1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    У меня тоже такой турник был. Но одно дело-металл постоянно в воздухе, другое- в верхних слоях почвы. Видел, как металлические конструкции из уголков (металопрофиля) прогнивали насквозь лет за 15, причем не в земле.
  2. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Игорь3, как вы видели в начале поста, я планирую полную реконструкцию второго этажа. Каркас. Только сделать это надо так, чтобы не залило первый этаж дождями. Вы бы взялись за такую работу? И какой у вас опыт в строительстве каркасников?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Давайте обсудим. Конечно возможно.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    В каком воздухе :) он вкопан в землю, и ничем не крашен, повторюсь за мостом наблюдаю своим уже 20 лет из уголков сварен, класть ему на все!
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Glazzishe - нужен натурный эксперимент;): сможете по весне откопать на полметра стойки турника?
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Дело в том, что он был закреплен между деревьями. А натурный эксперимент- колышки на грядках из водопроводных труб. Лет за 15-20 сгнивают в труху. А тем временем, труба летнего дачного водопровода лежит на земле и в земле около 40 лет и до сих пор служит. Может стенка толстая? Вот и думаю про винтовые сваи, сколько они прослужат? :nono: У меня дом стоит на винтсваях после реконструкции фундамента уже 6 лет. Пока ничего не выпирало и не проседало. Но ржавчина быстро пошла. И свай мало по количеству: 17 шт, дом 8х12 частично бревно, большая часть каркас. Планирую укреплять фундамент (точнее, заново делать) и реконструировать второй этаж. Масса дома возрастет. Как посчитать массу дома?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Опыт строительства каркасников не сильно богатый. Реально может больше 20 объектов вкл. достройку по так называемой "Финской" технологии. Поговорить о возможности реконструкции можно.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    думаю, что там металл приближается по толщине к стенке консервной банки:aga:
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Я Вам в личку написал.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    высылаю еще фото дома и то, что я хочу из него сделать (3d- модель)
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне то показалось что речь о вкопанных столбах, на которых уже перекладина навешена.
    У разных марок - разная коррозионная стойкость, я бы с этого начал предположения.
    Кроме того заглубленная труба и труба на границе сред - тоже принципиально разные условия.
    Такое тоже бывает.
    В Скетче есть функция импорта в "картиночные" форматы (чтобы не фотографировать;)).
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    спасибо за совет! Есть еще сваи из НКТ труб 6,5 мм стенка. Или обычная с оцинковкой. Что надежнее, интересно:faq:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно поинтересоваться маркой стали. :)
    Но 6,5 мм. - внушают уважение. ;)
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Да что же вы все про турник то, ВКОПАН ОН В ЗЕМЛЮ, и нет смысла его откапывать, стоит он в идеале, не согнуть ничего его.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не-не-не - откапывать надо. :um:
    Значит так, Glazzishe:
    - откапываете турник:);
    - замеряете толщину стенки трубы;
    - делаете фотоотчет (состояние трубы - особенно по границе земля/воздух);
    - спиливаете кусочек и несете в лабораторию для установления марки стали... может у Вас б/у штанга от буровой, а Вы хвалите ее долговечность (тут удивляться будет нечему).
    Можете прямо щас, не дожидаясь весны. :aga:
