1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    @Daeman, прав. СВФ это попадос. С этим надо либо смириться и укреплять и утеплять, либо полностью "пересаживать" дом на классический фундамент. Соединять "ежа" и "ужа" нельзя.
    Советую так же судиться с свайщиками, которые вас, по факту, ввели в заблуждение и фундамент не выполняет своей функции. Назначайте экспертизу. Используйте закон, мы в правовой стране живем, - давить этих жуликов надо.
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Ну у него сваи на месте как я понимаю. Что при таком диком пучении - это только респект крутильщикам. Ну, а то что сломало забирку поднявшимся грунтом - это частая ошибка и не вина крутильщиков фундамента.
    Ну а то что они лукавят обещая дешевизну и беспроблемную эксплуатацию СВФ. Так это в суде не докажешь, т. к. в договоре не прописано. Да и договора эти редко кто заключает, тем более в своей редакции. Да и повсеместно происходит во всех сферах это лукавство (по сути введение в заблуждение). Маркетинг блин ..
  3. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Россваи та еще шарага. В строительной фирме заказал дом. Уболтали сваи вкрутить, хотя к ним я скептически относился. Но уговорили. Грунт суглинок, на глубине 1.5-1.7м бутовая плита и попадаются камни, говорят ямобур нужен. Приехали, я думал они ямобуром их вкручивать будут, но оказалось все не так. Бурили ямудо бутовой плиты, вставляли сваю, закапывали палочкой трамбовали и потом докручивали. Я им говорю, ребята я не строитель, но по моему вы не то делаете сваи должны вкручиваться, не закапываться и пока еще я не ввязался в вашу авантюру, давайте валите отсюда, но бригадир говорит, что это нормально и если бы нельзя было в такой грунт крутить сваи то они бы не вкручивали. Ок делайте. в общем закопали 25 свай, обвязали профтрубой и уехали. Я предъявил претензию, но гл. инженер россвай ответил, что все в норме. Наверное нормы у каждого свои. Через месяц полтора заехали строители с материалом, начинают делать обвяз, а сваи скачут. На них становишься, а они вверх=вниз гуляют. Благо строители молодцы не стали залипуху делать, а отказались на таком фундаменте строить. Фото прилагаю. Как решили вопрос с этими проходимцами? жду ответа. Бригада на участке ждем завтра свайщиков. Наверное буду морду бить. eKm9UvVsuJU.jpg ljHnYZRSe5w.jpg VubdsFEhlq0.jpg
  4. антон1
    антон1
    антон1
    хорошие лунки набурили. пусть теперь в них нормальный буронабивной с ростверком в качестве компенсации делают.
  5. Shocker
    Shocker
    Shocker
    На словах-то понятно, но по факту от претензий и до их устранения большой путь в бесконечность. Если есть опыт у кого. то был бы полезен любой совет. Они предлагают заменить две гуляющие сваи, но они гуляют под весом человека. Где вероятность того. что остальные не будут гулять под весом дома?
  6. антон1
    антон1
    антон1
    ну а какие советы Вы ожидаете? то что они "накрутили" - это не фундамент в принципе. Поступать с ними по ситуации, но однозначно что эти винты выкручивать и делать нормальный фунд пусть даже и за свой счет.
  7. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Как так лоханулся... Будем завтра решать. Спасибо за отзыв.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вечер перестает быть томным...(С) :)]:)]:)]
    Нам бы на видео это посмотреть...:aga::|:...
    П. С. а за два года на форуме чего-нибудь слышал про плитный фундамент?
    типа УШП?...или DOW? :faq::|:
  9. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Не стоит играть в такую лотерею... лучше сделать нормальный фундамент. У соседа дом стоит на ВС и если хлопнуть входной дверью, то это чувствуется на другом конце дома, у меня ТИСЕ и никаких вибраций нет. Хотя сейчас я бы ТИСЕ делать не стал только УШП или УФФ... ;)
    P. S. Сидел как-то в известной фирме "Ф...", которая тоже занимается ВС и такого наслушался - менеджер по телефону предлагает клиенту под баню сделать фундамент на ВС и ... поверху залить ЖБ плиту по профнастилу... :)]
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А договор- то был какой-нибудь?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Судиться дело непростое. Попадание на экспертизу, адвоката. А у них, наверняка, фирма-однодневка. Попробуй с нее получи. Не просто же так они такое фуфло вворачивают. Вот такие именно свайки и будут болтаться.
  12. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Договор есть. Но договор договором, а деньги уже уплачены. За материал на дом. 700тр уже отвалил из них фунд 120тр
  13. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Изначально планировал ленту. Но стройфирма настаивала на сваях якобы запас нагрузки позволяет сваи, а лента просто переплата.
    Вот ответ на мою претензию. В ответ на Вашу претензию можем сообщить следующее:
    На данном участке пятна застройки, на глубине 50-ти см, залегают грунты с держанием бутовых камней. В данный грунт закрутить сваю нет возможности, т. к. в процессе завинчивания можно порвать лопасть или повредить защитное антикоррозийное покрытие.
    Согласно технологии возведения любых свайных фундаментов, данные грунты необходимо проходить лидерным бурением ниже зоны промерзания (нормативная величина промерзания в данном районе составляет 1500 мм).
    В процессе лидерного бурения не удалось пройти зону промерзания, т. к. через 1,3 метра шнек ямобура уперся в бутовую плиту.
    На месте монтажа было принято решения оставить залегание лопасти сваи на данной глубине, а глубину сезонного промерзания обеспечит путем засыпки пятна застройки песком или вторичным грунтом на 200 мм.
    Процедура "закапывания" сваи не в коем образе не влияет на несущую способность фундамента, т. к. основную нагрузку воспринимает лопасть. Проекция площади лопасти в даном случае опирается на плотное основание, которое обеспечивает несущую способность данного фундамента.
    То, что вокруг сваи слабый грунт, не обеспечивает устойчивость конструкции от динамических нагрузок (ветровые и т. д.), для этого и выполнена обвязка профтрубой, чтобы связать сваи между собой.
    Что касается вида наконечника винтовой сваи, на это скажем следующее:
    Винтовые сваи бывают с литыми наконечниками (СВЛ) и со сварными наконечниками (СВС). Сваи которые устанавливались у Вас, относятся к типу СВС. Сваи выполнены согласно ТУ 5817 - 001 - 67474517 - 2010. Наша продукция имеет все сертификаты и разрешения на выпуск данной продукции. Сваи СВЛ мы тоже производим, но по желанию заказчика или если это предусмотрено проектом. По несущим характеристикам сваи типа СВЛ и СВС одинаковы.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот интересно...Я хочу ленту...а мне говорят, нет...мы тебе построим то,
    что ты не хочешь. И заплатишь, сколько мы скажем. Интересное кино...
    Пусть выкручивают, пока не поздно...и катятся делать сараи на этих сваях.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, вообще-то шибко расстраиваться пока не стоит. Пару тех свай они, надо полагать, исправят.
    С остальными из-за ям может быть специфическая проблема винтовых свай - вибрации и шатание дома.
    https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-58
    Может быть, стоит настаивать на особых гарантиях на этот случай, раз уж они так сделали?
    И ТУ это надо бы почитать. Не факт, что там допускается закапывание, а не закручивание.
