1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @romeo, на нормальном фундаменте;)
  2. romeo
    romeo
    romeo
    Ага, по моему цементно-песчаные столбики, лучше были бы)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше МЗЛФ.
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    ну наверное и правильно. А то жить все время как на мине никаких нервов не хватит. Трать деньги и время, а оно раз и уйдет под землю ..) У самого сейчас такие чувства. Хотя мне подрядчик с шатаниями, что то делает или делает вид что делает. Больше похоже на второе конечно)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как Вы их увидите?.. этого не видно как раз.
    Вам правильно сказали - Вам нужно просто чуть подумать: промерзание идет именно по свае - и свая промерзает гораздо глубже чем грунты.
    Соответственно площадь, за которую "хватает" мороз, увеличивается - растут и силы, с которыми сваю выпирает.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так что в этом плохого?.. деньги и нужны для того, чтобы их тратить - вопрос в том, чтобы потратить их грамотно.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    в том то и дело) если уйдет под землю, то вряд ли это грамотно назвать можно ..
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мы разве не о фундаментах говорим, Daeman? ;)
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да вот даже не знаю можно ли свф полноценным фундаментом назвать)
  10. axelxx
    axelxx
    axelxx
    Добрый день! Не хочется плодить новую тему, поэтому попрошу совета здесь!
    Имеем дом из бруса на Свайно-винтовом фундаменте. Дом возводился на них, потому как к участку после паводка никакая техника проехать не могла, да и в магазине манагеры красиво рассказали. Думал если всё будет нормально то сделаю забирку и оставлю. Но проблема в том что грунт пучит, этой зимой вспучило порядка 30-35 см. Естественно временую забирку всю переломало, Желания вбухать опять в забирку денег нет, думаю сразу ленточку лить. Грунт такой: 30-50 см плодородка, потом 1 - 1,2 метра глины, потом пгс, при этом УГВ на данный момент где то 70 см. Появилась мысль подождать пока УГВ понизится, выкопать хотя бы частями между свай траншеи до гравия, ну или хотя бы на сколько это возможно ближе к нему. Потом сделать обратную засыпку ПГСом. Потом обвязать сваи и залить ленточку. Вопрос вот в чем. Стоит ли как то отделять засыпаемый ПГС от глины? Если да то как? Стоит ли целиком заменять глину ПГСом, или можно обойтись каким то слоем? Если есть ещё какие ньюансы, подскажите пожалуйста. Жить на шурупах после этой зимы не очень хочется)
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @axelxx, вы ленту только из за цокольной обшивки лить собираетесь ? со сваями как я понял проблемм у вас нет ..
  12. axelxx
    axelxx
    axelxx
    Ну вообще ленточку хочу залить, потому как ещё раз тратить деньги на забирку не хочется. всё таки я думаю ленточка хоть какое то пучение держать будет. Между ленточкой и обвязкой хочу заложить кирпичем к примеру. Да и вообще сваи надежды не внушают. Сваи закручены в среднем на 1.8-2 метра. Глубина сезонного промерзания для г. Абакана составляет 2,9м. Вот и думается мне о ленточке. Подскажите кто что думает по замене грунта.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Не проще ли сделать утепленную отмостку / дренаж и убрать пучение ..
  14. axelxx
    axelxx
    axelxx
    А сколько по толщине нужно ЭППС, чтоб сделать утепленую отмостку? У нас зимой бывает и до-40 недулю мороза стоит. Это получается по 3 метра от дома ЭППС стелить?
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    В Вашем конкретном случае не скажу, но думаю метр отступить достаточно и дренаж сделать, что бы убрать воду. Это будет имхо действеней и дешевле. Вязать 2 разных типа фундаметов не такое простое и безопасное дело. И может принести еще больше проблем, тем более в ваших условиях. Вашу ленточку поднимет легко таким пучением и потянет следом сваи.
    эппс 100ку
