1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Спасибо. Много чего интересного там вычитал. Поллитра не понадобилось, с ними было бы еще не понятней), все очень противоречиво...
    У себя сделал дренаж на глубине 1 м. вокруг дома на расстоянии 1-1,2 м. от свай и жесткую отмостку из бетона.
    Основную проблему вижу сейчас так (и она то как раз никак не решается): рассчитать несущую способность МОЕГО свайного фундамента. Т. к. жесткого росверка нет (в силу конструктивных особенностей моего свайного фундамента и каркасного дома, построенного по принципу "платформа"), выявить узлы испытывающие наибольшее усилие, нарисовать силы. Это поможет принять решение о необходимости заливать ленту (а это дорогостоящие работы под домом, практически раскопки, с сложностью контроля качества, т. к. дом вокруг дома есть бетонная армированная отмостка), либо усиливать путем доварки уголка\швеллера, т. е. создания ферм в проблемных местах и распределение нагрузок. Если интересно - выложу фото того что есть.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Везет Вам, Олег...:aga:
    Дело в том, что там все очень логично - просто сама система достаточно емкая и с наскока вникнуть непросто.
    Конечно интересно. :super:
  3. al185
    al185
    al185
    Вам не совет, а грамотный проект реконструкции требуется с полным рассмотрением #13. Пока не осознаете, толку не будет.
    Если основание реально просадочное, потребуются ИГИ с цифрой начального просадочного давления.
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Вот в этом и вопрос. Где найти в Н. Новгороде грамотного проектировщика?!?!? Я мучаюсь с этим вопросом уже 2 полных года.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У Вас же там цельный Университет есть. Нужно найти молодого-талантливого и мучить уже его :)
  6. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Да, есть. Звонил. Встречался. Не нашел. Все неофициально, без гарантии. Даже статистика появилась: 50% лить ленту - выдержит и разрывные нагрузки от свай и пучение и все будет ОК. Не лить ничего, укреплять швеллерами, уголками существующую объвязку, несущей способности свай под 2-х этажный каркасник достаточно.
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Надеюсь на коллективный разум форума. ГОСПОДА, посмотрите данные, дайте свое мнение!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за это - только с оговоркой на то чтобы оставить возможность добавить опор на просевшую сваю.
  9. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    У меня убедительная просьба оказать помощь с расчетами. Готов в личку скинуть все имеющиеся данные, фото, схемы и прочее. Данный вопрос не так сложен для профи. Заранее благодарен.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Вам же нужны гарантии и "официально" ? А тут так не принято.)
  11. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Мне нужен дом без проблем.
    Нужен совет грамотного спеца. с опытом работы.
  12. al185
    al185
    al185
    Моя статистика весьма печальна - из полторы сотни клиентов с альбомами от дипломированных по всей РФ, включая Владивосток, на памяти всего пара почти бесспорных нулевых циклов... Убрал небольшие перезатраты и добавил подготовку основания...
    Не я один (см. Неадекватные "проектировщики") убежден - в РФ нет ни школы проектирования ИЖС, ни соответственно класса адекватных проектировщиков ИЖС (адекватных в поле зрения - по пальцам одной руки).
    Чо ни проектируют - "все равно получается автомат калашникова"... или "днепрогэс"...
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Да. Предлагаю попробовать порасуждать на моем примере.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Олег, Вам сначала нужно определиться: либо шашечки либо поехать. :)
    У Вас в теме целый сонм профи, у каждого из которых на борту не по одной сотне уже заказов на форуме... просто поймите чего Вы хотите - и договаривайтесь либо в личке либо через биржу.
    Или сами считайте - тогда нужно будет подсказок дожидаться и время потратить, но зато собственным ресурсом можно все осилить.
  15. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Чем и занимаюсь.
