1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А обвязка есть под конструкцией дома, Miroslav85?
    Я имею ввиду полную круговую обвязку из бруса, например или еще из чего то.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это издержки технологии. Мы так не делаем, так как не на много дороже сделать качественно и основательно отодвинув дом. Уже не раз было, что сначала дом ставился на двутавры. Потом еще добавляли дутавры. А потом дом отодвигался в сторону и все переделывалось. Покраска тоже оставляет желать лучшего. После того, как пропала из продажи нитрогрунтовка, красить стало нечем.
    Сейчас многие так делают.
    Реконструкция с отодвижкой на 24 сваи обошлась бы в 260000р. Если взять дешевые сваи, то еще можно съэкономить.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Между двутаврами наварены перемычки из швеллера, поэтому получается как бы обвязка.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я думал, что это только я такой обманутый)
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А какие сваи лучше использовать? А МЗЛФ выйдет дороже на много?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи лучше брать хорошие. МЗЛФ дороже примерно в 2 раза. Все зависит от грунта.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо! Будем думать. Да, МЗЛФ не потянем по средствам. А весной это можно начать? В апреле-мае? И сколько займет работа времени примерно?
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Сваи 133 с оцинковкой?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Круто конечно. Но очень надежно
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    вот схема свайного фундамента
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно весной, можно зимой. Обычно такая работа на неделю.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Может как-то так сделать?
  13. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    немного подредактировал, пока так получается.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А что вы скажете насчет забивных ЖБ свай? Что-то меня смущает подверженность винтовых свай коррозии. Даже не знаю, как решить этот вопрос. Почитал про разные антикоры и понял, что ни один из вариантов не дает надежной защиты от коррозии. А еще, оказывается, винтовые сваи делают еще из НКТ труб, толщина стенки которых 6,5 мм при диаметре 102мм. Только у меня подозрение, что фирмы по производству подобных винтовых свай закупают б/у НКТ трубы, которые могут фонить или иметь какой-то износ. Интересно мнение других.
  15. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Турнику во дворе 35 лет, некрашеный никем, труба 4мм, накласть ему на все ваши переживания, стоит и вас переживет!
