Строительство дачи на голом энтузиазме
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ДачникСамара63, 20.01.15.
  1. Николаевна202
    Николаевна202
    Николаевна202
    @ДачникСамара63, у моей свекрови такая же история с газоном, после бассейна, место под него и не меняют, жалеют газон)
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Я уговариваю своего выбрать постоянное место под бассейн, вырезать грунт и засыпать песочком, чтобы ровное дно было и не мучить траву. Пока что сопротивляется.
    Но у нас такой же колобок был нарисован на газоне в первый год на участке после бассика. А еще трава как-то хлорку полюбила, вокруг него джунгли выросли ровным кружком:)
  3. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Variunia, @Николаевна202, под басс обязательно делать стационарную площадку, дальше покажу что получилось:super:
  4. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Продолжаем повествование:) Настал тот день от которого я надеялся благополучно избавиться, штукатурка стен:mad:Жить уже несколько лет с мрачными стенами из блока стало не выносимо. Благо к этому времени с другом в складчину купили бетономешалку, вроде ни ему ни мне постоянно не нужна, а так вещь нужная, тем более мне ее хранить не где. Насмотревшись и начитавшись как надо штукатурить решил делать все как надо. Надо сказать стены у меня относительно ровные, но вот блок немного корявый. Купил маяки 1см и начал выставлять через шурупы в одну плоскость
  5. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Едрид мадрид:faq: это только в сказке и у наемных рабочих все так просто получается. Первый пролет между маяками показал толщину слоя в 2,2-3см:ogo: причем это гребанный раствор на не которые блоки (в масле что ли они были после форм) ну ни как не хотел ложиться и вся эта фигня наровилась свалиться вниз:mad:Нервы на пределе, по этому было принято самое верное решение, надо выпить настойки вишневой:super: а утром продолжить с новыми мыслями.
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Как у большинства советский людей после испития благородных:aga: напитков родилась гениальная мысль, откройте дверь я выкину на фиг все эти маяки. Сказано сделано, выкинул:)]Начал без них, чую что поторопился, с маяками то намного удобнее. Надо выпить:super::aga:и:son:
  7. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Эврика, поехал купил 0,6см маяки и прикрутил их к стене как есть, без всяких там выравниваний под уровень. При этом как показала практика, достаточно все одной таблэтеи:)] 3-4 маяков чтоб отштукатурить две комнаты. Слой получился под маяк 0,6см,маяки пока не застыла штукатурка вынимались и ставились снова, причем крепились просто пластиковым дюпелем.
  8. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Извачкав изрядно уже постеленный линолеум додумался под место штукатурки стелить кусок другого лилолеума. Как я готовил раствор, 1к3 цемент и песок это понятно стандарт, еще туда бухал известь такую как сметана, на глаз, клей пва и жидкое мыло. Жидкое мыло оказалось офигенским пластификатором, но главное не переборщить, а то потом плохо затирать
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Вот в итоге что получилось, честно говоря мне не понравилось занятие, хоть и получилось но не мое это:(
  10. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всё гениальное- просто! :)]
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Самое прикольное, что это-ФАКТ!
    Можно всю голову сломать, а потом ...перечисленное выше...и приходит озарение!
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Где это?
    Доброго времени суток. :hello:
  13. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @svi 1, это в Семеновке Кинель-Черкасского района, местные и то не все про него знают, место классное, их там даже 2 родника. :super:
  14. Мg1976
    Мg1976
    Мg1976
    А продолжение?
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Это демоверсия, далее платно! :aga:
    Да, кстати, начинать нужно так-Всем-здравствовать!
