1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @romeo, по стандартам у нас 1.90 глубина промерзания.
    А закрыл я всего на одну ширину листа ППС (60см). Поэтому буду удваивать.
    Про подпол пока в поисках решения. И изучаю это :). Но это отдельная тема.
    Спасибо за помощь!
  2. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Владимирская область
    Высота подполья какая ?
  3. romeo
    romeo
    romeo
    И забудьте про такие решения, если Вам ваше здоровье не жалко, только сейчас осенило, что в данном случае вы всю плесень и спертый, но типо. теплый воздух, погоните в прямо в свои легкие!
    Не о себе так о своих детях и внуках подумайте, сейчас и так аллергологи бьют тревогу
  4. _andrei_
    _andrei_
    _andrei_
    вроде как нет, замеров не делал правда, но дом нагружается со временем (мебель, диваны шмиваны и т. д.), как то уже задумываться стал... да плюс говорю утеплятся нужно, вот и думаю и утеплится и укрепится.
  5. romeo
    romeo
    romeo
    @_andrei_, сядьте посчитайте все ваши нагрузки
    вес ваших стен, перекрытий, крыши со снеговой нагрузкой, полезную нагрузку (это люди диваны и тд.)
    дальше смотрим какой у вас грунт и из таблиц высчитываем несущую способность вашего грунта
    И делаем выводы, но это очень грязный способ, а вдруг у вас тоже речка под домом бежит)
  6. _andrei_
    _andrei_
    _andrei_
    бежит... кольца врывал, на четвертом кольце пошла вода (так и не вкопал четвертое.
  7. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @Dimon 1981, Высота 50-70см,
    @romeo, Рекомендуете "классику", с открытыми продухами летом, и закрытием их на зиму?
    @_andrei_, Посчитайте нагрузки здесь c romeo, а я по вашим расчетам и себе посчитаю тоже ;)/
    Это кстати я вспомнил, по чьему совету (romeo) действую, относительно утепления свайного поля и цоколя, а также отвода воды.
  8. Dimon 1981
    Dimon 1981
    Dimon 1981
    Многовато, а то бы как-нибудь " засыпать залить утеплить " всё пространство.
    Не будет кислорода и не будет ни плесени ни сырости ни проблем :flag:
  9. romeo
    romeo
    romeo
    Как раз вот это и не работает, либо всегда открыто, или всегда ГЕРМЕТИЧНО закрыто
    У меня тоже высота 70-50, так вот я хорошо утеплил пол (сам делал), и буду закрывать рябицей, пускай гуляет и продувается - зато все дерево естественного вида, и нет плесени (это еще заслуга пленки, см ниже)
    И я еще прошлой весною, до всех работ по утеплению, расстелил пленку с нахлестом на все свайное поле, потом насыпал 5-10 см песка а потом утеплитель, потом опять песочек, в итоге перестала подниматься влага от земли, песочек всегда сухой
    У соседа, закрыто все пластиком с продухами - в итоге вся подшивка черная и местами белая плесень
    И не забываем о мышках - "система антимыш" - обычная оцинкованная сетка для шпаклевки - на степлер по периметру и на всякий случай по всей подшивке пола (снизу дома)
    Так что лучше подумайте над лучшим утеплением пола, я бы 200 пеноплекса не на цоколь бы пустил, а на утепления дома, хотя бы снизу, хотя повторите какой у Вас пирог пола?
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @romeo, пол у меня.
    Снизу вверх: 1) дюймовка 2) пароизоляция 3) эковата 20см 4) шпунтовка 3.5см.
    Значит грунт тоже пленкой простелю и утеплю.
  11. romeo
    romeo
    romeo
    @Alfamayonez,
    1.png Вот так сейчас у Вас выглядит пол, теплопроводность 0,18 - в ходит в норму 2.png Так будет если прибьете 5 см пеноплекса снизу, будет 0,15 но КОНДЕНСАТ 3.png вот так будет выглядеть 20 см пеноплеса, Теплопотери = 0.18 Вт/м2/K
    4.png Я бы сделал вот так вот, добавил бы еще ветрозащиту, если отделаться малой кровью
    З. Ы. Скорее всего у вас там гуляет ветер, и после того как вы закрыли цоколь, он уменьшился и вследствие этого в доме стало теплее
    Убирайте сырость от земли и закрывайтесь от ветра
    А если есть возможность разобрать пол то лучше сделать вот так, добавить по лагам брусок 5 см (как контр обрешетку), между ним пеноплекс и этим перекрыть мостики холода, и кстати при добавлении бруска пол становиться намного жестче 5.png Теплопотери = 0.15 Вт/м2/K
    И при этом разобрать цоколь и сделать его продуваемым
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пароизоляцию снизу убрать!
  13. romeo
    romeo
    romeo
    Точно, утром еще не проснулся! подумал она внутри дома до эковаты
    Пароизоляцию 100% от туда убирать, или ее добавить над эковатой, что бы в эковату не заходил пар из дома
    Сейчас у Вас так
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А какой утеплитель?
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    @romeo, там не совсем пароизоляция. Там мембрана, которая не пропускает влагу с грунта.
    После первого года, там все было сухо, лазил везде проверял и зимой и летом.
    Про ветер согласен. Я прошлой зимой просто низ дома замотал пленкой, еле как приладив ее. И уже полы теплее стали.
