены обработаны суписауной в 2 слоя, хорошенько. По ним течёт вода. И всё ok.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Кость, не забывай, что было. И всем в назиданье-парилку ничем не обрабатывайте! Только полоки в случае. ну если хочется. Льняное масло! Никаких суписаун, хлебнёте горюшка.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Виктор Волков, я помню - было в ПО у Чичика.
    А тут про отдельную МО.
    Я ПО тоже не трогал, только полы льняным маслом покрывал
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я к тому, что если сам чего-то не делал, лучше не советовать это. не проверено, так?
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Вот так и знал что фигню сморозю :) А что за скользячки для двух вертикальных поверхностей? Как правильно ЦСП поставить?
    По поводу обработать брус супи сауной, я хочу в углу из стен с плиткой поставить душ, что то сомневаюсь что супи сауна обладает такой мощной влагозащитой чтобы там постоянно душ принимать.
    И этта, как думаете, Д-р Борменталь не обидится на то что мы в его теме флудим? У меня своя маленькая есть, правда туда кроме меня редко кто пишет :) может туда перейти?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я как раз говорю про то, что делал сам. И речь - ещё раз - про МО, а не про ПО. У него они раздельные, как у меня, и не как у Юры.
