1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Ясен красный :) именно она, или от ракеты доставленной с марса!
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    И мост свой в 1998 году я тоже из буровой варил :), камаз 40 тонн заезжал, кстати на него, 20 января 2017 года, и мосту тоже класть на все, стоит не проваливается
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    :super:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Молодец Glazzishe - боец! :hndshk:
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А интересно, чем все закончилось у ТС?
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Подскажите, сколько стоит геология участка, чтобы определиться с фундаментом?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Miroslav85, Вы процитировали меня, а ник написали Glazzishe - а кому был вопрос? :)
    Если ко мне, то у меня не геология - вот здесь можете ознакомиться:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    Бурение с отбором проб (то, что называют "геология" застройщики) может проводиться в разном формате - средняя цифра если не ошибаюсь от 30 до 45-50 тысяч с лабораторий.
    Это в средней полосе такой порядок цифр, иногда и заметно дороже получается.
    Вопросы по изысканиям, Miroslav85, можете задать в разделе по изысканиям -здесь это оффтоп.
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо за ответ! Все, чем Вы занимаетесь- очень интересно и полезно! Таких сумм не ожидал! :)
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    А если залить мелкозаглубленную ленту под стоящим уже домом и связать ее со сваями, сделав при этом утепленную отмостку? Тогда на сваи силы пучения действовать не будут...
  10. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В условиях, когда в наличии вода будет в месте контакта грунтов и "мелкая" лента - будут с довольно большой вероятностью при неотапливаемом доме.
    При этом в грунтах воды может и не быть, хватит соответствующих рельефа и погоды.
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    @urok, А при отапливаемом и с условием наличия ливневки и отвода воды от дома?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вопрос не в применении конкретной технологии: важнее всего выяснить достоверно какие негативные факторы влияют и как их исключить.
    Само по себе отопление строения конечно резко может снижать вероятность замерзания воды - а при термоизоляции (утеплении) отмосток и цоколей становится чуть ли не панацеей... если не случается какой нибудь сбой (морозы сильные и долгие, что то сломалось... да соседи ниже Вас подняли участок - и здравствуй водичка), который таки позволит воде замерзнуть.
    Поэтому идеально все же разобраться с водой, но если не получилось (нет профи, нет денег или еще что) - тогда конечно можно страховаться утеплениями.
    Ливневка отводит поверхностную воду - хорошо бы стало быть удостовериться в том, что нет другой воды, которая попадет фундаментам (УГВ, напорная на небольших глубинах).
    Говоря об отводе воды от дома нужно стараться разобраться о какой воде речь, от какой части дома отводим, знать конструктив этой части и иметь фактическую возможность ее отвести (работающая канава за забором, уклон за участком и т. п.).
    Очень и очень не вредно почитать раздел по водоотведению. :super::super::super:
    Просто убить неделю или две на это благородное дело - это будет очень полезное "убийство".;)
    Если средства позволяют - сайт дает возможность заказать эту работу у профи, на форуме их таки есть маленько... на всех не хватит, конечно. :|:
    Если нет средств на оплату специалиста - нужно постараться собрать все вводные, которые нужны для решения задачи и тогда профи здесь же проконсультируют, помогут разобраться с задачей.
  14. Кузьменко Яков
    Кузьменко Яков
    Кузьменко Яков
    В вашем случае делают ленточный фундамент в несколько этапов. Так сказать прерывистый. Т. е. Убрать часть свай на их место монолит, далее перенести нагрузку от дома на монолит, далее удалить оставшиеся сваи и закончить эти участки.
  15. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Вы можете более подробно описать этот момент? Получилось так, что я подписался на винтовые сваи, но думаю, что через пару лет они сгниют и мне придется все-таки делать жб фунтамент. Я сам не строитель. но отделку дома из бруса решился делать самостоятельно, а фундамент не дает покоя.
