1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уже можно.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @Валерон69, по поводу приточки, делайте ее либо под печью, либо рядом. Я сделал под печью, чтобы она не была заметна. По поводу кладки ничего не скажу ибо не в курсе. Удачи в запуске!
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    @Д-р Борменталь, доктор у вас дверка в пмо с щелью в низу или как то сделали?
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я уже про это писал. Под печью имеется канал 160 мм (рыжая сантех труба). Отверстие в портале заведомо больше, чем размер тоннеля печи. Вот воздух внизу под тоннелем и проходит спокойно, снабжая морду печи свежим воздухом.
  5. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
  6. tamognia
    tamognia
    tamognia
    @Д-р Борменталь, Добрый день, хотел бы узнать подробнее про утепление пола, в частности в парной-мыльной.
    1. Правильно ли я понимаю, что пирог у Вас такой, снизу вверх: металлический лист, пенопласт, ЦСП, керамическая плитка?
    2. никакой ветро/влаго защитной мембраны, гидроизоляции нет?
    3. может делали ревизию есть ли замечания по устройству пола?
    4. как Вы делали уклон под слив? если можно чуть подробнее.
    Заранее благодарен.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    130 мм оцинковка + 10 мм пенофол.
    1. Да.
    2. Ветрозащитой и мышезащитой является оцинковка снизу. Гидроизоляция - керамогранитный пол.
    3. Нет.
    4. Смотрите чертежи в теме. Там все подробно указано. Под уклоном установлены лаги пола.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    В преддверии строительного сезона решил уточнить этот момент, важный момент. Кстати у меня укладывали металлочерепицу на мансарде дома по такому принципу как на рисунке.
    Т. е. на что обратить внимание: п. 2- кронштейны водосточной системы крепятся ПОД пленку, пленка заходит на кронштейны и в сточную систему, конденсата там порой хватает, и он должен сливаться не куда-нибудь, а в водосток.
    п. 3. Возможно для неметаллических покрытий монтаж гидроизоляции может выполняться по другой схеме, но для металлочерепицы ОБЯЗАТЕЛЬНО применение контробрешетки. Т. е. послойно изнутри наружу: стропила- гидроизоляция- контробрешетка (и у меня и по технологии фирмы-продавца металочерепицы брус 50х50 удерживает гидроизоляцию на стропилах) - обрешетка- металлочерепица. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией способствует беспрепятственному удалению конденсата и вентиляции подкровельного пространства.
    Еще раз напомню: приведенный мной пример обязателен для металлочерепицы, для того-же шифера пирог будет другой, для ондулина третий и т. д. Просто материал используемый автором темы мне не знаком, поэтому не могу сказать, что он сделал неправильно. Но от вентиляции подкровельного пространства обрешетке точно хуже не будет, и так же конденсат нужно сливать в водосток, а не на стену.
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Надо скандинавам рассказать у которых мембрана не доходит до карнизной доски и конденсат стекает на прямо софиты:aga:
    В вашей схеме мембрана должна крепиться на капельник, а крючок водостока на контру или даже на обрешетку. Пример в картинках здесь:
    Строительство одноэтажного каркасника красным молотком
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У меня и кровля дома сделана так же как в бане. Поскольку в качестве утеплителя использован пенопласт, пароизоляция с внутренней стороны ему не нужна. Снаружи утеплитель защищен от влаги гидроизоляционной пленкой (по стропилам). Далее идет не сплошная обрешетка, к которой прикручен керамопласт, имеющий волнистый профиль, что делает наличие контробрешетки бессмысленным. Конструкция кровли проще и дешевле.
    Я никого не заставляю делать так же, но считаю это разумным.
    С уважением, Доктор Борменталь.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тема закрыта по просьбе автора.
