1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Просел дом на винтовом фундаменте. Как ремонтировать? Может залить ленту?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Олег 52, 20.01.15.
  1. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    А что скажете насчет подушки для ленточки? так ли необходимо на моем грунте?
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Бред - это способность вываливать на форум мало осмысленный набор букв в виде безапеляционных советов. Господин советчик видел воочию схему свайного поля топикстартера? Может быть Вами проведен аудит конструктива силовых узлов его каркаса? Так вот в зависимости от конструктива крыши, несущих балок, площади перекрытий всех этажей и идиотизма конструктора нагрузки могут быть концентрированно собраны на две -три сваи внутри периметра свайного поля (из за чего часто и возникают просадки отдельных свай). Рекомендую воспользоваться вашими же рекомендациями и действительно сесть и попробовать посчитать: снеговую+полезную нагрузку на перекрытия+ вес кнструкций. Срезать я тем более ничего не советовал.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    И еще раз -думаю, что нужно думать прежде чем вываливать собственную мудрость на коллективный ресурс. Совет разорвать "ленту" на осадочном, насыпном грунте, не зная хотя бы размер ребер оной - это вредительство. На несущую способность в случае каркасника конечно не повлияет, а на способность сопротивляться осадочным процессам .. то же не повлияет?
  4. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Совершенно согласен.
    Выполнение работ "на глазок, по ощущениям" способ нажить еще больше проблем.
    Нормальный проектировщик + геология + здоровое недоверие и вопросы по предложенному варианту лечения СВФ + деньги на проект.
    50/50 делать ленту или не делать по СВФ - очевидно решение принимать только по месту.
  5. romeo
    romeo
    romeo
    что бы сделать лаз в ленту, можно ее не разрывать:), а никто не призывает бездумно выполнять все советы, у каждого своя голова на плечах, а про геологию я сразу написал, что ее надо бы знать
    а какая это контора по установке СВФ это проводит? обычно милая блондиночка с гуманитарием считает примерную нагрузку всего дома и равномерно расставляет сваи
    И это аудит я и посоветовал посчитать автору
    Да и этот форум помогает только примерно вникнуть в тему, а все остальное человек сам ищет и думает как сделать, а искать тут 100% решения своей проблемы глупо
    А если не хочется разбираться - то обращаться к профессионалам, которых тут мало и они не тратят свое драгоценное время на нас, а сразу предлагают свои услуги, что я считаю правельным
  6. romeo
    romeo
    romeo
    если только как выравнивающий слой, если не углубитесь ниже вашего песка (правильно я понимаю, там слой песка 20 см)
  7. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Профессионалы из Н. Новгорода, отзовитесь!
  8. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Да правильно, но так называемая дресва у меня это почти тот же песок, только с мелкими до 3см камешками.
  9. romeo
    romeo
    romeo
    @Alfamayonez, повторюсь, вашем случае подушка будет выполнять выравнивающую роль
    а кстати как там у вас с дренажом и грунтовыми водами?
  10. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Прошло лето лили дожди каждый день, вода стояла на 0.5 метра. Обычно 2 метра до нее, но весной тоже в районе 0.5 метра.
    На начало стройсезона уже спроектировал дренаж по участку, буду понижать воду.
    Грунт послойно такой - 2метра торф далее 2 метра суглинок, 4 метра песок гравелистый...
    Торф зимой нифига не промерзает максимум 30см замерзает.
  11. romeo
    romeo
    romeo
    Как я понимаю, получился некий бассейн с дресвой и постоянно с водою?
    тогда перво наперво надо убрать воду, а потом думать о ленте
    тогда может в этом году осушить все, а ленту делать в следующем, заодно и посмотрите на поведение свай
  12. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Ну бассейн наверное, хотя, верхний слой дресвы сухой (40 см), геоткань будет препятствовать выходу воды из такого бассейна, ее нужно дырявить или ликвидировать?
    Застройщик сосед, выторфовку сделал всего участка у себя, теперь у него грунт на 2 метра ниже моего, ожидаю теперь сухой весны у себя и водянистой у него :). Выторфовывался зимой, от торфа пар шел офигенный и тепло :) в -25.
    Сваи больше не двигались. Они даже не двинулись с тех пор как утеплил крышу и полы, ушла тонна эковаты, плюс там мебель всякая шмотки... Блоки тоже не двигались, но они еще года не прослужили.
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Может ленту и не лить вовсе? Если сваи стоят?
    Сделать больше работ по понижению уровня г. в., отмстку и забирку сделать нормальную?
    Все таки рисково делать ленту на таких грунтах, как бы не поперло...хотя и не должно.
  14. romeo
    romeo
    romeo
    это что за геоткань? я думал она вся пропускает воду
    вопрос с блоками все равно всплывет, не сейчас так через пару лет
    а причина их установки? нагрузка на сваи не проходит?
  15. Alfamayonez
    Alfamayonez
    Alfamayonez
    Геотекстиль простой, но дело в том, что в дресве как-никак будут включения глинистых частиц, а геоткань недопускает выхода этих частиц через нее, и соответственно вода неплохо так удерживается в ней :). Лаги пола в процессе строительства, начали прогибать брус на котором они лежат, вот блоками эти места и подперты. Пролет между сваями в этих местах почти 2.3 метра. Кстати глубина свай 3 метра (лопасти 300 2 витка).
