1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    По срокам опыта -то особого нет с одной стороны. А с другой у нас на кладбищах железные оградки почти у каждого имеются. Вот на моем место неудачное - долго носил песок, подсыпал. Сейчас сухо. У соседей то, что, что досталось от моего подсыпа, могила забыта почти сразу. Сухо сверху, но растет тростник. Ограду сместили в мою сторону, и мне пришлось её восстанавливать. У 40 летней ограды серьезных повреждений не обнаружил.
    Катастрофы с оградкой я не видел ни у кого. И не только на этом кладбище. Хотя, кто знает, может быть, где-то грунт и агрессивный. Еще на участке была мина минометная. Вот у нее, может быть, металл совсем плохой - несколько подгнило тонкое оперение, но я бы не сказал, что окончательно.
    Ну и вот этот верхний метр, на мой взгляд, раз в 20 лет можно изнутри и отрыть, провести ревизию, завернуть в бумажку с пушсалом. Да, и на первом году тоже не помешает. Этот верхний метр самый кислородонасыщеный. Если на века, то позаботиться об отсутствии проникания воздуха сверху, а еще лучше раствор внутрь.
    Лично мне они немного не нравятся другим. Мостик холода из грунта в каких-то вариантах мешает.
    А Олег 52 свои проблемы создал сам. Как можно было пустить воду в просадочный грунт?
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    А сколько весит сам дом? такое ощущение что он легкий? или мне кажется. Местность какая то болотистая.
  3. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Всем здравствуйте и спасибо за интерес к данной теме.
    Очень надеюсь, что она принесет пользу не только мне, но и другим непрофессиональным застройщикам разобраться с той кучей недобросовестной рекламы, которая есть в малоэтажном домостроении.
    Дом каркасный, отделка "мокрый фасад" на винтовых сваях.
    Пирог стены из нутри наружу: ГСП 12 мм. (Пешеланский ГЗ)+ОСП 9 мм (лиственичная г. Владимир)+ пароизоляция+эковата 150 мм.+ ОСБ 12 мм (еловая Канада)+ППСФ 100 мм.+сетка штукатурная+ тонкостенная штукатурка 5 мм.
    Дом 2-х этажный с жилым утепленным чердаком, высота потолков на 1 и 2-м этажах - 2,8 м., чердак в коньке 2,4 м.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Так дом каркас, значит легкий я так понимаю, не более 50 тонн
  5. al185
    al185
    al185
    Видимо пока не наедитесь напрасного труда, не сообразите - делать следует грамотный проект реконструкции, и тупо исполнять его...
    Перечитывайте ежедневно #91, когданить дойдет...
  6. al185
    al185
    al185
    Рано, сначала расчет наличной несущей способности в рамках полного проекта реконструкции...
    Наконец то здравая мысль...
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Уважаемый @al185, полностью с Вами согласен.
    Только проект реконструкции и его точное исполнение.
    Ищу проектировщика усиленно, поработал с двумя... один говорит лента и все ОК, другой говорит отмостка и все то же ОК. По какому пути идти? Кто более прав? Деньги потратить еще раз не сложно.
    Тему создал для понимания чтоб дать ТЗ для конструктору и с целью передать свой негативный опыт другим, может поможет кому... (если бы в начале строительства я прочел подобную тему здесь, на форуме, пошел бы по совсем другому пути... не нашел я такой темы в 2013 году...).
    Признателен за идеи помощь по укреплению СВФ.
  8. al185
    al185
    al185
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Из всех попавших в руки альбомов и текстов на Форуме (заведомо более сотни) вижу адекватных конструкторов 3-5 от силы... Весьма удивите, если обнаружите в Вашем регионе...
    В любом случае до оплаты обсудите концепцию тут...
  9. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Ага, чем и занимаюсь...
  10. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Только нету из Н. Н. никого... вот в чем проблема... Может кто отзовется?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Билли@Бонс - еще есть разница между напряженными/нагруженными железяками и ненапряженными/ненагруженными.
    Оградки, в отличие от свай, ненагружены. ;)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что-то в этом, наверно, есть.
    :)]И уних ведь собственный вес все- таки имеется, какая-никакая нагрузка все-таки есть
    А вот оперение минометной мины в самом деле не имело вообще никакой нагрузки в земле и долежалость за 60 лет местами до сквозных дыр. Случись мине сегодня полетать по случаю, боюсь с этим могли бы возникнуть проблемы.
    Вот какой можно сделать вывод? Нежелательно оставлять такой фундамент ненагруженым. Закрутил- сразу нагружай пошибче.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Беда многих застройщиков, что они не советуются с настоящими строителями. Часто придумают себе что-нибудь и радуются своей выдумке. Еще хуже начитаться форумов и следовать выбранным советам. Чего проще пригласить на объект опытного и дипломированного инженера строителя. Такого можно найти в крупной строительной организации.
    По посту:
    40см тесновато. Высота 100см. только что бы копать стоя удобнее? Подушку не делать потому что там и так песок? Почему тогда вода не уходит в него?
    Арматуру в 2/2 прутка № 14 (16). Сваркой не ослабьте арматуру. На корячках гнать не надо. Для этого есть бетононасос.
    Сваи ругать не надо. Нет вины их если закручены они с нарушением технологии. С бетонными фундаментами больше бывает косяков и проблем.
    На вашем месте я бы не спешил с лентой. Понаблюдайте за фундаментом хотя бы еще до августа. И сделайте пока хотя бы дохленький дренажек.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я несколько лет (с 1979г.) занимаюсь вопросами "гуляния" строений. Только за последние 2 года более сотни домов переставлены с тумбочек на винтовые сваи. Все стоит. Зря передумали. Только монтировать ВС должен специалист (с гарантией соответственно). А случай в этой теме уникальный. Надо было еще постараться так завинтить сваи. Не смотря на то, что сваи в 90% случаев крутят без науки и зачастую не квалифицированной рабочей силой, дома на них все равно стоят (за редким исключением конечно). :(
  15. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    @Игорь3, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись. Конечно, без работы с проектировщиком никакие действия предпринимать не буду. Поставил метки на сваи - буду наблюдать их жизнь...
    С проектировщиками то же проблема - один говорит -"лента", но другой "оставь винты". Кому верить?
