1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Олег 52, на форуме присутствуют профессионалы, которые могут сделать все качественно. Осталось уговорить кого-то из них приехать в ваш регион для выполнения работ)
  2. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вариант:). Продолжаю надеяться, что обсудив данную проблему, найдется грамотное решение... а там и профессионал (в Н. Новгороде). Продолжаю склоняться к заливке МХЛФ по уже существующим сваям. Только заглубить ленту (с хорошей армировкой) планирую минимум на метр. Тем самым увеличить жесткость МЗЛФ + утепленная отмостка. МЗЛФ до низа дома довести неудастся - эти проемы заложить щелевым кирпичем, а щели между кирпичем и низом швеллера (им обвязаны винтовые сваи) запенить. Все обложить декоративным камнем или бессером... И все, как бы и не было винтовых свая.
    И ... ждать: порвет\не порвет...:(.
  3. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Можно вывесить дом и срезать сваи. Отделка правда может пострадать, это риск конечно. Зато мешать не будут, удобнее ленту заливать. А с утепленным цоколем и утепленной отмосткой (шириной больше глубины промерзания в вашем регионе) пучить и рвать ничего не будет, ленту в таком случае мелкозаглубленную достаточно залить. Правильную вентиляцию подполья только на забудьте организовать. А то у меня вот залило продухи наглухо, пробить удалось только два. Пока полы не застелены, все проветривается, но в дальнейшем придется раскошеливаться на алмазное бурение.
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Тогда какой смысл вывешивать дом, срезать сваи? Мне кажется можно прямо по ним залить. Щель между лентой и низом дома закрыть либо щелевым кирпичом либо просто утеплителем. Не... срезать не надо.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы еще забыли сказать о том, что хотелось сэкономить даже вопреки законам физики... хотя при наличии нормативов Вам этого не нужно было бы знать конечно.
    Ну и "геология"... особенно финальные фразы впечатлили - с каких это пор такие заключения делают геологи, а не проектировщики? :faq:
    Мне думается Вы торопитесь - начните с оценки грунтовых условий для выбираемого типа фундаментов и оцените хотя бы поведение поверхностной воды (и решите, как будете избавляться от попадания ее по уклонам рельефа).
    П. С. Придумал девиз-предостережение для самодеятельного застройщика: когда наступаешь на грабли второй раз - это гораздо обиднее, чем в первый раз... даже несмотря на то, что уже знаешь как бороться с синяками. :hndshk:
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    По сваям я вообще натерпелся. Когда получил проект свайног поля очень удивился: на дом 9 на 11 2 этажа всего 30 108 свай и расположенных квадратногнездовым методом, а не по несущим стенам. Да и много таких косяко видел... Сам виноват. Имею высшее строительное образование, повелся: "давно по специальности не работал... они лучше знают... не я первый... много домов стоит никто не жалуется... " Вывод прост: ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО - СДЕЛАЙ САМ.
    По УГВ: участок под наклоном. Уклон 0.5 м на 10 метров. Когда копали выгребную яму на 3.5 метров ни где воды не было. Рядом овраг глубиной метров 20. Так что УГВ глубоко.
    От верховодки избавляться только отмосткой.
    Нужен совет вот в чем: как делать МЗЛФ: бетон сразу в землю лить или по всем правилам: выемку грунта делать, песчаную подушку 30-50 см., опалубку, потом снимать, гидроизолировать, обратную засыпки песком? Как армировать? Сколько и какой арматуры класть?
    Если есть профи из Н. Новгорода по МЗЛФ отзовитесь.
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А почему вы только заключение по геологии выложили? Вся правда в разрезе и таблице с характеристиками.
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
  9. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Выкладываю геологию.
    Если есть мысли какой тип фундамента применить буду признателен.
    Удалять винтовой фундамент под уже построенным и почти жилым домом крайне нежелательный вариант, т. к. в большой степени вероятности это приведет к частичному разрушению внешней и внутренней отделки.
    Пока склоняюсь к заливке ленточного фундамента, по уже существующим винтовым сваям, обваривая каждую сваю арматурой и встраивая в работу МЗЛФ.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С историей местечко... твердые суглинки в первом приближении приятнее полутвердых - но по одной скважине судить об этом на сложных грунтах я бы не решился.
  11. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    По моим личным визуальным наблюдениям (рыл колодец под выгребную яму, глубина 3,5 м.): суглинок полутвердый, слой без включений, воды нет.
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Ленту на 3-й слой. Еще нужны планы и разрез дома.
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    № слой в натуре начинается на глубине 0,5-1,0 м. Глубина промерзания 1,5-1,7 м.
    План первого этажа в вложении.
  14. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Подвала естественно нет.
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
