1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    это сказки из области, как про газ? что если дом на сваях газ не подключат?
  2. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Не обладаю знаниями что там с газом и домах на сваях. А то что рабские оброки за свой дом (капитальный) до 20 года с повышением каждый год нужно платить это факт. Потом еще что придумают. Грамотный дом на грамотно сделанных и смонтированных сваях возможно пока единственное решение.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @КоляЛена, Санкт-Петербург строили на деревянных лежнях и сваях, это общеизвестно. Надо принять во внимание, что тогда еще не было современных геоматериалов.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На сваях строили везде, и в Москве и в Петербурге и в Твери, это повсеместная практика. При выкапывании котлована, если грунт оказывался влажным (сыроватым) его усиливали сваями, затем на лежень ставили фундамент из камня. Например дом Меньшикова на территории Тверского кремля (незаконченный, причина запрет на каменное строительство). Дерево без доступа воздуха сохраняется дольше железа.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, если все вышесказанное про сваи/лежни имеет место быть, эта фраза абсолютно не верна.
    Дерево сохраняется весьма долго в земле благодаря нахождению в воде, влажной среде.
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А если бы были, он давно бы утонул...:close:
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Где противоречие? :faq:Хотя наверное есть.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В воде:)]
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, практика показывает обратное.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Реально полезная статья, пробелы восполнил...
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это то есть если дом не регистрировать?
    А как же тогда там прописаться?
  14. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Отдаю Россваи должное, вроде пытаются выправить ситуацию. Пока очень занят, но позже отпишусь о результатах.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    "Попытка - не пытка... правильно, товарищ Берия?" (С)
    Для конкретных обстоятельств должны быть конкретные решения - тогда исход может быть удачным.
