1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    @Игорь3,
    А есть ли у вас опыт усиления существующего свайного фундамента при помощи МЗЛФ? Поделитесь ссылкой?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Удалено, дубль
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уже не вспомню в какой теме я о этом рассказывал. Для средней полосы России это как бы не очень возможно :) Но опыт есть :).
  4. links
    links
    links
    Бронницы
    А имеет право на жизнь вариант усиления СВФ при помощи буронабивных свай? То есть между существующих свай бурится отверстие под углом, туда кладется труба, арматура, затем все заливается бетоном. Потом грунт откапывается, сваю заводят под обвязочный брус и домкратом распирают.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовая свая, вкрученная добросовестно практически не дает усадки. Буронабивную сваю сделать под домом невозможно. В Вашем случае может получится скорее, так называемая "буроналивная" свая. Такая свая может воспринимать нагрузку только после некоторой просадки под нагрузкой.
  6. links
    links
    links
    Бронницы
    Ну вот подкручивание домкратом разве не даст той самой нагрузки?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вероятно так можно сделать.
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    Спасибо, видимо, придется этим способом усилять СВФ. Нигде не смог найти описание варианта замены СВФ на МЗЛФ
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не ничего проще. Вывешивайте дом. Подрезайте сваи. Ройте ленту. На огрызки надевайте утеплитель. Утеплитель не даст бетону контактировать со сваей.
  10. links
    links
    links
    Бронницы
    @Игорь3, А можете в двух словах объяснить, почему необходимо удалять сваи? Мне застройщик предлагает залить ленточные фундамент прямо на сваи, причем ленту делать не под брусом непосредственно, а ниже. Также предлагает добавить столбики от свай между лентой и брусом, типа увеличить площадь опоры и разгрузить имеющиеся сваи.
  11. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Потому, что брус должен передавать нагрузку на ленту. а лента на грунт...смысл свай при этом теряется. :victory:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разное воздействие морозного пучения на МЗЛФ и винтовые сваи. Мелкозаглубленнный фунжамент будет приподниматься морозным пучением и выдергивать сваи. Весной на место лопасти свай могут и не встать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @links, гоните его в шею с такими советами.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может быть все таки отодвинуть дом в сторону, докрутить сваи и можно новых добавить. Мы часто так делаем. В этом году например Александру Гордону так делали.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В принципе можно и так. Но что бы сваи жестко не соединялись с бетоном. Потом дом чуть приподнять на цоколь. А верх сваи подрезать.
