1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    эт я понял, я имел ввиду, выравнивался под бечевку, слоем цемента между блоками, или за ранее просчитывался толщина песка, или вообще все вместе, прощу прощения за дилетанство, просто пытаюсь на Вашем примере получить знаиния
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Сергей, отвечаю, как и обещал фотографией. На начальном прогреве через 1 час 20 минут работы печи (при забортной температуре -6*С) измерил термопарой температуру стены рядом с термогигрометром:
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Разумеется, это удобнее, чем подкладывание песка под подушку. Хотя и на момент укладывания блоков на песчаную подушку делается предварительное выравнивание по высоте относительно бечевки с помощью обычной рулетки.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Далее устанавливаем окна и начинаем зашивать каркас снаружи профнастилом:
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ещё фотки:
    Михаил соорудил внутри для себя временный спальный саркофаг из оцинковки, чтобы можно было отдохгнуть от июльской жары :)]:
    Продолжение следует...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо.
    Вижу разницу в 10 градусов. Через какое время эта разница исчезает? Когда воздух в парилке вроде уже готов) Удачи
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Соединение внахлест сделали с помощью заклёпок:
    После зашивки снаружи настало время воткнуть утеплитель и начать зашивать каркас изнутри:
    В месте прохождения дымохода сквозь стену была уложена базальтовая вата Технониколь с плотностью 80 кг/м3:
    В парной-моечной толщина пенопластового слоя составляет 80 мм. Наружные листы - 50 мм, внутренние - 30 мм:
    103_.jpg Это сделано для того, чтобы между вертикальными листами ЦСП на стене и фольгой, натянутой вплотную к утеплителю был воздушный зазор 20 мм, без которого фольга не будет работать отражающей ИК-излучение изоляцией. За счёт такого технического решения удаётся сэкономить около 25% тепла внутри помещения и заодно защитить пенопласт от нагрева ИК излучением от ЦСП.
    В КО использовано 100 мм пенопласта без всякой пароизоляции, поскольку пенопласт его не боится и свободно сквозь себя пропускает, что в итоге подсушивает атмосферу в КО.
    Утепление потолка - 150 мм пенопласта так же без использования пароизоляции. 101_.jpg
    Зашивку начали с потолка, сверху вниз. Удобство использования 6-ти метрового материала проявило себя в полной мере:
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    На самом деле разница - 7 гр. Ты видишь верхний показатель термогигрометра, это влажность, а температура 49,9*С.
    Приблизительно через полчаса температурный градиент между воздухом и стенами исчезает.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Продолжаем покрасочные работы и зашивку КО вагонкой "Штиль" 6000х130х17 мм. На потолок была уложена тоже вагонка "Штиль", но чуть потоньше и поуже 6000х110х14 мм:
    123_.jpg .
    Складируем покрашенные в бане перед зашивкой, чтобы случайно дождиком не помочило:
    И зашиваем:
    116_.jpg 107_.jpg .
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Хорошо бы подтвердить эту цифру экономии в 25% чем то. Это собственные наблюдения или есть ссылки?
    2. Очень спорное утверждение.
    Теплорасчет говорит о другом.
    Да, летом влага может и уходит.
    А вот зимой начинает намерзать на стыках пенопласта и распирать швы. Сам наблюдал такую картину, когда зимой в незаконченной бане жили строители.
    После этого во всех помещениях и бани и дома изнутри установил мембрану.
    Я бы НЕ рекомендовал НЕ ставить пароизоляцию, тем более в бане)
    Экономия копеечная, а голова спокойна) Удачи
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот как раз на этом этапе и начались мои мучения с электропроводкой, поскольку некоторые провода должны были проходить в бане скрытно в стенах и полу, несмотря на то, что выбор пал на ретропроводку. Этот выбор был сделан после посещения бани моего друга Сергея в Рязанской губернии.
    Сначала нужно было ввести провод в баню. Для этого пришлось полностью заменить обычный ВВГ 6х2, идущий от дома к сараю, на СИП 16, поскольку нагрузка предполагалась приличная: 175_.jpg
    Затем был установлен входной щит с уже установленными автоматами и перемычками:
    Далее я провел кабель в стене для освещения парной и вывел его к месту установки распаячной коробки №3:
    129а_.jpg .
  12. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Михаил, привет. Молодец, что не стал вести тему в режиме онлайн, а описал процесс постфактум:super:
    Я лично бы тебя долго отговаривал делать так каркас. У тебя по балкону люди ведь ходят, а он я так понимаю, держиться на гвоздях и лаги 100 х 50: 079_.jpg 109_.jpg
    Смелый ты, я бы не решился так строить. Без расчетов, без вент зазоров с фасадом из профиля, без пленок. Но главное все работает, черт возьми:super:
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Книга Ю. М. Хошева "Дачные бани и печи", стр. 133, раздел 3.14 Отражающая теплоизоляция.
    Смотрим в той же книге стр. 68, раздел 3.5. Паропроницаемость материалов.
    И что, конструкция разрушилась?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Он прикреплен внахлест к каркасу с помощью 8 мм глухарей. В самых нагружаемых зонах лаги двойные, спасибо Михаилу, сам решил укрепить, я поддержал. Их все скрепляет щит из половых досок 36 мм причем снизу прибиты такие же половые доски, образующие потолочный деревянный массив потолка парной-моечной. Конструкция более чем надежная, даже ничего не прогибается при прыжках.
    А край вообще опирается на лагу 150х50 и имеет опору на стены и балки тамбуров.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Далее были установлены термоконтроллеры теплых полов в КО и теплого пола и полка в ПМО:
    После этого проложил провода к выходу в стене у полка и вниз уложил мат теплого пола, чтобы его можно было уже закладывать под керамогранитную плитку:
    А вот на этом декоративно-силовом ригеле будет висеть люстра:
    По случаю прикупил керамопластное дно для колодцев, которым закрыл сверху дренажный колодец:
    139_.jpg .
