1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 116
Скоропарка. То, что доктор прописал или Русская баня д-ра Борменталя (отчёт)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Д-р Борменталь, 20.01.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Когда крутили, какое расстояние получилось от шурупа до края листа? И как листы стыковали?
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    25 мм, в предварительно просверленные отверстия, поскольку ЦСП довольно крепкая субстанция. Листы стыковались практически без зазора, это не СМЛ и сильных температурных расширений не наблюдается. А потом, там стыки только вертикальные. :super: Размер листов 3200х1250 мм.
    Именно поэтому внутренний размер парной-моечной 3200х2400х2500.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Великолепный образец синтеза русского языка и древнегреческого (вроде так).
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Однако продолжим... Посмотрев внимательно при дневном свете на дымоход, мне показалось, что основание тройника как-то слабовато для такой конструкции, а верхние растяжки ещё больше давят на конструкцию:
    291_.jpg .
    Прямым подтверждением этому было явная болтанка талрепа внутри ПМО, крепящий дымоход к потолку. И я решил дополнительно сделать нижние растяжки в противодействие верхним растяжкам:
    303_.jpg .
    Михаил по моей просьбе дооформил окошки в бане:
    301_.jpg .
    Далее занимались каменным полком с подогревом:
    299_.jpg .
    Кабель в области головы отсутствует. Потом приклеили натуральную ониксовую мозаику на плиточный клей. Михаил применил 4 металлических хромированных овальных трубки для крепления каменного полка. Если честно, я сначала боялся даже надавить на этот полок, насколько "воздушным", т. е. висящим как бы в воздухе он получился. Сначала смотрелся не очень хорошо:
    309_.jpg .
    Но когда отмыли слегка, очень даже красиво получилось:
    Только упор просто в плитку пришлось заменить на угол из нержавейки. И приклеить трубки не силиконом, а Зигельхарцем (этим клеем мы пользуемся в производстве протезов, напоминает эпоксидку, но не она, потому как застывает в течение получаса).
    Продолжение следует...
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Осталось совсем не много. Доделываем пол в КО:
    314_.jpg 315_.jpg 316_.jpg .
    Кладем линолиум и металлический предтопочный лист на кусок ЦСП:
    317_.jpg .
    Собираем вытяжку вентиляции:
    318_.jpg .
    Собираем и прикрепляем под полком деревянный короб вытяжной вентиляции:
    320_.jpg 319_.jpg .
    Ставим вытяжку снаружи, соединив её с коробом:
    321_.jpg .
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну вот и всё, можно мыться-париться:
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    И ещё фотки построенной по книгам Ю. М. Хошева бани:
    433_.jpg 439_.jpg 440_.jpg 486_.jpg 487_.jpg 490_.jpg 509_.jpg 334_.jpg .
    Всем спасибо за внимание и высокие оценки темы. Надеюсь тот, кто поставил две 9-ки, просто промахнулся пальцем по экрану. ;)
    Всем лёгкого пара! У меня он наилегчайший благодаря Скоропарке и Ю. М. Хошеву!
  8. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    @Д-р Борменталь, бойлер на перспективу подвешен? Сливать планируете на зиму или плюс поддерживать? Воду для мытья сейчас из печи берете (хватает?) или приходится греть дополнительно?
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да, я это писал в своей теме. Летом планирую подвести воду поверху (акведук), утеплив трубу саморегулирующимся проводом и шубкой. Поддерживать плюс не буду, а вот держать небольшой подогрев чуть выше нуля попробую. Если не получится, тогда - сливать.
    Воды для мытья в Скоропарке сколько угодно, причем кипяток. Всегда остается, а потом ещё и сушится баня перегретым паром от кипящего бака.
    Просто супруга поставила условие - обязательное наличие душа. Хотя теперь уже ей и не принципиально! :)] И из ковшика замечательно. :super:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ага, 11-ку (ке,ку.ка.не знаю) не нашли, а должна быть!
  11. LigAl66
    LigAl66
    LigAl66
    Орел
    @Д-р Борменталь, можно о подогреваемом полке поподробнее?
    1. Смысл? Ведь все равно Скоропарка нагреет верхний полок?
    2. Мощность? Раз уж захотелось более горячий полок, чем окружающее?
    3. Толщина основы и шага стоек? На взгляд - доска 50 и шаг такой-же (но уже в см).
    4. Основание - дерево и оно будет гулять. Не боишься, что клеи рассохнуться и будешь сидеть на хрустящем, местами отошедшем полке?
    5. Такой же хочу...
  12. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    @Д-р Борменталь, после изучения темы каркасника с ПСБ-С, вижу только один существенный недостаток утепления - сырой пиловочник каркаса, требуется отстойка каркаса с температурно-влажностными характеристиками примерно как в жилом помещении. Иначе в первый год придется делать ревизию чтобы устранить вот такие зазоры https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-30#post-4477442 - не страшно, но если заранее не знаешь, могут быть неприятные проблемы. (в теме правда человек на усадку пенополистирола грешит, думаю что это все-таки дерево).
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    1. Да, но не так быстро, как хотелось. После водружения тушки на каменный полок, он начинает остывать, а хочется, чтобы продолжал греть.
    2. 150 Вт/м2. Вполне достаточно.
    3. Бруски 100х50 мм. Передний брус 100х100 с округлением. Размер полка 1800х890 мм.
    (1800-(50х5):4=387,5 мм - размер пролёта.
    4. Основание - 2 листа ЦСП, которые не гуляют.
    5. А я уже кайфую.
    Кайфуем... Сегодня мы с тобой кайфуем... (пятница, банный вечер)!:super: :|:
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Требуется строить каркас из высохшего дерева. Если боитесь, что дерево усохнет, стройте по SIP-технологии или вот по этой.
    Совершенно правильно думаете. Пенопласт не даёт усадки. В теме уже заострял на этом внимание.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Д-р Борменталь, подогреваемый полок на отдельном регуляторе температуры? Датчик монолители или трубку для него закладывали?
