1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    ... и покрыть позолотой - а потом чеканка художественная по позолоте. :aga:[/QUOTE]
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Суглинки обладают меньшей несущей способностью, чем глина?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В случае с "винтами" речь не о несущих свойствах (прикиньте давление на единицу площади и будет понятно что винтовые сваи на рыхлых грунтах это откровенный риск).
    Вопрос в К фильтрации грунтов - в суглинки проникает вода и может замерзать в них в непосредственной близости к сваям.
    Соответственно заработают силы морозного пучения, причем по металлу свайка грунты (и воду в них) проморозит глубже глубины промерзания - стало быть усилия, толкающие сваю. будут выше.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бетонный фундамент долговечнее ВС. Тем более если ВС изначально плохого качества. Обычно добавляем сваи после смещения дома в сторону.
    Замена свай на МЗЛФ производится строго по технологии без "замоноличивания" свай в ленту.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Хотелось бы узнать расценки по замене на МЗЛФ? Сколько бы стоило это, примерно. Фото дома. На фото он стоит еще на предыдущем фундаменте. А как все-таки проводятся работы под домом?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фактически стоимость погонного метра ленты под домом получалась от 6000р.
    Просто другого фото под руками нет. Просто сдвинули дом со старого фундамента.
    Под домом работать сложнее, но мы привыкли. Или уточните вопрос.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо! Если я правильно понимаю, то заменить на ленту можно и не сдвигая дома?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно. Но не много дороже и сложнее. Иногда получается что сдвинуть дом просто некуда. Тогда дом вывешивается или закрепляется таким способом, что бы была уверенность, что дом не упадет во время работ.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А можно будет двутавры оставить? у меня на них лежат лаги пола, поэтому отказаться от них наверно не получится. Постараюсь сегодня сделать побольше фотографий дома, чтобы у Вас сложилось представление о нем. Скажите, а какова цена. если сваи добавлять или менять? Вообще, хотелось бы, чтобы дом повыше немного стоял.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Д
    Вутавры можно и оставить. Можно дом поднять. Дайте больше фото.
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    вот фото, правда, наверное, не очень информативно. 30 гдадусов мороза было, поэтому больше и лучше снять не смог)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я вижу что была реконструкция винтовыми сваями. А под домом сваи как вкручивали? И сколько пришлось за это заплатить? Какой размер дома? Как расположены сваи (план)?
    Не разбирая пола добавить свай можно только отодвинув дом. Тогда можно и перекрутить крайние сваи, что бы они оказались под стеной, а не снаружи. Бетонный фундамент можно легко сделать только летом или осенью. Крайние сваи тогда можно будет выкрутить.
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сколько стоило не знаю, занимались этим родители (отцовский дом) 6 лет назад. Знаю одно- сделали плохо: мало свай, двутавры прогибаются, т. к. есть пролеты в 5 метров без опоры, дом не везде по уровню получился. Все ржавеет. Короче халтура. Частично разбирали пол в доме, его было не жалко) и вкручивали. Фирма известная делала...
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    дом 8,5х12
  15. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    могу узнать
