Строительство дачи на голом энтузиазме
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем ДачникСамара63, 20.01.15.
  1. Ujinnn
    Ujinnn
    Ujinnn
    Нова-Вес-в-Горах
    Может мой опыт сгодится. Размер терассы 3х8. Шаг лаг пола 60 см. Пол из сосновой доски 400х15х5, строгана с лицевой стороны и отфрезерованы верхние грани. Уложена с зазором 3 мм. На доску потрачено 6 т. р. Фрезеровал сам. В этом году планирую покрыть маслом.
  2. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, а чего там больно то планировать, во главе (с торца) будет печь-барбекю,затем 6м будет под крышей как продолжение скаты крыши дома, еще 2м открытого пространства на ширину вернады:super:.Вчера начал готовится к сезону с помощью леруа, купил плитку керамогранит по 220 за кв. м, тачку за 650, утеплитель, пароизоляцию, стаб на 5квт,водонагреватель на 30л за 3тыщ,жаль в машину мало залезает за раз:aga: так бы пол леруа заталкал:)]
  3. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Ujinnn, классно получилось:super: про двойные лаги я не думал:um: вместо бревен у меня брус 150х100 будет и потом доску хотел поперек дома, теперь уже задумался может тоже так сделать, как раз получится вдоль дома 2доски по 4м:hello:и ширину террасы теперь можно больше сделать:super: век живи век учись
  4. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    2.5 метра в ширину не мало?
    Потом даже полметра захочешь - не добавишь.
    Я бы подумал дважды.
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, :super: думаю ты прав:hello: надо делать как у @Ujinnn, 3х8 и пилить-колхозить не надо будет. Тем более взяв электронный а не симистерный стаб, с экономил 7тыщ:super: можно как раз вложить на расширение террасы
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    :super:
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот калькулятор МЗЛФ с нашего форума.
    Суперудобный и когда подставляешь значения - сразу поймешь суть.
    Есть очень важный момент, я понял его так:
    Когда у тебя фундамент небольшой ширины, а постройка тяжелая - он создает высокое давление на грунт. И грунт должен иметь достаточную несущую способность, чтобы фундамент стоял на месте, не было просадок грунта и не дай Бог трещин.
    Но тут есть обратная сторона медали - пучинистые грунты (а у тебя глина) будет замерзать и давить на фундамент снизу. Чем больше площадь опоры фундамента (ширина ленты) тем сильнее будет на него давить промерзающая глина.
    И если давление от массы постройки больше, чем силы пучения - то нифига фундаменту не будет. А если меньше - то поднимет фундамент вместе с домом. Причем в непредсказуемом месте (а значит с трещинами).
    Нужно соблюсти баланс между массой постройки и шириной ленты. А если не получается пройти по всем условиям деформаций - приходится осуществлять мероприятия для снижения морозного пучения. То есть отмостку утеплять (ЭППС по периметру под землю). Если влага есть (высокий УГВ) - делать дренаж. И т. д.
    Поиграйся с калькулятором - быстро увидишь какие параметры на что влияют.
    Я кроме этого калькулятора МЗЛФ делал только один расчет фундамента - по книжке Ратникова, вроде.
    В результате получил необходимую толщину противопучинистой подушки 128см. А у меня 120см чернозема. Я снял его трактором по периметру и провел послойную засыпку песком (слоями по 20см - проливка и трамбовка виброплитой).
  9. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @PavelTLT, озадачил ты меня, ни когда так с фундаментом не замарачивался, зря конечно DSCN2205.JPG IMG_20141129_115314.jpg вот сюда буду пристраивать, между собой получается они будут связаны только листом железа и все, стропила, обрешетка, мауэрлат каждый на своем пристрое, друг с другом ни как не соприкасаются. По поводу зазора между фундаментом и стенами, если эппс 2см пустить между фундаментом и оставить там же его, а между блоками вместо доски его же, только потом убрать. Сейчас попробую побаловаться в калькулятором. Пристрой планирую 4м в длинну, по высоте так же, фундамент думаю заливать на 5см больше блока, т. е 25см
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Скат крыши в сторону пристроя?
    Тогда не забудь про наслонные безраспорные стропила. Иначе жди большой распирающей нагрузки на "нижнюю" стену. Её крыша будет "наружу" толкать. Как бы ты не крепил стропила и мауэрлаты!
    Можно ЭППС. Можно зазор между фундаментами сделать по советским книжкам. Доску смолить и т. п.
  11. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    DSCN2205.JPG пристрой будет такой же один в один, уклон крыши назад, я имел ввиду что как у тебя пристрой в виде буквы П 3 стены, уклон крыши разница в 1 блок, сколько в градусах х. з. Еще по поводу отмостки ?,то что взади делать куда стек с крыши идет это однозначно, а вот IMG_20141129_122645.jpg спереди может обойтесь без нее, уж больно мне нравится как газон к стене прилегает
  12. Ujinnn
    Ujinnn
    Ujinnn
    Нова-Вес-в-Горах
    Если есть интерес, могу поделиться опытом постройки мангала. Строил сам, 800 кирпичей и месяц работы. Только форты в воскресенье.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Про отмостку - я не имею в виду всякие бетонные дорожки вокруг и т. п.
    Там где стекает вода - нужен водосток. Или каналы какие-то на земле. Или еще что-то, чтобы не увлажнять твою глину под фундаментом. Хорошего в этом ничего нет, а плохое может случиться.
    Утепли фундамент (куски ЭППС к фундаменту приделать с уличной стороны). И утепли подфундаментный грунт (плиты ЭППС под землей вокруг дома с уклоном "от дома").
    Прочитай вот эту книжку "Андрей Дачник - МЗЛФ"
    На один вечер буквально.
    Там хорошие иллюстрации и очень много для понимания процесса.
  14. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @Ujinnn, да, это как раз мне еще предстоит
  15. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    что дает такое утепление в данном случае моему летнему дому? сейчас залита уже отмостка вокруг дома, но она какая то так себе. В принципе можно ее всю раздолбить и сделать как ты говоришь. С домом более менее понятно, я про отмостку или дренаж какой нужен возле сарайчика где газон соприкасается, вода с крыши туда не стекает, но зато при поливки газона поливается все, и газон и стена:(
