1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Groundworkturf, в глубину, и не сама лента в метр высотой. А утеплять от морозного пучения. Возможно перестраховываюсь, но есть же и поверхностная влага. Ну и слой плодородного грунта сверху, который промерзает. А ширину думаю стандартно, сантиметров 30-40, и высотой так же. Площадь же все равно значительно увеличится в сравнении со сваями.
    Когда копал под септик, песок довольно рыхлый, совковой лопатой без напряга рыл. Поэтому и хочу увеличить площадь давления на грунт.
    P. S. Копал септик в мае, 4.5 кольца. Стоял пустой всегда. Прокачивал в него скважину, оставлял на неделю, наполнялось на три кольца, а как выключишь воду, за полдня вся вода в ноль уходила. Скважиной иглой три раза пробовали. Воды не было и на 18 метрах, один песок. Потом глина и за ней на 22 уже нашли воду.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jhonny2, песок, непучинистый грунт, по определению (если только это не пылеватый мелкий). Площадь опирания, а не глубины, увеличивает надежность конструкции. Это аксиома. Плодородный слой, естественно, убрать из под фундамента. Еще лучше, доуплотнить песок слоем щебня фракции 20-40, толщиной 10-15 см.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Раменском районе плывунов не встречал. Надеюсь там у Вас все нормально. Можно перестраховаться и укрепить бетоном. Тогда копайте до плотного песка. Сварной шов закрасьте.
    Пустой септик быстро заилится маслом и перестанет работать. В приемной камере и в отстойнике всегда должен поддерживаться необходимый уровень для переработки стоков бактериями. Для этого дно, стыки и стенки герметизируются специальными составами.
  4. Alvax
    Alvax
    Alvax
    Первый раз вижу чтобы сваи перевязывались накрест, сваи перевязываются только горизонтально. У меня дом (11х12) стоит на 38 сваях (108х4х3000 лопасть- 300) на голимой глине (глубже 3 метров) и нету таких подвижок... за 3 года эксплуатации максимальный перепад составил 12 мм. Лечится просто поддомкратил - подложил...Думаю вас ленточка не спасёт. Сваи обычно ставят - когда невозможно построить ленточку в силу особенностей грунта, а грунт у вас проблемный, как я понял. Выход пока вижу в выравнивании проседающих мест как и говорил поддомкратил- подложил или наварил или... И так в течении 3-5 лет. Если не устаканится, тогда уже думать о чём-то капитальном.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Муфту из из чего угодно, из п/э пленки к примеру, с консистентной смазкой внутри можно поставить и до того, как металл сгниет.
  6. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Добрый день. Всем форумчанам. Не прошло и 5ти лет как решил написать чем всё закончилось. В итоге винтовые сваи все вытащили, на их месте забурились буром по моему 500мм. Привезли новые сваи такой же диаметр и толщина. внизу наварили "пауки" из арматуры установили в пробуренные отверстия (глубина 2-3.2м) затем полметра заливка бетоном после затвердевания засыпка песком с утрамбовкой. Всё за счёт фирмы которая ставила фундамент и коробку. Уже 5 лет будет в ноябре 2020г всё хорошо. Живем 2 года в доме. XNBG2047[1].JPG
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Редкое действо, + им в карму:hello:
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А дом передвинули что ли на момент работ?
  9. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Всё решилось на стадии обвязки. Братья наши с Западной Украины сказали, что сруб на играющий фундамент ставить не будут. У меня в тот момент 5 лет жизни улетучились. Поехал в контору, скандал, в итоге новое решение и всё отлично на данный момент. Демонтаж, монтаж, стройка.
  10. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    У меня стоит от 30 за участок с красивой 3d картинкой пятна застройки на глубину до 10 метров. Но без взятия образцов грунта.
  11. Молодой78
    Молодой78
    Молодой78
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я очередной товарищ, у которого проблемы со свайным фундаментом, поэтому прошу тапками не закидывать и не говорить, что надо было раньше думать. Поздно поезд уже ушел :) Лучше подскажите как поступить? Каркасный дом 6на9 стоит на 108 сваях, оголовки приверены. Дом стоит уже три года и за это время просела часть свай с двух сторон от 2 до 5 см. Также зимой дом садиться примерно на 5-7 сантиметров, а летом возвращается в свое первоначальное состояние. Одни знакомый посоветовал поднять завалившиеся углы и подложить либо дерево, либо металлические пластины, плюс снять под домом+метр от стены слой на 20-30 сантиметров земли, уложить пеноплекс фундамент толщиной не менее 50мм, а лучше 100мм., а на каждую сваю одеть утеплитель. А еще подумать о дренаже под домом, так как УГВ у нас высокий, на уровне 1м.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Снять под домом+метр от стены слой на 20-30 сантиметров земли, уложить пеноплекс фундамент толщиной не менее 50мм, а лучше 100мм., а на каждую сваю одеть утеплитель. А еще подумать о дренаже под домом. Это реально работает. Достаточно утеплить ЭППСом вокруг сваи диаметром 120мм. или квадратом 120х120см. Естественно сначала "додавить" сваи. Крайний вариант отодвигать дом и докручивать сваи.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Сдается мне что сваи на месте а грунт вокруг свай зимой поднимается весь, в массе. Репера то нет.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Длинна свай какая была? Думаю что вам их не докрутили
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да не могут постоянно сваи садиться.
    Правильную здесь мысль высказали, зимой грунт поднимается.
    А на пару просевших свай подложить мет. пластины соотв. толщины.
    И да, утепление поможет от выпирания, а не от просадки.
