1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Какие применялись? И как на счёт просадки?
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Что уж говорить. Все построено. Я про винтовые.
    Осадку посчитал выше пост. смотрите.
  3. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Ок. Выкладываю все еще раз:
    - "крутили" в 2013 году весной, увидел, что просело 2014 году в мае;
    - фотки как раз "просаженного" угла уже после укрепления 133 сваями и двутавром по гарантии;
    - яма под сваями уже под новыми сваями (грунт просел вокруг новых 133 свай, которыми укрепляли по гарантии), хотя думаю и под и под 108 сваями что то похожее было;
    - Просаженный угол (левый на фото дома) он самый низкий в доме, с крыши туда подтекает (не течет);
    Фото угла и схемы свайного поля (до и после укрепления) выкладываю;
    P. S. Почти наверняка услышу совет "отведи воду и сделай утепленную отмостку, установи и утепли забирку", да это вариант. НО "обжегшись на молоке на воду дуют.." Сделать хорошую забирку и отмосткуне менее 200 т. р. А если опять просадка будет? Все ломать и заново? Хочется один раз и с гарантией, забыть и не вспоминать.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ну как я и предполагал в принципе...сторона не южная случайно?
    В купе на все сваи первоначальные (кроме пристроя, хотя он там тоже на них давит) можно было грузить не более 22т в общей сложности (как средняя Т по больнице), чтоб не происходило просадок (и то если средние сваи чего то снимают)...
    Единственный вариант вижу (чтоб уйти от водоотведения и утепления) это на гл\промерзания увеличить подошвы (проще объединить по 3 шт в кусте) по расчёту нагрузок на грунт на 0,5-1 кг
    см2, потом заключить в обоймы на них сваи...То есть поочерёдно откапывать этапами по три сваи (так удобней), заливать по подчищенному грунту (или по подбетонке если удобней) подошву на 3 сваи сразу, и обязательно без подсыпки, если нужно, то доуплотнить грунт... потом уже заключать эти 3 сваи в опалубку и залить до поверхности...опалубку желательно в виде усечённой пирамиды...естественно с жёсткой связкой со сваями...оборачиваете или оклеиваете столбы в изоляцию, и закапываете с трамбовкой желательно преимущественно жирным грунтом (то есть с минимальным К фильтрации, какой имеется), и обязательно с запасом на усадку, чтоб ямы опять не получилось...кусты по углам нужны, в промежутках по кусту, под стенами, на которых карнизы, только 2 в кусту получится...далее под капиталками нужно смотреть нагрузки, и в сопряжениях нужна тоже больше площадь опоры...А внутренние сваи похоже только перекрытия и держат...В общем собирайте нагрузки, и распределяйте подошвы...на столбы в дальнейшем можно цокольную часть столба выложить или тоже залить...
    Для справки, пятак 500х500 в 3,5 раза несёт нагрузку больше 300-х лопастей...а если кустом связать, то на порядок больше будет...но всё равно считать нужно не учитывая сваи, может больше нужно...
    Желательно это делать ближе к августу, когда грунты будут минимально водой насыщены...ну или какой там месяц самый сухой у вас перед дождями...
    Можно плиту отлить по утеплителю, и потом стволы выше неё утеплить, скорей всего дороже выйдет...
  5. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Спасибо. А если установить забирку и теплую отмостку на 1 м. этого недостаточно?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так а при чём здесь тёплая отмостка с забиркой?...у вас же от просадки проблемы, а не от пучения...по этому воду с поверхности нужно увести как можно дальше...хотя немного смысла есть в этом, только не рентабельно наверное...то есть при утеплении грунта от промерзания можно принять силы трения от ствола в зоне промерзания плюсом к несущей...но что то подсказывает - не значительно это...
    К тому же мы не знаем ничего о миграции влаги...да и скважина всего одна...запросто может статься, что "сюрприз" какой нибудь произошёл в месте осадки...и трудно спрогнозировать - что может быть ещё...если хотите гарантированно избавиться от "геморроя", то лучше конечно площадь увеличить, чтоб нагрузки не превышали начальное просадочное давление...
    Решать вам...понаблюдать с водоотведением, или сразу ставки сделать...эта весна тоже покажет наверное чего то...
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Про весну даже думать боюсь... Хотя интересно даже. Угол, который просел он и южный он и самый на ветру - снег зимой сдувает весь и самый низкий - вода с крыши как раз к нему и бежит.
    Этой зимой заезжал на участок - когда снега мало было в лунках свай на этом углу линзы льда были...
  8. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Думаю что просадки свай связанны именно с водой. По стволу сваи вода просачивается до винта, грунт просадочный и свая уходит. Надо воду отводить.
  9. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    :super:
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Только к сожалению это может быть вода не поверхностная (или не только поверхностная) - а "сухие" и "мокрые" грунты несут по разному.
    Очень правильное заключение. :hndshk:
    Все еще хуже с "винтами", тезка: микросейсмическое влияние в реальности еще заметнее ухудшает способность таких свай нести.
    Плюс к этому - сплошные фундаменты хоть как то стремятся перераспределить нагрузку (не всегда успешно - но все же), а вот свайные (и особенно винтовые) стремятся сесть каждая сама по себе - и нагрузка передается на обвязку... а там узлы хлипкие - легко работают на выламывание.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да мне бы хотя б это сначала донести до решивших заниматься этим ф-том...ведь не понимают и категорически не хотят понимать #59, да и ещё пуще - выдумывают способы определения вместо ИГИ, на вроде пробных закручиваний #132...да ещё и на полном серьёзе испытания там какие то проводят...#51:flag:
  12. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @yra88888, @urok, Нечего добавить! :hello: Бурные аплодисменты, переходящие в овации. :super:
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Блин, а мне, что делать со своими "винтами"...?
    Попадос...
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Взвесьте все риски, что вам проще и дешевле сделать...ну а потом уже примете решение какой вариант исполнить...
    Второй вариант (и наверное более правильный) - заказать экспертизу...и либо по суду, либо в досудебном формате заставить фирму добавить недостающие элементы ф-та, если таковые обнаружат...
    Эксперты выявят всё...и опровергнут или докажут ваши страхи...попробуйте сначала без осмотра, документально, с предоставлением расчётов фирмы на основе ваших ИГИ (не уверен правда что достаточно будет не полного ИГИ, ну хотя бы минимум по этой скважине выявят) ...
  15. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Все это делал. И с экспертами советовался (официальное заключение эксперта с рекомендациями от 120 000 руб.)и вот, на форуме общаюсь. У всех диаметрально разные предложения: кто говорит отведи воду оставь сваи (с учетом уже сделанного усиления теме же сваями) и все будет ОК, кто наооборот - залей ленту на глубину около 60 см., утепли и сделай утепленную отмостку, тоже все будет ОК.
    Беда в том, что уже потраченно около 350 т. р. на эти дурацкие вины, и любой шаг влюбом направлении тоже деньги (отмостка для отвода воды + забирка = 200 т. р., Теплая отмостка + утепленный МЗЛФ = 500 т. р.) одно другое исключает в случае дальнейшей просадки.
    Вот и думаю, что делать...
    Если есть эксперты в Н. Новгороде - отзовитесь.
