1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :(:mad:
    Надеюсь, ленточный фундамент Вы этой фирме не доверите:hello:
  2. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Фундамент буду делать сам или в сторонней фирме. Но опять посмотрим как все будет завтра.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне понятно. Выход один, МЗФЛ.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Намедни, залили полы по грунту на открытой терассе, 50 м кв. Пирог 10 см бетон с вязаной сеткой под ним ЭППС 50 мм и отсев 30 см. Добавку заказывали на "-5-10". Через два дня по ней ходили. Сверху неплотный слой 2-3 мм отщелушивается подошвой (там где вода всплывала), а внутри, ниже камень. Сейчас самомесом в холодном доме без окон погреб- кессон льем. Добавки противоморозной по стакану на замес (100 л) и все встает, даже под слоем воды (еще гидрофобку добавляем стакан- жидкое стекло) копали погреб попали на "речку"- за ночь-пару кубов воды. Лед с утра разбиваем, насосом 2 часа и вперед. Вообще до -10 можно работы не прекращать.
    Для ситуации @Shocker- траншея по-быстрому 1,4 м, песочек, арматура, и прямо в землю, проложив полиэтилен по бортам траншеи, бетоний с добавкой. Сверху положить пенопласт 50 мм и на 2 дня. Потом на застывший бетон из ФБС 200х200х400 столбики через 1,5-2 м и на углах-пересечениях раствор с добавкой. Потом весной можно по ленточке в земле забирочку из кирпича сделать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, не надо сравнивать работу профи, с огромным опытом и знаниями, и... Рассказать, кто в Питере занимается фундаментами "от фирмы";)
    Я, вообще-то МЗФЛ предлагал:)
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ямок они нарыли уже, МЗФЛ может и подпросесть. А впрочем может и нечего, вам местным виднее, тогда в пенопластовую (ЭППС 50 мм) опалубку и отлить! Мой опус к тому что зима- это когда -15. А так пока осень, а снег это замерзшая вода. Насчет профи- Вы меня совсем засмущали. :|:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, нечего скромничать:)]
    Ну а в Питере ближайшее время плюсовая температура:victory:
  8. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Лить можно, если бетон с противоморозными добавками и РБУ проверенный, а маловероятно при найме очередного субподрядчика... опять могут захотеть сэкономить, если в договоре не прописать ВСЕ детали. Для сохранения собственных нервов лучше подождать до весны.
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ, ПЕРЕХОДЯЩИЕ В ОВАЦИИ!
    Хотя такие сваи дают нам работу.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нуу...:|:некоторые и Запорожцы выпускали...:close:
    Тоже вроде, как при работе были...:)]:)]:)]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сразу не совсем понял...Думал, что черный юмор...
    А потом пригляделся, чем занимаешься...Понял, от души...:)]:hndshk:
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Смотря какой дом делать? Дачу или ПМЖ ? Смотря какой рельеф, какой грунт?
    На мой взгляд, для дачи, т. е для сезонного проживания, наиболее экономичный и в то же время простой и исключительно надежный - утепленный столбик. Вот самый примитивный из них - сообщение Поселенца №141.
    Специальных знаний и особого умения не требуется.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это разговор по существу.
    ТС должен ответить:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  14. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Работы скоро у вас будет много. С новыми налогами на жилье - жулье не сможет собирать их с домов на винтовых сваях. Посему изобретатели будут изобретать дома с низкой налогооблагаемой базой.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А Санкт-Петербург как строили?
