Дом из проф бруса на склоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Zyuzenkov, 20.01.15.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    @Zyuzenkov, Давайте уже, проект показывайте :). У меня тоже одноэтажник на склоне, только водоем поменьше :) https://www.forumhouse.ru/threads/279233/
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    И собственно вот сам фундамент.
  3. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Уже скоро:)
  4. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Итоги сезона: фундамент, оборудованная скважина, выгреб (отдельная история), спланирован участок. (частично), фундамент под баню
  5. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Настало время обратиться к Вам за помощью. Хотелось бы услышать критику, замечания, пожелания к проекту, его надо согласовывать, а я в панике все ли предусмотрели, все ли правильно сделали. Мебель расставлена условно.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Будет много снега с крыши на открытой веранде.
    Большое окно в гостиной насколько заманчиво, настолько и проблемно
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут делить на две части каждое по горизонтали однозначно надо.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо-лучше бы вы не спрашивали у геологов, какой фундамент нужен под одноэтажный деревянный дом...Судя по фотам залитой ленты на забуренных дырочках с арматурой и бетоном-денег вы потратили немало и неэффективно.
  9. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Безусловно, окна будут разделены на 2 части с перевязкой проема
  10. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Справедливо, однако, что сделано, то сделано. Мне удалось сэкономить на бурении свай и эти деньги ушли в бетон. Разница в цене вопроса составляла порядка 70 тр. м/у лентой и ростверком, было принято решение перестраховаться, ведь на кону стоит не один мульон рублей.
  11. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Сегодня согласовал проект, прислали договор на поставку стенового комплекта, все хорошо, но как я был удивлен когда увидел ТУ.
    @ОлегЕЛ обращаюсь к Вам и всему сообществу единомышленников, помогите составить грамотные ТУ, в которых будет четко сформулирована и определена зона ответственности поставщика и покупателя.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Zyuzenkov, пробежался мельком, собстенно это ТУ производителя (на первый взгяд соотвествует ГОСТу на п\м хвойных пород). Суть такова, заготовка по ГОСТ, через станок - профиль, с такими же нормами. Вот отклонения смущают, великоваты больно уж.
  13. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    @ОлегЕЛ
    Постараюсь коротко сформулировать вопросы на которые бы хотелось получить ответ, совет:
    1. Номинал/ Допуск
    Высота бруса Н 140- +0/-7
    Ширина бруса B 190- ±8
    Высота шипа h1 9- ±3
    Глубина паза h2 11- ±3
    Длина бруса L min 500- ±7
    Длина бруса L max 6000- ±12
    2. Шероховатость строганой поверхности (Rmmax)- не более 15000 мкм, шлифованной – не более 1500мкм
    3. При монтаже сруба допускается возникновение вертикальных угловых не сквозных щелей шириной до 20мм (вследствие смещения чаш при нарезке). Детали, при монтаже которых возникают несквозные угловые щели шириной более 20мм, признаются не годными и подлежат замене.
    4. Наличие синевы на брусе, не прошедшем биозащитную обработку, а также проведенную силами покупателя, не регламентируется.
    5. Общая площадь имеющихся червоточин допускается не более 10см2 на всю партию. При этом характер биоповреждений должен свидетельствовать об отсутствии насекомых в теле древесины (сформировавшиеся вылетные отверстия, неглубокие поверхностные червоточины).
  14. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Сильно смущают допуски, П. 2 - Шероховатость изделия первосортной древесины составляет 1250, И п. 3 - не крутовато ли?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Разница по высоте - оч много.
    2. Разница по ширине - оч много.
    3-4. Много, если шип будет 12, а паз 8, что имеем? вообще странно рассмотрение допусков шипов отдельно. Это связка с высотой бруса, если речь идет о габаритной (не строительной) высоте бруса.
