1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @СерегаZet, включите фильтр и наслаждайтесь! :hello:
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Продолжим повествование. Михаил отсутствовал не очень долго, так что я даже не очень то и преуспел в установке электрики, тем более, что возни с этой ретропроводкой оказалось очень много, особенно что касается распаечных керамических коробок. Дело в том, что я заказал все компоненты проводки в "будет светло", а там недорогой витой провод 3Х1,5 из Подольска гораздо толще вырезов в этой коробке, тем более, что в одной из них мне нужно было сделать два дополнительных пропила под провода. Помог наш зубной техник из моей фирмы, который с помощью бор-машины и специального алмазного резака и большого количества воды смог расширить и углУбить эти вырезы. Кроме того, изоляторы требовали точного расположения по линии с одинаковыми расстояниями друг от друга для красоты восприятия. Концы проводов пришлось все пропаивать, т. к. в распаечных коробках места крайне мало и скручивать провода нет никакой возможности. Пришлось пользоваться специальными зажимами. Сами провода требовали обвязки на начальном и конечном изоляторах прямых проходов и обязательно на поворотах., для чего использовались полипропиленовые хомуты.
    Вот такой был рабочий порядок на скамьях в КО:
    А вот уже результаты:
    Продолжение следует...
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Чтобы Михаилу было удобней работать в парной-моечной по установке печи, полков и приточно-вытяжной вентиляции, в третью очередь повесил в ПМО специальные брызгозащищенные светодиодные светильники по 10 вт 2 штуки:
    Запитал их напрямую через временный провод от щитка. Да будет свет:
    Стало действительно светло и комфортно. И Миша занялся установкой печи и полков. Под печью вставили рыжую трубу 160 мм для приточки:
    Поставили печь, вырезав в стене ПМО и портале необходимые отверстия по месту: 252_.jpg 236_.jpg
    Всё, печь встала на своё законное место:
    Тоннель печи в несколько слоев был окружен базальтовым картоном. Напоминаю, что в месте прохода топочного тоннеля с обеих сторон обшивка каркаса с базальтовой ватой в центре состоит из минеритовых листов, на которые с помощью высокотемпературного силикона наклеена плитка со стороны ПМО и искусственный камень со стороны портала.
    Можно начинать заниматься полками:
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Глядя на воронку для ручной поддачи во встроенную каменку печи, которую Константин Евгеньевич любезно прислал вместе со всем комплектом, хотелось конечно всё побыстрее сделать, но "быстро сказка сказывается..."
    Сделал вытяжную вентиляцию в тамбуре-раздевалке (предбаннике) для улавливания и выброса на улицу пара при открывании двери в парилку. Использовал для этого ИК датчик, только немного усовершенствовал его, воткнув внутрь дополнительный выключатель, чтобы он не молотил без толку, когда парилка не работает:
    Повесили с Мишей водонагреватель. Тяжёлый, сволочь, наверно качественный. :aga: Под него в каркасе имеется специальный горизонтальный ригель 150х50 мм :um::
    257_.jpg .
    Под ним слева находится декоративная решётка выхода теплого воздуха из натрубного конвектора, которые тоже пришел с комплектом дымохода. Он появился у меня и у Володи из Мегиона @Владимир140270, задолго до появления этих конвекторов в магазинах сети Термофор.
    А это как раз монтаж вентилятора для принудительной подачи воздуха в конвектор:
    258_.jpg 264_.jpg .
    Запитан он от системы контроля температуры каменного полка и теплого пола в парной-моечной:
    262_.jpg 265_.jpg .
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Уря-я-я-я-я! Вот полдела и сделано. Царица на троне!
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    После установки печи приступили к монтажу "самогонного аппарата", как его обозвал один из моих друзей, - натрубного конвектора с остальной дымоходной системой. Ещё на стадии планирования конструкторы Термофора любезно начертили для моей бани соответствующий чертёж, который потом почему-то вызвал столько сомнений главного @konstruktorа:
    Потолок защитили как положено от нагрева:
    Для надёжности крепления горизонтальной части дымохода, так сказать дополнительного дымооборота, использовал подвес к потолку с регулировкой талрепом:
    Ну и вывели тройник наружу пока без крепления:
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну и вот уже первый полок к стенам прикрутили через специальные резинометаллические проставки (купил подходящие в автомагазине), чтобы застойных зон не было и полок не гнил. Все детали покрыты льняным маслом в два слоя с просушкой каждого:
    А на четвертой фотке слева на полке стоит тот самый бачок Петрова, который был первоначально сделан Николай Николаичем @pn2 ещё на самом первом прототипе печи-кондиционера К. Бессонова.
    Вот он, только в модернизации Юры @chichic, сделан одним знакомым по моему заказу из двух мангалов из нержавейки:
    Трубка внутри для жесткости конструкции.
    Сама печь отстоит от полка на расстоянии, чтобы на стене мог расположиться и бачок и свободный проход достаточных размеров был, чтобы случайно низа печи не коснуться при парении:
    278_.jpg .
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А тем временем не забываем, что без полноценной электрики, баня работать не будет:
    283_.jpg 284_.jpg 288_.jpg 289_.jpg 290_.jpg .
    И теплый пол под линолеум тоже нужно положить:
    307_.jpg 305_.jpg 306_.jpg .
    А для этого в фанере нужно было помимо разметки сделать углубления под провода. Это ещё тот геморрой (интересное слово, кстати, и болезнь обозначает и трудности жизни...).
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тем временем, приспособили нижнее крепление к тройнику, слегка обрезав кронштейны и прикрутив к стене дополнительно 15 мм фанеру для крепления к ней этих кронштейнов, поскольку закладные из дерева там явно по ППБ не катят:
    Далее был ещё больший геморрой по установке тяжелых сэндвичей, поскольку я слегка помял снаружи один элемент, пару раз уронив его из вертикального положения в горизонтальное:
    291_.jpg .
    Дымоход закрепили на двух растяжках с талрепами к крыше в месте стропильных ног от хомута на последнем полуметровом сегменте:
    292_.jpg .
    Далее нужно было ещё смонтировать мною придуманную систему торможения и акселерации печи как в полуавтоматическом, так и в ручном режиме. Для этого был закуплен целый комплект фитингов. Сам придумал, сам и монтировал:
    285_.jpg 286_.jpg 287_.jpg 295_.jpg 294_.jpg .
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну-ну, а как на счет канавок у стен? На самом деле был изготовлен специальный полукруглый узкий резак-стамеска. И по удобству этот инструмент не хуже фрезера.
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Продолжаем сборку системы управления печью:
    И так, если кто не просек, поясняю: от бачка Петрова идет вперед под наклоном гофрированная трубка, поворачивает влево к печке, прерывается краном, который является "тормозом". При его открытии, холодная вода из бачка поступает в бак печи и тормозит кипение. При чем, если приоткрыть слегка, то кипение может не прекратиться. Далее идет кран слива кипятка с бака. Им я пользуюсь для набора кипятка в шайку для поддач и запарник, а так же сливаю остатки воды из бака зимой. Далее по трубке через кран-акселератор кипяток из бака может подаваться в каменку печи сразу в два отверстия через медные трубки, имеющие много отверстий по ходу и по уровню. Этот последний кран можно чуть приоткрыть в момент нагрева печи ещё до закипания воды в баке, ускоряя прогрев парной насыщенным паром, который потом всё равно сконденсируется на стенах, нагрев их, а приточно-вытяжная вентиляция всё равно поддержит атмосферу на должном уровне в плане избытка влажности. Ещё имеется дополнительный подвод воды через трубку от воронки в виде розеточки для ручной поддачи воды в каменку. На бачке Петрова есть ещё один отвод вбок и вверх, заканчивающийся краном. Это будущая подача холодной воды из магистрали, которая пока не подведена к бане. Все трубы расположены таким образом, чтобы вода текла самотеком
    Ой, чёта много букафф... Продолжение следует...
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это всего пяток см. Для этого электростамеска. Просто баню строю сам и столько уже инструмента накопилось- даже мастерскую пришлось построить.
  14. LigAl66
    LigAl66
    LigAl66
    Орел
    5 сантиметров? Для узких мест есть дремель.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У мну тоже много всяко разно. Только иногда ручной инструмент удобней электнического, особливо если тебе нужна канавка глубиной 2 мм в 4-х мм фанере сделать.
