1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    скорее всего в этом причина.
    Эта свая по расчету несет 5,7 тонн. в принципе неплохо для каркасного дома.
    Рекомендации по отводу воды должны были дать. Но что уже говорить...
  2. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Это обязательно.
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Когда планируете производить данные работы? интересен результат. я планирую заняться тем же самым но через года 3-5, когда буду осваивать 2этаж. Тоже имел дело с проседанием свай, решал домкратом и досками, повторного проседания больше не замечал, но все равно хочу залить ленту.
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Планирую этим летом.
  5. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    понял спасибо, буду наблюдать, а главное интересует цена вопроса.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А можно расчёты в студию, где свая-стойка с диаметром 300 несёт 5,7тонн? 5700/706=8кг\см2...это где такое в геологии? на основании чего такие выводы?
  7. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На основании геологии см. раньше. IL<0
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Уважаемые друзья. На 4-м курсе строительного института нам рассказывали о винтовых сваях, именно по этому я их и установил. Сейчас, могу с уверенностью сказать опираясь на собственный опыт: винтовая свая придумана для использования при возведении ВРЕМЕННЫХ ЛЕГКИХ конструкций на сложных грунтах. Именно конструкций, НЕ домов, например вышек ЛЭП, башен, военных объектов, т. е. тех конструкций которые передают на фундамент большой момент - свая очень хорошо работает на выдергивание. Если бы мне дали возможность переиграть - я сваи не стал бы использовать ни в коем случае.
    Сейчас же ломаю голову как укрепить фундамент путем заливки ленты - это еще та задача... Обе системы ни в какую не хотят дружить.
    Теперь по нагрузкам: расчетные нагрузки на 108 сваю до 6 т. А кто просчитал в какой грунт данная свая войдет? Может там линза воды? может там есть водоносный горизонт, появляющийся только в весенний период? а водичка, которая сочится вдоль ствола сваи- при установки сваи Вам говорили о необходимости отмостки? тем более утепленной?
    Так что даже расчетные нагрузки это очень приблизительно...
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это всё, что вы можете выделить из характеристик, для проектирования ф-та? Я хотел узнать именно то, на чём основываются ваши выводы о несущей сваи 5700кг, при площади 706см2...поведаете, от куда вывели цифру 5,7т?
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Нет не все. Это один из главных показателей при которых можно делать выводы по сваям.
    Еще конечно угол внутр. трения и сцепление.
    https://www.dropbox.com/s/qsbrmngix3fhe5o/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%8F.rtf?dl=0
    Честно говоря я эти сваи сам не признаю.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Теперь понятно...очень уж похоже на то, что взяли (можно сказать тупо) максимальные значения при наилучших условиях...таким же калькулятором воспользовались наверное при "проектировании"... и не в курсе про то, что на просадочных грунтах, тем более в ижс, лучше не уходить дальше начального просадочного давления, особенно без выполнения рекомендованных (даже геологами) условий эксплуатации... да и скважина одна, а там запросто под этой 1/3 свай водичка могла подойти, или какой нибудь пласт или линза ещё большего зла были...
    Я то сначала (сгоряча) понял, что вы утверждаете несущую сваи по факту 5,7т...:):hello:
    Сейчас может и нужно то - гидро барьер по грунту, да водоотведение от дома подальше...ну и по близости с домом стараться не прорезать слои...понаблюдать пока, ленту всегда успеете сделать, тем более не из дешёвых заморочка...@Олег 52, осадка свай случайно не со стороны вашей ямы произошла?
    Расскажите по подробней историю - начало конец строительства, через сколько и в какой период осадка произошла, где и когда яму копали, количество свай на метр + нагрузки...хочется всё же причину понять...а то может и не хватить без доп условий и 400 ширины ленты...
    Отметьте на схеме где сваи просели и сколько, какие там нагрузки, не текло ли там с крыши прям под них...к стати не нашёл глубину, на которую крутили...
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Нет. Я винтовые сваи вообще не делаю. Только там увидел расчет для винтовых свай.
    Калькуляторов у меня много, включая бумагу с ручкой.
    Интересно, сколько по вашему свая несет эта? Покажете расчетик?
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не покажу...свая на гл\промерзания несёт нагрузку только от диаметра винта...читай свая стойка...пару умельцев вылавливал, которые касательные ствола в переменной зоне считали плюсом к несущей (даже в норматив ихний тыкал - всё равно не вдолбить было:))...у них тоже такие же завышенные данные были, как у вас примерно, вот и подумал - ещё один попался:)...ну а свая-стойка площадь + проверка касательных от пучения...специально полез в нормативы по просадочным, в лабораториях должны определять по госту начальное просадочное давление...там вот есть Ro 150 кПа...то есть получается 1060кг максимум...
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    См выше. Такие сваи там лучше не применять.
